Cales de culasse TT53 REDLINE
Posté : 28 juin 2012, 20:36
Salut à tous;
étant en possession d'un raptor 50 titan,j'ai remplacé le moteur par un TT 53 REDLINE;je suis en fin de rodage,et en regardant de plus près dans la boîte du moulin,il y a un sachet contenant deux ^cales de culasse^,et un petit papier explicatif(enfin presque),qui dit de monter ces cales si on utilise un carburant à plus de 15% de nitro,et ce afin de diminuer le taux de compression.
BON,OK, mais il y a une cale de 0,1mm et l'autre de 0,2mm;
Ma question est: Quelle épaisseur doit on monter? Sachant qu'il y en a une montée d'origine devant sans doute faire office de joint de culasse;
Mon raptor est équipé de pales bois d'origine(peut être un peu lourdes pour la reprise),
il boit habituellement du 20% et en ce moment du 22,5%.
Une bougie VEGA n°7.
J'ai fait des recherches sur le net,mais rien de bien clair,certains en parlent aussi sur les OS et les sujets n'aboutissent pas;
Est-il donc indispensable de monter ces cales et en quelle épaisseur?
DONC, AVIS AUX PROS ...............
