Quelle lipo pour mon 6HV ? 3300mah VS 2600mah
Posté : 19 mai 2013, 12:33
par DJEDJE
Hello les 6HVistes, :)
J'ai 3 paires de... (qui a dit "de coui..es" ????? !!! :angry: :lol: ) ...de 6S 3300 mah pour mon 6HV
Mais 3 paires, c'est peu :(
J'aimerais donc m'en acheter une quatrième. Or il est possible de mettre à partir de 2600.
Actuellement je vole 5 minutes en 3d et il me reste à peu près 3.8 Volt après vol.
Ma question : à votre avis, combien de minutes de vol vais-je perdre avec des 2600 ?
C'est quoi, votre expérience là dessus ?
... Si il reste des pilotes de 6HV sur terre :p
Re: Quelle lipo pour mon 6HV ? 3300mah VS 2600mah
Posté : 19 mai 2013, 15:58
par Katosan
Quelle est le poids de tes packs en serie ?
Posté : 19 mai 2013, 20:02
par DJEDJE
Katosan a écrit :Quelle est le poids de tes packs en serie ?
c'est ça :
http://www.rc711.com/shop/ace-222v-3300 ... th=280_278
donc les deux 1066g
edit : avec les 2600 ça ferait 850g soit 216g de moins
Posté : 07 juin 2013, 19:52
par DJEDJE
Bon, puisque personne n'a essayé j'ai pris le rique d'acheter 2 lipos 2650 mah.... Au pire elles iront sur mon 500 -_-
je ferais un retour.
On verra.
je pense essayer 4 minutes de 3D au début. Contre 5 minutes avec mes 3300.
Posté : 26 juin 2013, 09:47
par joeCool
DJEDJE a écrit :je pense essayer 4 minutes de 3D au début. Contre 5 minutes avec mes 3300.
Et du coup, ça donne quoi DJE :rolleyes: ???
Posté : 26 juin 2013, 15:18
par DJEDJE
Ah, oui, pour l'instant, je viens juste de terminer le rodage.... Donc rien :lol:
Posté : 26 juin 2013, 16:28
par joeCool
Ok DJE mais n'hésite pas à nous en plus côté autonomie et pèche, ok ^_^ ?
Au fait, t'en est content des MKS 1210 ???
Posté : 26 juin 2013, 16:44
par DJEDJE
joeCool a écrit :Ok DJE mais n'hésite pas à nous en plus côté autonomie et pèche, ok ^_^ ?
Ok, pas de souci ! je ferais ça ;)
Mks 1210 : pas de reproches en particulier.... Aucun, même. Pas de jeu, assez précis et assez rapides pour moi, je n'ai pas testé le crash encore.... Puis j'ai pas envie :wacko:
Toi tu vas craquer pour un ultimate, non ??? :p
Posté : 26 juin 2013, 17:13
par joeCool
DJEDJE a écrit :Toi tu vas craquer pour un ultimate, non ??? :p
Je dirais oui mais:
-s'il est aussi léger et capable de low-RPM que le v1,
-s'il n'est pas moche :unsure: ! Un gros Warp, très peu pour moi :( !!!
-s'il n'est pas hors de prix: autant rester sur le v1 sinon !
-si je vends mon 600 ESP :rolleyes: !
Posté : 12 août 2013, 16:44
par DJEDJE
Bon voici mon retour pour des lipos en 2650 vs 3300 pour le 6HV :
Lipos de 2650 : 5 minutes de 3D (enfin 3D de mon niveau) sans broncher, je vide entre 70 et 80 % de la lipo selon mon vol. Mes vols, sont de la 3D assez souple essentiellement à base de piroflips et hurricanes. Je fais parfois des tictocs rainbows et autre pirotictcos assez gourmands, mais Moins du dixième du temps d'un vol.
Lipos de 3300 : 5 minutes de 3D (enfin 3D de mon niveau tout pareil) sans broncher, donc pareil :D mais je vide la batterie, en général à moins de 70 %. Alors pourquoi ne pas voler plus longtemps, me direz-vous ? Bah parce que au dela, je ressent une perte de puissance sur un de mes pack un peu plus faible que les autres. Ceci est sans doute du au fait que je vole sans Governor. En plus, la puissance de la batterie diminuant au dela de 5 minutes, le poids supplémentaire se fait plus ressentir.
Pour ce qui est des performance, même puissance entre les grosses et les petites batteries. A voir dans le temps. Normalement, les petites batteries devraient s'user un peu plus vite, mais au bout d'une dizaine de cycles, rien de visible.
Et concernant le comportement de l'hélico, je préfère sensiblement les 2650, mais, contrairement à mon 500, la différence est très faible. On sent à peine la difference de poids. En fait c'est dans la tête, tout ça, en cas de panique, il est plus facile de rattrapper un hélico léger qu'un lourd. Du coup, on se sent plus en confiance et on vole plus bas, plus détendu et donc mieux.
Bon, conclusion, vu la différence de prix, autant prendre les moins chères, c'est à dire les 2650 mah, pour le 6HV. Ou alors, pour le même budjet, préférer des petites batteries plus performante pour de la 3D. En revanche pour de la translation, les grosse batteries permettent un out petit peu plus de temps de vol, mais tout ça, c'est très sensible.
Posté : 22 août 2013, 20:30
par Fléau
Comme je te disais sur mon post de présentation, je vole 5min 30 avec les 3300 mAh et 4min avec les 2650.
Il me reste à la fin des vol entre 20 30% dans les packs.
Posté : 22 août 2013, 21:45
par DJEDJE
Fléau a écrit :Hello,
Ah oui, 1 minute et 30 seconde d'écart, c'est énorme !!!!! :blink:
Edit : 5 minutes 30 avec les 3300, ça correspond à peu près à ce que je consomme, mais 4 minutes avec les 2650, ça me parrait peu !
Posté : 22 août 2013, 23:07
par Fléau
si tu prends le ratio entre un 3300 et 2650 cela nous donnerai une valeur de temps théorique de 4min 24.
Je suis bien d'accord à dire que c'est la théorie.
Au début de mes 2650 je volais entre 4 min 30 et 4 min 15 mais voila le temps est passer et ils ont un peu vieilli...
Donc a 4 min c'est ok pour la santé de ceux ci.
Il faut savoir que ce qui tue le plus les lipo c'est de descendre la tension des éléments.
Donc j'aime bien garder une petite marge, et je suis pas à 30 seconde de vole près. :D
Posté : 22 août 2013, 23:26
par DJEDJE
Il y a un truc qui fais la difference, c'est nos cofiguration differentes. Surtout toi tu vole en governor. Pas moi.
Avec mes 3300 mah, j'arrete le vol à 5 minutes parceque je ressent une perte de tours, chose qui n'arriverait-pas avec un gov.
Lorsque je recharge je remet moins de 70 %. Il faudra que je refasse des mesures, mais je suis sûr de pouvoir tirer 5min30 voir peut-être même 6 minutes... Ce qui fait une difference de 1 minute. exactement comme toi à l'époque où tes 2650 étaient neuves...
C'est peut-être une explication... :D
ou p'tetre pas :lol: :p
Et sinon, question feeling, lesquelles préfère-tu ?
Posté : 23 août 2013, 08:43
par Fléau
Oui je pense que tu as raison.
Question feeling:
franchement je ressens rien en différence donc je vole plus avec des 3300.
Après question gouv', c'est claire que j'adore! surtout celui du kontronik!!!!
