Grand jour aujourd'hui !
Posté : 31 mai 2015, 15:27
Aujourd'hui devait être un grand jour, le trex devait voler sur le dos, il n'en fut rien et en plus je l'ai cassé.
hélice Exploser! train péter au téton de fixation dans le châssis...
Résultat un grand doute m’envahit... je fais quoi ?
On aurait pu croire que j'aurais baisser les bras devant l'ampleur du problème et bien non
Armé de mon courage je décide de tout démonter pour changer le châssis (j'en avais un de rechange), quand je dis tout démonter c'est tout.
Il a aussi fallu virer le moteur anti couple, donc défaire les soudures (sinon ça sortait pas du châssis), ça encore ce n'était pas bien compliqué.
Le problème c'est qu'en sortant le câble 2 des 3 gaines thermo se sont fait la malle
Du coup impossible de savoir laquelle était laquelle...
Heureusement pour moi je n'ai pas perdu la bleu et donc je me suis dis si j'inverse la rouge et la noir au pire j'aurais juste à débrancher les picots et retourner la prise puisque le fil rouge et le fil noir sont aux extrémités.
Donc me voila parti pour souder un fil d'un micron sur un picot, en plus j'avais pas le matériel pour, il m'aurait fallu un système de support avec loupe et pince et j'avais rien de tout ça, juste du scotch et ma maladresse.
Et bien j'ai fini par y arriver, certes ça risque de lâcher au prochain crash mais pour le moment ça marche et le hasard à bien fait les choses puisque j'ai finalement soudé au bon endroit mes fils.
Donc pour finir je me suis dis puisque j'en suis là autant tout changer, j'ai donc installé l'axe titane et roue libre (pas utile mais bon) puis j'ai monté l'axe PP titane.
Résultat premier décollage et ouf de soulagement... Il décolle et il bouge pas d'un pet !!
Je lui ai remis la bulle pourri pour l'occasion.
Reste plus maintenant qu'a trouver un train et de la pièce détachées, mais ça c'est une autre histoire.
