-[Résolu]-Besoin des cotes PDP 500Dfc
Yop
Est ce qu'une âme charitable possesseur d'une tête 500DFC
pourrais avoir la gentillesse et la sympathie de me donner toutes les cotes de ça:
Pour voir si ça peu ce monter a la place de ça (image ci dessous) pour mon Atom 500 (en les modifiant, ou pas... )
Pourquoi: Prix/dispo puis les origines ce tordent trop facilement...
Merci par avance...
Merci par avance...
Re: Svp, Besoin des cotes PDP 500Dfc
A vot bon cœur Msieur Dam...
- Patrick66
je sais pas exactement ce que tu veut comme dimensions,
Les quatre vis c'est du 3
Les deux vis c'est du 2.5
L'entraxe de fixation sur les pieds de pales c'est 8.5
Longueur du bras 30.50
Largeur du bras 18.55
Épaisseur du bras 7.50
Si tu veut autre chose dit moi le j'ai un jeux d'avance donc très facile a prendre les dimensions.
Yop;)
Hooo, merci Patrick66...ça c'est du déterrage utile.
Si j'ai besoins de plus, je n'hésiterais pas...
Top Merci encore...
Top Merci encore...
- Patrick66
Ta raison j'ai pas regarder la date et je suppose que tu a
du te débrouiller depuis le temps
Ben non, j'avais mis l'idée de coté...jusque a ce jour...!!!
Eeeeeet Merci...
Eeeeeet Merci...
- Patrick66
Mais de rien
Yop;)
Bon âpres prise de mesure des bras de l'Atom:
===> Tout tombe a coté et aucunes mesures ne correspondent au bras du Trex et vice-vessa...! <_<
Bon ça c'est fait, là au moins plus de question a se poser...
Re: -[Résolu]-Besoin des cotes PDP 500Dfc
Merci pour l'info, c'est bon à savoir.
