chargeur mCPx
Re: chargeur mCPx
Salut c'est encore moi..
Pour le chargeur du MCPX le sujet a déjà été abordé, et bien sûr pour de plus amples renseignements tu peux chercher sur le site.
Grosso modo avec le chargeur livré, tu ne peux charger qu'une Lipo à la fois. Avec un chargeur comme le tien à priori un 6S tu peux théoriquement charger 3 ou 6 Lipos d'1 S (type MCPX) en même temps de deux façons...
Soit tu as un adaptateur série pour 3 lipos comme j'ai (X-treme) tu charges en 3S avec équilibrage. Ce qui permet d'avoir une charge équilibrée entre tes 3 LIpos (par exemple en 300 mAh) que tu va charger en même temps Donc 3S ou 11,1 volts en 300 Mah (en charge1C)
Soit tu as un adaptateur parallèle pour 6 lipos type HK ou HeliPal et tu charges cette fois non pas en 6S mais en 1S (3,7 volts) avec si t'as des LIpos de 300 Mah = 6 x 300 Mah donc 1 800 Mah. Ici pas d'équilibrage, donc théoriquement une LIpo peut être plus chargée qu'une autre, vu qu'au départ, tes LIpos ne sont pas "vidées" de la même façon.
Bon, comme d'hab prends d'autres avis.
Bons vols à toi avec ton MCPX !!
Re: chargeur mCPx
RE
Si t'as des 200 et des 300 Mah, il me semble qu'il faut charger les 300 avec les 300 et.. les 200 avec les 200. Du coup, comme j'ai églt les deux (en attendant un hypothétique Lipolar), le chargeur E-Flite d'origine, me sert de temps à autre.
Qd je charge en série 3 Lipos (1S) de 300 Mah, de 3,7 vols chacune, il me semble que ça revient comme à charger en fait une lipo 3S de 300 mAh = c'est un simple empilement de 3 Lipos de 3,7 volts de même capacité, cad 300 mAh. Et pas une de 200 et deux de 300 mAh. Bon, ça c'est un raisonnement. Pas obligatoire que ce soit le bon... mais bon.
Re: chargeur mCPx
Sinon c'est bien un câble comme celui que tu cites chez MIniplanes que j'utilise avec mon chargeur 6S
Re: chargeur mCPx
C'est vrai que toi t'es au soleil !!
Bons vols à toi
Bons vols à toi
tmartin a écrit :ok merci...
sauf que vu leurs tarifs de port pour l'outre mer, je prendrais ça ailleurs
