probleme atom suite à un crash
- lioneldi
Bonjour.
Suite au crash de mon atom 5.5, je suis en pleine phase de remontage. Après avoir changé les pièces cassées, j'ai mis une lipo pour voir si le moteur tournait correctement..Et là.. mystère. Tout fonctionne correctement, les servos, l'esc s'allume, l'ikon aussi, enfin tout semble fonctionner parfaitement mis à part que lorsque je met les gaz, le plateau monte, normal, mais le moteur ne tourne pas! En fait l'esc fini de s'armer et le moteur tourne à partir du moteur ou je met du cyclique latéral, vers la droite.. J'ai cru à un problème d'ESC, j'en ai mis un nouveau et même chose. J'ai tout vérifié, les paramètres de l'ikon aussi et tout et bon.. Franchement je ne comprend pas comment l'esc peut s'armer en mettant du cyclique latéral, surtout que le plateau s'incline bien à droite en même temps que le moteur accélère. Cyclique et gaz semblent lié à une même voie mais je ne sais pas comment les dissocier surtout sans avoir changer quoi que ce soit.. Si quelqu'un a une idée..
Simu : Phoenix RC v5
Radio : Futaba t14sg
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Trex 700 en mode Hughes 500E
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- godjc
Re: probleme atom suite à un crash
Plusieurs pistes :
- Tu as changé dans la config avancée du brain l'attribution des voies.
- Ta voie de gaz est à 0 et sur les ailerons le moteur se lance car tu as activé la précompensation aux ailerons.
Cdt
Jc
Plusieurs pistes :
Cdt
Jc
Frsky X20S
Frsky X20S
- 12bandit
N aurais tu pas inversé le câble de ton esc avec le servo d ailerons par hasard.
Goblin 570 12S Vbar neo
Goblin 380 miniVbar
Gaui X3 360 miniVbar
Vbar control
Goblin 380 miniVbar
Vbar control
- lioneldi
En fait je n'ai pas du tout touché a la config de l'ikon ni rien changé d'autre..
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
- lioneldi
Bon j'ai trouvé le probleme. En fait je suis passe d'un rx futaba a un frsky.. Voila le probleme. Je suis oblige de faire passer l'alim par l'ikon puis le frsky alors qu'avant je passais par le futaba pour alimenter l'ikon.. Tout con. Merci pour les reponses
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
T-Rex 250
T-Rex 450 pro DFC
Compass 6hv
Club : les Alcyons
Je ne vois pas comment le branchement de l'alimentation des modules peut être à l'origine de tes problèmes.lioneldi a écrit :Bon j'ai trouvé le probleme. En fait je suis passe d'un rx futaba a un frsky.. Voila le probleme. Je suis oblige de faire passer l'alim par l'ikon puis le frsky alors qu'avant je passais par le futaba pour alimenter l'ikon.. Tout con. Merci pour les reponses
Sais-tu que la voie de gaz des futaba est inversée par rapport aux autres radios?
12bandit a écrit :N aurais tu pas inversé le câble de ton esc avec le servo d ailerons par hasard.
godjc a écrit :Salut,
Plusieurs pistes :
Cdt
Jc
lioneldi a écrit :En fait je n'ai pas du tout touché a la config de l'ikon ni rien changé d'autre..
