comparaison carte de vol
stiff33160
Message par stiff33160 » 30 déc. 2012, 01:00
bonjour ,
étant en phase de recherche pour mon quadri je cherche une carte de vol
pour le moment je suis au choix de la carte de vol
j'aimerais une carte similaire a celle la : http://vizionair.fr/droneshop/fr/contro ... ilot-.html
question programmation mais hobbyking en fait des moins cher tel que :
celle la : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... rface.html (qui ressemble beaucoup a celle du site de vizionair )
ou encore celle la : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _Port.html
avec des capteurs en plus
le seul soucis est que j'aimerais savoir si l'architecture des cartes de hobbyking est la même que celle de chez vizionair ,
pour y injecter la programmation de la carte de chez vizionair
Modifié en dernier par stiff33160 le 30 déc. 2012, 14:24, modifié 1 fois.
olivier30900
Re: comparaison carte de vol
Message par olivier30900 » 30 déc. 2012, 09:42
Aucuns des liens ne marchent.
Vidéos FPV
stiff33160
Message par stiff33160 » 30 déc. 2012, 14:24
olivier30900 a écrit :Salut,
oh pardon , j'ai rectifier le soucis
olivier30900
Message par olivier30900 » 30 déc. 2012, 18:25
Le multiwii (code) reste du multiwii, ce qui change c'est le hardware, µC et capteurs.
En ce moment le top c'est MPU6050, HMC5853 et MS5611.
A ce jour un des meilleurs rapports qualité prix c'est la All In One : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2560_.html qui tourne aussi bien en multiwii qu'en mégapirate.
Vidéos FPV
stiff33160
Message par stiff33160 » 30 déc. 2012, 19:39
olivier30900 a écrit :Le multiwii (code) reste du multiwii, ce qui change c'est le hardware, µC et capteurs.
merci de cette precision , sur 3 forums tu es le seul a m'apporter une réponse concrète , question programme , lequel faut il injecter ?
Code : Tout sélectionner
   /***************************    Combined IMU Boards    ********************************/
      /* if you use a specific sensor board:
         please submit any correction to this list.
           Note from Alex: I only own some boards, for other boards, I'm not sure, the info was gathered via rc forums, be cautious */
      //#define FFIMUv1         // first 9DOF+baro board from Jussi, with HMC5843                   <- confirmed by Alex
      //#define FFIMUv2         // second version of 9DOF+baro board from Jussi, with HMC5883       <- confirmed by Alex
      //#define FREEIMUv1       // v0.1 & v0.2 & v0.3 version of 9DOF board from Fabio
      //#define FREEIMUv03      // FreeIMU v0.3 and v0.3.1
      //#define FREEIMUv035     // FreeIMU v0.3.5 no baro
      //#define FREEIMUv035_MS  // FreeIMU v0.3.5_MS                                                <- confirmed by Alex
      //#define FREEIMUv035_BMP // FreeIMU v0.3.5_BMP
      //#define FREEIMUv04      // FreeIMU v0.4 with MPU6050, HMC5883L, MS561101BA                  <- confirmed by Alex
      //#define FREEIMUv043     // same as FREEIMUv04 with final MPU6050 (with the right ACC scale)
      //#define NANOWII         // the smallest multiwii FC based on MPU6050 + pro micro based proc <- confirmed by Alex
      //#define PIPO            // 9DOF board from erazz
      //#define QUADRINO        // full FC board 9DOF+baro board from witespy  with BMP085 baro     <- confirmed by Alex
      //#define QUADRINO_ZOOM   // full FC board 9DOF+baro board from witespy  second edition
      //#define QUADRINO_ZOOM_MS// full FC board 9DOF+baro board from witespy  second edition       <- confirmed by Alex
      //#define ALLINONE        // full FC board or standalone 9DOF+baro board from CSG_EU
      //#define AEROQUADSHIELDv2
      //#define ATAVRSBIN1      // Atmel 9DOF (Contribution by EOSBandi). requires 3.3V power.
      //#define SIRIUS          // Sirius Navigator IMU                                             <- confirmed by Alex
      //#define SIRIUS600       // Sirius Navigator IMU  using the WMP for the gyro
      //#define MINIWII         // Jussi's MiniWii Flight Controller                                <- confirmed by Alex
      //#define CITRUSv2_1      // CITRUS from qcrc.ca
      //#define CHERRY6DOFv1_0
      //#define DROTEK_10DOF    // Drotek 10DOF with ITG3200, BMA180, HMC5883, BMP085, w or w/o LLC
      //#define DROTEK_10DOF_MS // Drotek 10DOF with ITG3200, BMA180, HMC5883, MS5611, LLC
      //#define DROTEK_6DOFv2   // Drotek 6DOF v2
      //#define DROTEK_6DOF_MPU // Drotek 6DOF with MPU6050
      #define DROTEK_10DOF_MPU//
      //#define MONGOOSE1_0     // mongoose 1.0    http://store.ckdevices.com/
      //#define CRIUS_LITE      // Crius MultiWii Lite
      //#define CRIUS_SE        // Crius MultiWii SE
      //#define OPENLRSv2MULTI  // OpenLRS v2 Multi Rc Receiver board including ITG3205 and ADXL345
      //#define BOARD_PROTO_1   // with MPU6050 + HMC5883L + MS baro
      //#define BOARD_PROTO_2   // with MPU6050 + slave  MAG3110 + MS baro
      //#define GY_80           // Chinese 10 DOF with  L3G4200D ADXL345 HMC5883L BMP085, LLC
      //#define GY_85           // Chinese 9 DOF with  ITG3205 ADXL345 HMC5883L LLC
      //#define GY_86           // Chinese 10 DOF with  MPU6050 HMC5883L MS5611, LLC
      //#define INNOVWORKS_10DOF // with ITG3200, BMA180, HMC5883, BMP085 available here http://www.diymulticopter.com
      //#define INNOVWORKS_6DOF // with ITG3200, BMA180 available here http://www.diymulticopter.com
      //#define PROTO_DIY       // 10DOF mega board
      //#define IOI_MINI_MULTIWII// www.bambucopter.com
      //#define Bobs_6DOF_V1     // BobsQuads 6DOF V1 with ITG3200 & BMA180
      //#define Bobs_9DOF_V1    // BobsQuads 9DOF V1 with ITG3200, BMA180 & HMC5883L
      //#define Bobs_10DOF_BMP_V1 // BobsQuads 10DOF V1 with ITG3200, BMA180, HMC5883L & BMP180 - BMP180 is software compatible with BMP085
      //#define FLYDUINO_MPU
      //#define CRIUS_AIO_PRO_V1
car voici la liste des cartes supportées
olivier30900
Message par olivier30900 » 30 déc. 2012, 19:46
Programme = multiwii et définition du type de carte = #define CRIUS_AIO_PRO_V1
Vidéos FPV
stiff33160
Message par stiff33160 » 30 déc. 2012, 20:00
olivier30900 a écrit :Programme = multiwii et définition du type de carte = #define CRIUS_AIO_PRO_V1
merci beaucoup , quelqu'un a essayer cette carte de vol ?
stiff33160
Message par stiff33160 » 30 déc. 2012, 20:16
une autre pitite question cette configuration est elle correcte ? :
controleur de vol : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 2560_.html
moteurs : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 100kv.html
controleur de vitesse : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oller.html
frame : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... Frame.html
helices : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... 4_pc_.html
après viens la question de la lipo , une 3s ? , 4s ? et quelle capacité ? j'aurais bien vu celle la : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... ttery.html
olivier30900
Message par olivier30900 » 30 déc. 2012, 20:32
Moteurs trop légers pour la frame et le poids final qu'il fera, faut du moteurs de 50g mini, ceux là sont très bons : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... _250w.html.
Prévoir les accessoires de fixations qui vont avec.
ESC 20A, hélices 8x4.5 en 4S ou 10x4.5 en 3S, c'est une config simple qui marche bien.
Vidéos FPV
stiff33160
Message par stiff33160 » 30 déc. 2012, 20:37
Modifié en dernier par stiff33160 le 30 déc. 2012, 20:44, modifié 1 fois.
olivier30900
Message par olivier30900 » 30 déc. 2012, 20:42
Oui, mais ils ne sont pas flashés, autant en prendre qui le sont déjà ou qui accepte de travailler à une fréquence plus haute, comme ceux là par exemple : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OPTO_.html
Vidéos FPV
stiff33160
Message par stiff33160 » 30 déc. 2012, 20:44
olivier30900 a écrit :Oui, mais ils ne sont pas flashés, autant en prendre qui le sont déjà ou qui accepte de travailler à une fréquence plus haute, comme ceux là par exemple : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... OPTO_.html
ah mais celle ci sont en back order , et les helices de 10" ne seront pas trop pateau pour faire de l'accro ?
olivier30900
Message par olivier30900 » 30 déc. 2012, 20:45
Tu sais piloter un multi ou un hélico avant de te lancer ?
Oui en 10" ça va aussi, c'est pas tant une question de taille d'hélices qu'il faut voir mais le couple moteur/hélice (voir même tension accu).
Vidéos FPV
stiff33160
Message par stiff33160 » 30 déc. 2012, 20:49
olivier30900 a écrit :Tu sais piloter un multi ou un hélico avant de te lancer ?
je pilote un ar drone 2.0 avec un mod RC pour le moment
olivier30900
Message par olivier30900 » 30 déc. 2012, 21:01
Ok, ce que je voulais dire c'est de ne pas bruler les étapes pour passer à l'accro, même si c'est limité en multi, mais en vol à vue c'est marrant.
Vidéos FPV
stiff33160
Message par stiff33160 » 30 déc. 2012, 21:45
ah oui je compte commencer progressivement , mais ce que je voulais dire c'est qu'a terme je compte faire de l'accro
olivier30900
Message par olivier30900 » 30 déc. 2012, 22:22
Tout est cohérent ;).
La batterie un peu grosse, pas top pour de l'accro mais bien pour débuter, tu aura de l'autonomie.
Par la suite tu peux passer en 4S 3000 et 8x4.5 pour faire de l'accro.
Vidéos FPV
stiff33160
Message par stiff33160 » 30 déc. 2012, 22:42
olivier30900 a écrit :Tout est cohérent ;).
ok merci , des que j'ai le matos je vais surement revenir pour les branchements ! :p
stiff33160
Message par stiff33160 » 30 déc. 2012, 22:47
ah d’ailleurs j'ai besoin de câbles en plus ou autres ?
stiff33160
Message par stiff33160 » 31 déc. 2012, 19:02
comment tu fais pour alimenter une carte en 12v avec une lipo de 15v environ ?
olivier30900
Message par olivier30900 » 31 déc. 2012, 19:29
La carte ne s'alimente pas en 12V mais en 5V via le BEC d'un ESC ou d'un BEC externe.
Vidéos FPV
stiff33160
Message par stiff33160 » 31 déc. 2012, 19:31
olivier30900 a écrit :La carte ne s'alimente pas en 12V mais en 5V via le BEC d'un ESC ou d'un BEC externe.
ahhhhh ok et donc les ESC peuvent s'alimenter en 15 v ,mais ça veut dire que les moteurs sont alimentés en continue ?
olivier30900
Message par olivier30900 » 31 déc. 2012, 19:32
Tous les ESC ne supporte pas le 4S. Regarde les spec.
Les moteurs ne sont alimentés que par phases.
Vidéos FPV
Retourner vers « Cartes KK / HK »
