Nouveau projet Quad X
- Birdwell
Bonjour a tous,
J'envisage de me monter un quad X pour faire de l'acro, puissant, rapide dans les translations, mais etant novice je m' en refere a vous !!!!
Quelle carte me conseillez-vous ? Et surtout quelle motorisation choisir ? Je recherche la puissance et la rapidite dans les transltions.....
Vos conseils et liens internet sont la bienvenue.....
Cordialement.
Cordialement.
Aix-en-Provence (13)
Radiomaster TX16S
Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- Adreakor
Re: Nouveau projet Quad X
Salut Birdwell,
Pour la carte, celà dépend de ton budjet on va dire. Une KK board chinoise à 30$ permet de passer les tonneaux et looping. Après une carte MK à 300€ permet aussi de faire ça. Mais si tu ne recherche rien de plus, du tout simple suffit.
Le seul inconvéniant principale pour cette période avec les cartes à gyros piézo, c'est qu'elles ne réagissent pas bien aux changement de température. Pour le reste de l'année, aucun problème. Pour ma part, j'utilise une FC2.0 parce que j'avais ça en rab
Pour les moteurs, moi j'utilise ceux-ci. Avec hélices 8 ou 9'' avec une taille de 40cm, ça confère un petit engin vif et réactif. Je n'ai jamais eu de problème en vol avec durant plus d'une année sur un quadri (j'en ai éclaté 3 mais c'était au sol ça ) Il existe d'autres possibilités après.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5687
Ricky
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
- loubeltou
salut!
tu connais deja pas mal les helicos il me semble que tu as eu la serie compy egalement? non?
un quad pas cher avec une carte kk te satisfera, c'est ce que j'ai, ca coute pas un bras, les moteurs keda sont pas degueu pour un chassis relativement leger, si tu ne veux pas emporter de charges ou de camera, tu vas pouvoir piloter, pas d'autostable ou autre, tout au bout des sticks
exemple :
http://www.youtube.com/watch?v=NOnzWzDy ... ature=plcp[/video]
ca coute 40 euros fdpi comme carte et c'est presque pNp, juste qques vis de gain a regler ou un logiciel a injecter dans la carte via un cable usb
exemple :
Trex 550 DFC V2 beastx
superlight edge 540 HK
quadri accro
quadri accro
- Birdwell
Merci a tous les deux,
@ loubeltou, ta config sur la video semble correspondre a mes attentes, peux tu me donner les references ou voir meme les liens pour tes moteurs et carte ?.
Effectivement on s'est deja croisé sur le forum dans une des rubriques sur le compy , il me manque
Cordialement.
Cordialement.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- loubeltou
pour les references, va voir mon post, quadri chassis cls 525
tout est deddans
ce sont des 20-28m, tu recherches dans hobby king par la barre de recherche et tu trouves,
les esc plush 25A
la carte, chez hobby rover, u as la carte, la carte de deistrib et le cable usb dansune boiboite, et les cables de servos....
nickel quoi!
tu peux meme trouver la carte avec les versions a gyro mems, plus fins et moins sensibles aux varaitions de temperature
edit :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4701 moteurs
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=4218 esc
http://www.hobbyrover.com/kk-multi-roto ... _p730.html carte kk
tout est deddans
les esc plush 25A
nickel quoi!
edit :
quadri accro
quadri accro
- Birdwell
Merci loubeltou pour les liens, que penses tu de cette carte : http://www.goodluckbuy.com/kkmulticontr ... pter-.html
Cordialement.
Cordialement.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- fred68
salut birdwel ,
j'ai ces moteurs sur un de mes quadri ; un tres bon rapport qualité prix
je les ai associé a ces esc :
http://www.rctimer.com/index.php?gOo=go ... oductname=
un duo parfait
pour la carte de ton lien , je sais pas
un duo parfait
_____________
fred 43 ans , alsace
HK 450 /F22 en depron / autogire /quadricopter et mini quadri /hexa équipé fpv /
spiderquad de dialfonzo (2)/ f330 dji naza , spidex en cours de montage
phœnix v3
dx7s mode 1
phœnix v3
dx7s mode 1
- loubeltou
ca a l'air au poil!
Sent from the tropics with tapatalk
quadri accro
quadri accro
- Birdwell
Merci je retiens donc cette carte.
Passons maintenant ua chassis, celui-ci http://www.goodluckbuy.com/dji-f450-air ... opter.html peut-il faire l'affaire, 280 grammes c'est pas trop lourd ?
Cordialement.
Cordialement.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- loubeltou
si c'est un peu lourd a mon avis le dji reste un des moins lourds en theorie, il l'air d'etre en composite
le chassis classique 2 plaques 4 bras en tube alu carré reste vraiment un bon compromis pour le quadri
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=49.002198,2.561611
quadri accro
quadri accro
- Birdwell
Bonjour a tous,
Que pensez-vous de cette motorisation : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0639482127
Cordialement.
Cordialement.
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- Birdwell
Voila mon projet avance a grand pas, tout est commandé, reste plus qu'a patienter
Voici la confiq retenue :
- Carte KK Multi Rotor Copter Flight system V5.5 : http://www.hobbyrover.com/kk-multi-roto ... _p730.html
- Controleur Hobbywing Pentium FlyFun-18A ESC : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SA:FR:1123
- Chassis KK MK X525 V3 QuadCopter : http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... SA:FR:1123
- Moteur EMAX GT Series 1270KV : http://www.himodel.com/electric/EMAX_GT ... 10_13.html
J'espere que j'ai fait le bon choix
A suivre....
A suivre....
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
