ESC cramé à cause du gyro?
- yanik29
Hier, j'ai voulu essayer mon trico avec les 3 gyros en mode analogique pour voir et j'ai un ESC qui a cramé. Le contrôleur fonctionnait très bien avant. J'ai réussi à le réparer entre temps en remplaçant les deux mosfet incriminés par d'autres d'un ancien contrô identique foutu. Pensez vous que ce soit ce mode qui l'ai bousillé? Info supplémentaire, mon Ubec m'a laché avant hier, que j'ai provisoirement remplacé par une lithium ion 1S de 4200 Mah, récupérée d'une tablette tactile HS pour alimenter le RX. Est ce peut être l'ampérage trop important de la batterie qui a eu raison de mon ESC? Je n'ose plus rien brancher pour le moment.
Merci de m'éclairer.
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
CHARGEUR: Dynam Supermate DC6
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
Re: ESC cramé à cause du gyro?
Sauf erreur de ma part le mode de fonctionnement d’un gyro ne fait pas brûler un esc.
La puissance d’une batterie non plus.
Ton esc a brûlé a cause d’une demande trop importante en aval, court circuit, moteur défectueux ,gyro défectueux.
jean
jean
- yanik29
Je trouve bizarre aussi qu'un gyro aurait pu cramé mon contrô. Mais c'est quand même bizarre, j'avais pas de problème autre que les réglages avec mon tri avant de mettre une batterie provisoire et de basculer le switch DS off sur le gyro. Pour mon moteur, il est fonctionnel, donc c'est pas ça. J'ai reçu mon nouvel Ubec, je vais réessayer cet aprèm et en mode digital. Merci de m'avoir répondu.
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
- yanik29
Bon, j'ai réessayé tout à l'heure et pas de problèmes! Même le contrôleur réparé a bien tenu. Bizarre quand même cette histoire! Je cherche pas à comprendre.
BI: Lama V3
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
FP:---
Multi: QAV210
SIMU: Phoenix 5.0w
