plateau collectif
plateau collectif
Bonjour.
Possédant un TREX 450 avec radio Futuba t6j, il est dit de sélectionner le plateau HR3 à 120°dans la radiocommande.
Or si je le sélectionne, avec la montée des gaz le plateau s'incline passé les 50 % des gaz.
Seul le plateau H1 fonctionne bien.
Avec tous les autre le même problème est présent.
Je vous remercie.
Je vous remercie.
- lhomme
Re: plateau collectif
Tu as un module 3GX ?
devo8s + deviationtx
HR3 pour un 3GX.
H1 pour un beastx.
H1 pour un beastx.
Il faut que tu règle ton Helico avec ta télécommande inversion des servo et course
Exactement comme un model avec Barre de bell
Même avec ce paramètre choisi, le plateau se couche lorsque l'on monte les gaz.
(en H1 il monte nickel) Je précise que je n'ai touché uniquement à la courbe des gaz et du pas pour l'adoucir.
Tous les autres paramètres sont d'origine sur la futuba t6j.
toutes mes excuses pour cette insistance, mais je suis vraiment perdu.
Merci.
Merci.
Tu n'aurais pas un 3gx mr machin truc qui fait aussi récepteur ?
Il est noté que dans la notice H1
Chris
Chris
oui c'est un "align 3gx"
- DarkSoul
As-tu un t-rex 450 plus rtf? J'en ai eu un et le module flybarless livré avec est un 3gx mr. Avec ce module tu dois te mettre en H1.
Bourgogne (Saône et Loire)
T-rex 450 Pro DFC AR7200BX
T-rex 550E Pro DFC AR7200BX
Spektrum DX9
PhoenixV5
Spektrum DX9
PhoenixV5
Non je t'ai demandédlep a écrit :oui c'est un "align 3gx"
Si tu avais un 3 GX. MR avec récepteur intégré de la version trex 450 RTF
Pars que pour ce gyro il est noté dans la notice de ce module de mettre H1
Contrairement au 3GX tout court ou il faut HR3
Chris
Bonjour.
Effectivement j'ai regardé dessous l'helico, le module est bien marqué 3GX "MRS".
Merci.
Merci.
