probleme vibration
Posté : 03 mars 2014, 21:34
par cyprien30126
saluut a tous :) , alors voila j'ai un probleme sur mon mini titan j'avais touché au biellete de pied de pales pour regler le tracking au reglage de mon helico sans savoir comment elle etais avant enfin une betise quoi et depuis l'helico est absolument involable il vibre terrbilement et de se fais ne decolle meme pas a aucune puissance les haubans se desserre tellement , je suppose que sais du au tracking , j'ai mis des pales neuve et axe de pied de pales neuf pour repartir sur une bonne base , quelqu'un aurais la longueur des biellete d'origine ou actuellement sur sa machine ? merci d'avance :rolleyes:
Re: probleme vibration
Posté : 03 mars 2014, 22:02
par steph66
cyprien30126 a écrit :j'ai mis des pales neuve et axe de pied de pales neuf pour repartir sur une bonne base
Pourquoi changer ces pièces ? La machine a crashé ?
Tu es en barre de bell ou flybarless (FBL) ?
cyprien30126 a écrit :quelqu'un aurais la longueur des biellete d'origine ou actuellement sur sa machine ?
C'est pas très grave. L'important c'est que la longueur soit la même pour les 2 pales. Après une différence par rapport à la doc ne changera que l'incidence min/max.
Parfois c'est presque rien et ça prend 5 minutes. Tu sais qu'il y a un club à Rencontre à Pujaut-Avignon---> 06 octobre 2013. Il doit y avoir un membre H4 pas loin de chez toi qui pourra t'aider en direct.
Posté : 03 mars 2014, 22:26
par BRUNO2
Si tu as les portes pales plastique avec les spacers pale/porte pale ils sont usés. Pour les longueurs comme demande Steph66 fbl ou pas ?
Posté : 03 mars 2014, 22:30
par cyprien30126
la machine a crashé mais avais fais quelque et fonctionnais bien apres et plus apres que j'ai touché a sa , sais un barre de bell , je connais je fais partie du club juste
Posté : 03 mars 2014, 22:56
par BRUNO2
cyprien30126 a écrit :la machine a crashé mais avais fais quelque et fonctionnais bien apres et plus apres que j'ai touché a sa , sais un barre de bell , je connais je fais partie du club juste
J'ai pas tout compris,
Sinon la petite biellete du haut 18mm (porte pale), l'intermediaire 23mm (barre de bell) et celle du plateau cyclique 41,5 mm, ce sont les cotes du centre des chapes. Quelle pales mets tu, et utilise tu les "rotor spacer" ?
Posté : 03 mars 2014, 23:00
par cyprien30126
merci je fais tout reprender au pied a coulisse avec tes mesure , pour les mesure sa veut dire chape en place tu mesure du bas de la chape jusqu'à centre ou ya la boule grise ? j'ai des align 325dpro neuve j'avais des rjx qui ne me plaise pas , rotor spacer sais les cale d'epaisseur ? oui biensur sinon il ya trop de jeux
Posté : 03 mars 2014, 23:13
par BRUNO2
A force de voler les "cales d'epaisseur" s'usent et se creusent et peuvent te procurer un "tracking variable" , j'avais fait des cales perso en faisant des grandes rondelles avec une vieille carte bleu car la matiére est plus rigide. Normalement avec les RJX tu as des cales livrés avec. Sinon les longueurs avec les chapes montés c'est 22mm / 29mm / 46mm, les autres ce sont les cotes du centre de la chape a l'autre centre de l'autre chape, tu n'as pas la doc du mini titan je suppose.
Posté : 04 mars 2014, 08:12
par cyprien30126
ok donc sais les mesure du haut de la chape jusqu'au bas de l'autre ,je revois tout sa se soir et je tient au courant.
Posté : 04 mars 2014, 20:47
par cyprien30126
j'ai mis en place tes reglage , j'essaie l'helico demain en sortant du taf je te remercie
Posté : 05 mars 2014, 19:50
par cyprien30126
bon j'ai plus d'info sa viens pas de sa , tout sais inversé alors que j'ai rien touche a sa niveau la , manche plein positif les pales se mette a 0 plein negatif les pales s'oriente comme si j'etais en positif normalement .. :wacko:
Posté : 05 mars 2014, 20:58
par BRUNO2
Attention le mini titan barre de bell a les pieds de pales a l'envers donc pour avoir du positif il faut que le plateau descende, juste un reverse sur la radio. C'est pour ça que ton helico ne decolle pas.
Posté : 05 mars 2014, 21:40
par cyprien30126
ah ben mon plateau descend quand je met du postif .. , sais le reglage du pas qui va pas alors mais sais bisare j'ai rien touchée mais bon les pales sont a plat plein positif et incliné en negatif .. :ph34r:
Posté : 05 mars 2014, 22:06
par BRUNO2
Tu est sur de ta courbe de pas dans la radio, tu n'as pas de point dur sur la tete ou la barre de bell, ton axe principale est bien bloqué par les 2 bagues de serrage ?
Posté : 05 mars 2014, 22:21
par cyprien30126
la courbe de pas de la radio n'a pas etais touchée , la barre de bell na pas de point dur non plus est mon axe est effectivement bien bloqué sur les 2 bagues de serrage , les pignon de cervomoteur sont bon
Posté : 05 mars 2014, 23:06
par BRUNO2
cyprien30126 a écrit : les pales sont a plat plein positif et incliné en negatif .. :ph34r:
Si tu as les bonnes longueur des bielletes, tu devrais avoir les pales a "plats" ( 0° ) manche au milieu et les bras de servos a 90°.
Posté : 05 mars 2014, 23:09
par cyprien30126
bah sais pas le cas .. je sais plus trop quoi chercher , je vais reverfier mes biellette quand meme mais bon.
Posté : 06 mars 2014, 01:34
par dede60
salut le mini titan fonctionne à l'envers , quand on met du positif le plateau descend et il monte pour le négatif
Posté : 06 mars 2014, 19:00
par cyprien30126
je sais merci mais sa empeche pas le probleme que les pales doivent s'inclinée en positif et non se mettre a 0
Posté : 06 mars 2014, 20:11
par dede60
cyprien30126 a écrit :ah ben mon plateau descend quand je met du postif .. , sais le reglage du pas qui va pas alors mais sais bisare j'ai rien touchée mais bon les pales sont a plat plein positif et incliné en negatif .. :ph34r:
quand on lit cette phrase on a l'impression que le fait que le plateau descende t'étonne donc tu n'a pas l'air de savoir enfin bref , quand tu es plein négatif tu as combien de pas et qu'as tu comme radio ?
Posté : 06 mars 2014, 20:45
par cyprien30126
-12 , hitec optic 6
Posté : 06 mars 2014, 20:57
par dede60
sur ton point 1 tu es à combien de % ? avant tous ces problèmes tu avais combien en négatif ?
Posté : 06 mars 2014, 21:05
par cyprien30126
ma courbe sais point 1-0% point 2-30% point 3- 40% point 4-50% point 5- 59% , logiquement zero car sais pas une courbe idle up
Posté : 06 mars 2014, 21:40
par dede60
tu pourrais essayer avec 1-45% 2-45% 3-50% 4-75% 5-100% et dire ce qu'il en est
Posté : 06 mars 2014, 22:11
par cyprien30126
on parle bien de la courbe de pas ?
Posté : 06 mars 2014, 22:18
par cyprien30126
tu me mais sur le bon chemin avec ta courbe sa me donne + 13 en positif donc c'est bon et -5 au neutre presque sa
Posté : 06 mars 2014, 22:27
par dede60
ok , ce que tu appelles le neutre c'est bien le point 3 ? c'est pour être sur qu'on parle des même choses
Posté : 06 mars 2014, 22:33
par cyprien30126
oui le point 3
Posté : 06 mars 2014, 22:36
par dede60
si tu as les bonnes côtes au niveau des tringleries au dessus du plateau cyclique sa peut être tes palonniers de servo qui au neutre sont mal positionnés et ne sont pas à 90° soit les biellettes qui vont des palonniers au plateau qui sont trop longue .
Posté : 06 mars 2014, 22:39
par cyprien30126
j'ai passé le point 3 a 70% est sa a l'air bon plus qu'a essayez de de faire ma courbe idle up maintenant , cecidis comem tu dis ya un probleme pacque de devoir tout modifer les courbe d'un coup ..
Posté : 06 mars 2014, 22:41
par cyprien30126
palonnier a 90 degres
Posté : 06 mars 2014, 22:55
par dede60
c'est clait il y a un probléme mais à ta place je remettrai ton point 3 à 50 % et revisserai les biellettes qui vont des servo au plateau , si tu visses une biellette d'un tour tu fais de même avec les autres , tu les visses toutes de la même manière et par sécurité notre le nombre de tour que tu as mis .
Posté : 06 mars 2014, 22:56
par cyprien30126
d'accord merci
