Page 1 sur 4
bip bip.....et plus
Posté : 21 nov. 2013, 17:21
par kajd
Je possede un kds 450 BD fbl qui n'a jamais volé. J'allume la radio k7xII , je branche la batterie et là,les 3 servos rotor montent, descendent ensemble et ce pendant environ 20 secondes avec bip continue puis tout s'arrrete.
Lorsque je pousse légèrement le stick des gaz/pas ces 3 servos sont totalement désordonnées ( 1incliné a gauche, 1 en arriere et le 3eme je ne sais pas trop), l'AC reste sur la derniere position donnée (pas de retour au neutre)
Une idée
Re: bip bip.....et plus
Posté : 21 nov. 2013, 17:45
par nygles
A mon avi il te faut revoir complètement les réglages servos de ta radio et de ton module FBL. tu as du te planter durant le montage.
Deja , le fait que le servo d'AC ne revienne pas au neutre est probalement normal . (mon beastxet mon 3GX me font ca si mon helico est au sol.)
Par contre pour tes servos de cyclique. Il te faut déjà vérifier que ta radio commande les bons servos. pour cela tu as habituellement dans la config des modules un truc pour tester ca proprement...) Il te faut vérifier que les servos vont dans la bonne direction.
Ensuite selon ton module il faudrait que tu reprenne les réglages a 0. Neutres mécaniques des servos (paloniers bien positionnés au neutre, pas à 0°, Géométrie du cyclique... limite des servos, sens de compensation.....)
Quel est ton module ? D'autres personnes pourront peut-être t'aider...
PS : Si c'est le module KDS ebar, je suis pas sur que bcp de monde pourra t'aider.... module peu utilisé.... il va te falloir plonger dans les docs et tout revoir de a à z.
Posté : 21 nov. 2013, 18:20
par kajd
Ok pour tes conseils je vais me pencher sur le pb ,concernant le module il s'agit KDS ebar.
Posté : 21 nov. 2013, 18:36
par Patrick66
C'est toi qui l'a monter ou il est RTF ?
Posté : 21 nov. 2013, 21:22
par kajd
Il est RTF
Posté : 21 nov. 2013, 21:25
par Patrick66
ok
Tu a changer le mode de vol sur la radio ou pas ?
Posté : 21 nov. 2013, 21:49
par kajd
Non je n 'ai rien touché a la radio ni au module kds ebar car je débute dans le cp.
Posté : 21 nov. 2013, 21:55
par Patrick66
Bizarre ça, sur la radio tu est bien sur le modèle 1.
Tu a contrôler le branchement des servos ?
Et si tout est bien brancher ?
Posté : 21 nov. 2013, 21:58
par kajd
Je vais revérifier tout et je verrais bien. Tu dis sur le modèle 1 en clair?
Posté : 21 nov. 2013, 22:02
par Patrick66
Oui normalement quand ils le règle en usine ils le font sur le modèle 1
Il faut que sur la radio a gauche du chrono il y est marquer M/1
Posté : 21 nov. 2013, 22:04
par kajd
oui m/1 marqué et en dessus HL3
Posté : 21 nov. 2013, 22:07
par Patrick66
HL3 tu est sur ?
Posté : 21 nov. 2013, 22:09
par kajd
Autant pour moi c'est DR1
Posté : 21 nov. 2013, 22:12
par kajd
j"ai vu une video ou c'etait marqué HL3 a la place de m/1
et en dessus dr1
Posté : 21 nov. 2013, 22:13
par Patrick66
OK DR1 c'est en dessous de M/1
Si tu appuis sur UP ou DN il y a quoi de marquer a la place de M/1 ?
Posté : 21 nov. 2013, 22:19
par kajd
là je ne pourrais pas te repondre car radio rangé dans chambre du gamin qui dort donc je regarde ca demain. Que dois je voir a la place de m/1
Posté : 21 nov. 2013, 22:22
par Patrick66
En flybarless il faut qu'il y est HL1 (1 servo) pour toi donc.
HL3 c'est pour un hélico en BDB (3 servos)
Posté : 21 nov. 2013, 22:25
par kajd
ok je vérifie demain
Bonne soiree
Posté : 21 nov. 2013, 22:34
par Patrick66
Bonne soirée a toi aussi.
Tu regardera si ton récepteur est et reste allumer aussi. Lumière rouge fixe.
Posté : 22 nov. 2013, 13:01
par kajd
donc je viens de vérifier radio en HL3 donc mise en HL1 ,lumiere rouge fixe sur rx et la plateau monte et descend correctement .
Mais je trouve que la réaction des 3 servos plateau est très lente pour revenir en position neutre , de plus l'AC ne revient pas au neutre automatiquement (histoire de verrouillage de gyro appparement pas tout compris....)
Que dois je toucher.
Merci d'avance
Posté : 22 nov. 2013, 13:33
par BRUNO2
C'est normale en flybarless la "lenteur" du retour du plateau cyclique.
Posté : 22 nov. 2013, 13:50
par Guilou
A priori tu ne dois rien toucher : c'est normal que les commandes ne reviennent pas au neutre car le module à retenu que l'hélico n'est pas allé dans la position demandée, alors il tente jusqu'à ce que ce soit bon.
Vérifie quand même que les sens de compensation soient les bons :)
Posté : 22 nov. 2013, 14:13
par kajd
ok
Posté : 22 nov. 2013, 15:03
par kajd
Petite question j'ai un doute sur le pas collectf sur radio sur rev ou nor. J'explique lorsque je pousse le stick pas gaz vers le haut le plateau descend c'est bon ou c'est l'inverse
Posté : 22 nov. 2013, 15:11
par Guilou
Ça dépend comment sont fichus tes pieds de pâles.
Il faut que tu regardes le bord d'attaque de tes pâles, s'il monte en même temps que tu mets du pas positif, c'est tout bon.
J'ai l'impression que c'est plus courant que le plateau cyclique monte quand on veut mettre du pas, donc à vérifier…
Posté : 22 nov. 2013, 15:23
par kajd
quand je pousse le stick bord attaque s'abaisse
Posté : 22 nov. 2013, 15:26
par kajd
bord d'attaque c'est le coté le plus epais de la pale si je ne me trompe pas
Posté : 22 nov. 2013, 15:31
par Guilou
Truc et astuce : le bord d'attaque c'est le bord de la pâle qui attaque l'air (= qui tranche) en premier lorsqu'elle tourne. L'autre c'est le bord de fuite :)
Posté : 22 nov. 2013, 15:34
par kajd
ok pour l'astuce. Donc j'ai mis rev sur radio et la lorsque je pousse le stick le plateau monte en meme temps que le bord d'attaque
Posté : 22 nov. 2013, 15:38
par kajd
et derniere question
les 3 servos sont 90° lorsque stick gaz a moitie. C'est bon
Sur ce merci encore et bonne journée
Posté : 22 nov. 2013, 15:45
par Guilou
Je ne connais pas ta machine, mais généralement on cherche à avoir une amplitude de mouvement symétrique sur les bras des servos. Du coup au pas 0°, tes bras de servos du cycliques sont à l'horizontale, c'est plutôt bon signe.
N'as-tu pas un manuel avec l'hélico ?
Attention à ne pas aller trop vite, ça part vite ces machins-là, ça serait con de faire un trou au plafond se prendre les pâles dans le museau.
Posté : 22 nov. 2013, 15:54
par kajd
Non je suis prudent mais manuel en anglais alors......lorsque je bricole je demonte les pales...
Merci encore et bonne journée
Posté : 22 nov. 2013, 18:21
par Patrick66
Bon je vois que ça va mieux en HL1. ;)
Pour la lenteur a revenir au neutre oui c'est normal, en vol ça va plus vite tu verra.
l'AC qui ne revient pas au neutre automatiquement c'est normal aussi en mode verrouillage de cap.
Quand tu pousse le stick pas gaz vers le haut le plateau doit monter.
c'est bon aussi ;)
Oui c'est bon et tu doit avoir 0°de PAS sur les pales en mesurent a l'incidencemetre si tu veut faire un peut de voltige, sinon pour du vol maquette c'est pas obligatoire.
Ils ont oublier de le terminer celui là hélico :D :D
Du coup contrôle bien tous, on sais jamais ;)
Posté : 22 nov. 2013, 19:41
par kajd
merci pour vos conseils mais peut on supprimer le verrouillage de cap?
Posté : 22 nov. 2013, 19:44
par Patrick66
Oui bien sur tu peut le supprimer.
Mais pourquoi ?
Posté : 22 nov. 2013, 19:47
par kajd
Car sur FP AC revenait seul au neutre
Posté : 22 nov. 2013, 19:49
par kajd
Peut etre plus pratique quand on debute
Posté : 22 nov. 2013, 19:52
par Patrick66
Non pas plus que ça.
L'hélico reste dans la position ou tu le met .
La c'est un CP tous le monde vole en verrouillage de cap
et je te conseille de le laisser comme ça.
Posté : 22 nov. 2013, 19:55
par kajd
ok je vais suivre tes conseils afin d'eviter le pire......
merci encore mais je pense que je vais encore faire le boulet un peu de temps .....
par kajd
surtout au moment du reglage du KDS EBAR.
Bonne soiree
