Servo fou
- miguel
Servo fou
Alors voilà, j'ai changé le chassis de mon 130, et désormais les servo droite gauche me font n'importe quoi
Je m'explique,
Moteur debranché, tringlerie deconnecté afin d'éviter toute contrainte mecanique ou vibrations, si je lui donne un peu de gaz/pitch les 2 servos lateraux se mettent en mouvement faisant pencher le plateau sur la droite sans action sur les stick du cyclique, et ce dés que je met un tout petit peu de gaz.
J'ai regardé a droite et à gauche sur helifreak en l'occurence, et j'ai tenté le subtrim, mais là il part dans la direction opposée
J'ai deux servos en spare, je vais tenter de les changer, je vais tenter un reset du 3en1, et voir un nouveau modèle sur la tx mais je n'y crois plus vraiment...
Si vous avez des idées, ça m'embeterai de devoir commander un autre mainboard 70 euros, c'est un gouffre à fric cet appareil... si je ne trouve pas de solution, je le revend en kit (voir annonce prévente rubrique dédiée)
Je m'explique,
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
- K4toN
- Interdit de post
Re: Servo fou
et en vol ça donne quoi ?
C'est quelle version ton module ?
XK K110 - XK K120 *XK LOVER*
- miguel
Re: Servo fou
1ere version et impossible de decoller il se couche sur le coté, c'est assez rapide la maniere dont va en butée le servo, 5 à 6 secondes et j'ai l'impression qu'il ne revient de suite si je contre
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
- K4toN
- Interdit de post
Re: Servo fou
Si il ne reviens pas de suite ça c'est normal, le module attend quelques secondes après la coupure des gazs pour les remettre au neutre, le reste par contre... :/
Je demande quand même, même si je pense que tu as déjà regardé, tu n'as pas de jeu entre module et châssis ?
Les soudures sont encore bonnes (les 3 fils des sevos, coté prises et servos, et même chose pourla prise accu et la prise moteur)
Le problème est apparu comme ça, juste en changeant le chassis ?
- miguel
Re: Servo fou
Juste en changeant le chassis, c'est ce qui me trou le ..., pas d'espace et puis moteur debranché pas de vibration pouvant interferrer avec le module...
Je me suis même demandé, vu que je n'ai pas deconnecté les servos de la platine et qu'ils sont restés dans un sachet zip, pendant quelques temps, est ce que le champ magnetique des moteurs de servo n'aurait pas pollué les composants electroniques du 3en1 enfin 5 en1
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
- miguel
Re: Servo fou
J'ai une video de mon heli
http://www.youtube.com/watch?v=KI62gNPp74Y
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
- K4toN
- Interdit de post
Re: Servo fou
Ah ouai il le fait direct dès la mise des gaz :/
Les seules fois ou j'ai vu ça c'était clairement le module
Pas idiot du tout l'histoire des aimants, possible que ça ai empiré une situation qui à la base n'était pas aussi handicapante...
- K4toN
- Interdit de post
Re: Servo fou
Tu pourrais faire la même mais moteur débranché ?
- miguel
Re: Servo fou
C est pareil, je l ai tenté pour éliminer la cause vibration et même tringlerie déconnecté
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
- K4toN
- Interdit de post
Re: Servo fou
Un truc que je n'ai jamais testé car pas eu l'occasion de le faire sur un module défaillant, c'est par curiosité et pour voir^^
Tu peux essayer de baisser les 2 gains du cyclique pour voir si ça change quelque chose ?
Re: Servo fou
Salut dit moi, tu n'aurai pas inversé les voies par hasard?
- lhomme
Re: Servo fou
Ca m'a pas l'air violent. On dirait que le gyro s'est mal calibré.
devo8s + deviationtx
- miguel
Re: Servo fou
Pas d'inversion de voie, et puis ca bouge tout seul, si j'avais inversé les voies, ce serait juste un debattement inversé lors d'ordre de commande et non un deplacement continu, ... non
Gyro mal calibré, oui et ..., tu sais comment le recalibrer??? Subtrim?
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
Re: Servo fou
est ce que ton plateau coulisse bien sur l'axe? vérifie a la main, avant que tu change le chassis sa marchait? tu la crashé pour avoir a changé le chassis?
- miguel
Re: Servo fou
oui le plateau coulisse sans soucis (testé tringlerie dechappée) et oui ça marché avec un peu de subtrim aileron et derive...
Pas de crash mais mon chassis extreme avait pas de vis foirées, et le roulement du torque coté moteur faisait que sauté... donc je suis repassé au chassis d'origine...
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
Re: Servo fou
bonjour,
question con
Si tu as pas croisé les fils des servos , sur le chassis tu les as remonté en leur place d'origine gauche à gauche et droite à droite????
question con
Trex500
Oxy3 / Oxy2
M1 / XK K110 / Blade Msr
Oxy3 / Oxy2
Re: Servo fou
Pas de trim ni de subtrim et rebind
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- lhomme
Re: Servo fou
Pas mieux. Le module doit calibrer son gyro au moment ou il est alimenté. Je pense qu'il fait une moyenne sur un periode ou il est stable. Dans ce temps la, si il bouge, ca le déregle. Ca m'est arrivé sur d'autre helico: je debranche la batterie, rebranche et tout rentre dans l'ordre.
- miguel
Re: Servo fou
Ce serait trop simple si c'était une histoire d'initialisation du gyro
Les Servos sont bien branché, et même en les inversant c'est le même topo
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
Re: Servo fou
Donc tu as bien rebindé sans trim ni subtrim et mode plateau cyclique "1servo"?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
Re: Servo fou
Ta radio c'est une spektrum?
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- miguel
Re: Servo fou
Pas encore tenté de le rebind suis pas a coté de l'hélico et je suis bien en 1 servo, j'ai une dx7s
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
Re: Servo fou
Alors effectue un calibrage des manches (neutre qui se décale sur les ailerons c'est arrivé sur cette radio j'ai une DX6i et DX7s)ca mange pas de pain
Trex500
Oxy3 / Oxy2
Oxy3 / Oxy2
- miguel
Re: Servo fou
tu a éssayé de mettre les 2 servo neuf que tu a en stock?miguel a écrit :ca devrait le faire sur mes autres zozio non?
Re: Servo fou
tu dit que sa marchait avec un peu de subtrim?? normalement tu ne devrait pas avoir a en mettre pour que sa marche.miguel a écrit :oui le plateau coulisse sans soucis (testé tringlerie dechappée) et oui ça marché avec un peu de subtrim aileron et derive...
il ne faut jamais utilisé de trim ou de subtrim sur un module flybarless.
- K4toN
- Interdit de post
Re: Servo fou
Sur le 130X ça passe les subtrim, ça gène pour certaines figures par contre, mais entre ça et changer le module... :/
Autant choisir le moindre mal, même si ce n'est pas bon comme le dis Marius
- miguel
Re: Servo fou
Ca y est je vends tout, plein le c.. ! j'ai tout essayé, que dalle ça marche pas!
Miguel (35ans)
Ardèche
Ardèche
