Gaui 500x ...
snaps042
Bleuzaille
Gaui 500x ...
Message par snaps042 » 18 janv. 2012, 13:40
J'ai construit mon Gaui 500x et le train d'atterrissage, mais je suis incapable de comprendre comment je peux fixé le 500x au train d'atterrissage ! Les trous pour les vis ne correspond pas ... il y a quelque chose que me manque ? Pouvez-vous m'aider vite fait svp ?
Merci et bonne journée,
snaps
Train d'atterrissage : http://www.infinity-hobby.com/main/prod ... ts_id=7660
Garfou
Débutant
Re: Gaui 500x ...
Message par Garfou » 18 janv. 2012, 19:48
Je suis en train d'assembler le petit frère de ton train porte caméra. Je n'en suis pas à la fixation sur le Gaui 500X mais si je rencontrerais le même problème que toi je ferais de la manière suivante.
Percer des trous supplémentaires dans la nacelle de fixation du train d'atterrissage soit directement en méthode barbare :p ou bien sur une plaque d'allu ou composite, je percerais des trous pour faire des lumières [glissières] ( ce qui permettrais d'affiner les réglages de gravité par la suite )
Comment équilibrerais-je l'ensemble ( Train + Gaui ) ?
Dans une baignoire, faire couler de l'eau, mettre l'ensemble ( Train + Gaui ) dans le centre d'une cuvette, et utiliser un niveau à bulle ( sur le haut du Gaui ) pour déterminer le centre de gravité au mieux.
Une fois bien équilibré et réglé, marquer les entraxes pour les futurs trous.
Technique empirique, mais c'est ce qui vient à l'esprit du néophyte novice que je suis et qui me vient à l'esprit :p
Présentation ici : viewtopic.php?f=42&t=42007
Gaui 500X
FY 91Q
GPS+Compass Feiyu Tech
JR Propo XG7
snaps042
Bleuzaille
Re: Gaui 500x ...
Message par snaps042 » 18 janv. 2012, 20:04
Ben, c'est une ideé! Merci comme même!
Garfou
Débutant
Re: Gaui 500x ...
Message par Garfou » 18 janv. 2012, 21:50
snaps042 a écrit :Ben, c'est une ideé! Merci comme même!
Si tu dois en passer par là ( Faire une plaque avec les après trous et des lumières de réglage ) j'ai pensé à une autre méthode
d'équilibrage.
Suspendre l'ensemble avec un fil, et niveau à bulle de ce type
http://www.flashrc.com/mikrokopter/4477 ... d18mm.html.
Valable pour la baignoire aussi :lol:
Gaui 500X
FY 91Q
JR Propo XG7
Retourner vers « 500X »
