Fabrication de renfort de tubes de queue. HB-CP3 & autres
- Galaktus
Pour palier à une pénurie de "Esky Knighthead set 002384" j'ai trouvé une astuce pour en fabriquer.
Mais pour ça il va falloir vous brosser les dents avec du dentifrice "'Email diamant". Le rouge est le meilleur
comme en témoigne une célèbre scène des visiteurs. Ce dentifrice est contenu dans un tube en aluminium
assez épais.
Coupez un bout...
Roulez soigneusement autour d'un jonc de carbone de 2mm. Comptez trois tours. Le coté doré à l’extérieur histoire
d'assurer grave le look anodisé.
Retirer le rouleau formé et coupez en des bouts de 20mm de long
Enfiler ces bouts sur le jonc, aplatissez. Percez, collez. (epoxy ), un coup de lime et c'est fini.
Poncez les extrémités des joncs à la toile émeri pour que l'époxy prenne mieux.
Matériel nécessaire 2 X 190mm X 2 mm jonc carbone: 3.50€/m magasin de modélisme
Un tube de dentifrice émail diamant: 3.50€ à CarooF
Colle époxy: 2€ Chez 2€
Pour le perçage 1mm pour le passage des vis. La solution un peu moins cheap, à nécessité un coup de Pseudo-Dremel. Brico-Dépot à 13€. J'ai utilisé la fraise conique, vu que le porte outils ne descend pas en dessous de 2mm. Attention quand la fraise "mord" dans l'alu, ça va vite et ça chauffe!
Alors, bon oui, c'est vrais, c'est beaucoup plus cher, que:
http://www.best4fun.be/pieces-detachees ... 02384.html
Le prix de revient -si on compte l'heure de travail en France de l'ouvrier qualifié- tourne autour de 15€ pièce, mais bon quel look! Et puis vous produisez Français en recyclant, c'est pas le pied?
assez épais.
Coupez un bout...
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
Radios: Hitec Eclipse 7 Pro // Spektrum DX6i
Simu: neXt (CGM rc Heli Simulator) + Assetto Corsa
Align 450 DFC
JR Vibe NEX 50 FBL
