Probleme De Puissance Sur Dragonus
- didi38
bonsoir a tous voila mon soucis:
le drag de mon collegue apres un vol ne redemarre plus,en montant les gazs l helico tourne au ralenti,il n y as pas de crashs ou quoi simplement apres un petit statio presque chaque fois il ne veut plus redecoller....
est ce que quelqu un serait d ou pourrait venir ce probleme????
on pense au variateur ....
belt cp brushless 3800kv
lipo 2200 25c rc pro x
tete et pieds de pales alu
pales carbone align 325
- JF_SE
- Ancêtre du forum
regarde ce qui chauffe.....c'est soit le moteur ,soit le vario, soit la batterie.
mais en effet je pencherait plus pour le vario....c'est quoi comme vario ??
Lille Nord(59) 36 ans
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
3DX 500 V2 SA
KDS 450SI
Ufly walkera
Blade mcx
Ultrajet BMI
easyglider
optic6 2.4ghz
- Lwing
oui, +1 j'ai vécu ça, un bon moment avant de trouver qu'une soudure d'origine n'était pas top.Lwing @ Nov 6 2007, 06:14 PM a écrit : vérifie aussi les soudures du moteur au variateurs, il y a aussi peut etre une connexion qui ne se fait plus sur un fil.
cela amènera une faible rotation du moteur... des fois c con un fil....
[b]CactusJoe39[/b]
- Pilote sur helico grandeur : REGA en suisse et Heliswiss, ranger B206 B, agusta 109, Alouette 3, et sur avion, Ulm , delta et planeurs également, licencié sur toutes les diciplines et moniteur d'état ULM et delta.
- Hélico RC : ... en cours d'apprentissage...
http://cactus-modelisme.com" onclick="window.open(this.href);return false;
- didi38
