DJI F450 et Alware 2 Axes
Posté : 07 mars 2013, 02:27
par my____
Bon J'ai cracké pour le multi. J'adore la vidéo et la photo donc je vais essayer d'allier mes deux passions avec ce nouvel objet identifié, le DJI F450.
Le temps ne m'a pas permis de voler aujourd'hui; je viens tout juste de finir mes réglages.
J'ai un peu souffert avec la nacelle pour trouver un moyen de montage/démontage. De base il faut construire le DJI autour ( plus possibilité de démonter les deux).
Test de la nacelle Alware 2 axes :
http://dl.dropbox.com/u/78898375/20130307_002303.mp4
Vivement que le temps s'améliore ...
Bons Vols à tous
Re: DJI F450 et Alware 2 Axes
Posté : 07 mars 2013, 10:21
par fortglout
combien ça pèse ?
Posté : 07 mars 2013, 11:50
par my____
La nacelle doit faire dans les 340g, la gopro 250 g ... Je dois être dans les limites du F450
J'ai commandé les hélices Graupner Elektro prop qui sont (apparemment) conseillé pour l'emport d'une nacelle ...
Test en vols pour bientôt
Posté : 07 mars 2013, 12:40
par fortglout
tru dois être au alentour de 1kg800, j'avais un peu près ce poids et malheureusement c'était trops lourd. Tu me dira ça.
Posté : 07 mars 2013, 16:53
par jerdxp
Une petite vidéo embarquée et une autre normale pour voir son comportement, je serai bien curieux de voir tout ça.
Posté : 08 mars 2013, 22:59
par my____
Vraiment désolé pour la qualité, il faut que je récupère une vrai logiciel de montage vidéo...
http://www.youtube.com/watch?v=Yu_sqyzZFik[/video]
La vidéo de la gopro n'est pas floue mais c'est le montage qui a "foiré"
pas eu le temps de faire mieux ...
J'ai refait un test vite fait ce soir avec les Graupner ElktroProp 10*5 et avec la 2650mHa en 3S j'ai tenu 5 minutes...
Le poids à un prix ...
c'est que le début de ma carrière il faut encore affiné ...
A Bientôt pour de nouvelles aventure.
Posté : 08 mars 2013, 23:02
par fortglout
5 min avec du 2650 c'est pas mal, avec du 4000 c'est pas sur que tu aura plus à cause du poids en plus.
Posté : 09 mars 2013, 00:28
par jerdxp
Je suis du même avis que
Fortglout, je tiens 6 mns avec 15% restant dans ma lipo 2200 3S pour 940 grammes à soulever au total. Donc pour moi la prise de vue aérienne c'est 5 minutes puis on pose. Soit 20 mns avec 4 lipos, je trouve que c'est assez pour faire de belles images, et après tu te coltines le montage
Posté : 09 mars 2013, 00:33
par my____
Merci pour vos retours.
5 Min je suis déjà content ...
Il faudrait que j'arrive à faire de jolie vidéo maintenant ...
Posté : 09 mars 2013, 00:41
par jerdxp
Sinon tu as pensés à passer en 4S ? et à faire des comparos sur ecalc ?
Posté : 09 mars 2013, 01:23
par my____
Oui j'ai pensé au 4s mais j'ai pas fait de comparatif.
la seul chose de sur c'est que pour la même capacité en 4s c'est plus lourd ...
Y a t 'il un réel intérêt ? car je ne cherche pas la performance mais l'autonomie.
Pas contre je vais essayer de calculer la perte d'autonomie avec l'ajout de poids...
Une question a deux euros : comment sécurisé les Elektro prop car elle ne tienne que par le serrage des cones ... les DJI sont coincé par des butés.
Posté : 09 mars 2013, 03:08
par jerdxp
Tu as des moteurs dji je crois, donc je te conseillerez de mettre un chouilla de frein filet bleu sur ton écrou de serrage. Beaucoup sont contre mais c'est pour moi un gage de sécurité, sinon a voir si tu peux aléser tes hélices et mettre une bague adaptatrice.
Posté : 09 mars 2013, 08:53
par my____
Merci pour l'info je vais déjà sécurisé comme ça ...
Sinon j'ai 1507 grammes sur la balance DJI + NAZA + GPS + BATTERIE 2650 + GOPRO sans Caisson.
DJI préconise un poids de 1600g max au décollage ... il me reste dans les 100 g ...
Je serais bien tenté par
A2Pro 4000mah ...
Posté : 09 mars 2013, 13:24
par jerdxp
Avant d'investir dans une 3S de cette capacité, fait un ecalc tout de même pour vérifier si ta capacité d'emport et ton autonomie peuvent être optimisées en 4S.
Posté : 10 mars 2013, 15:32
par my____
http://www.youtube.com/watch?v=uA86VDGhnps[/video]
Je progresse avec mon quadri... encore des vibrations mais je pense avoir trouvé une solution...
Sinon j'ai ajouté la télémétrie par sécurité (tension et altimètre)...
Je suis presque au 1600gr ... au final 4 min d'autonomie ...
je cherche les kilo en trop ... j'ai envoyé un email à WeightWatcher ...
@jerdxp:
J'essaye de bien me familiarisé avec ecalc ... j'ai pas eu le temps de faire des comparatifs.
Mais merci pour l'outil précieux ...
