Page 1 sur 4
Les cartes KK en général
Posté : 08 sept. 2011, 12:37
par Dehas
Voila, j'ai enfin reçut ma carte Ebay (voir lien dans les posts précédent)
Livrée avec les 4 câbles de liaison carte/RX, et programmer a ma demande en Y4
A la voir, on dirait l'originale.
Re: La KK carte de chez HK !
Posté : 08 sept. 2011, 16:18
par jvmolo
Non l'originale est plate tout au moins la toute dernière version
Cela permet la connexion par enfichage du module naviboard
Posté : 08 sept. 2011, 18:19
par Dehas
Je ne parle pas de celle avec les gyros mems, mais de la blackboard
http://www.kkmulticopter.com/index.php? ... &Itemid=65
Posté : 08 sept. 2011, 20:57
par jvmolo
Bon d'accord
Posté : 27 oct. 2011, 20:08
par greuu
Bonsoir
Je suis novice en carte KK , car j'ai un Quadri mais avec une car Arduino et un équivalent Sirius.
J' ai acheté la même carte que Dehas.
Existe t il une soft qui permet de modifier les paramêtre comme avec Multiwiiconf 1.8 avec la carte arduino?
Faut il régler le PID ?
Existe t il un "package" de soft pour ce style de carte?
Merci de votre aide
Posté : 28 oct. 2011, 06:42
par Dehas
Bonjour Greuu
Il n'y a aucun soft pour modifier les paramètres pour le cartes KK, tu as juste a injecter le programme pour le type d'engin que tu souhaite.
http://www.kkmulticopter.kr/index.html? ... controller
Les réglage se font par les 3 potentiomètres qui se trouvent sur la carte.
Il te faut faut un adaptateur USB comme ceci
http://cgi.ebay.fr/Multi-rotor-copter-K ... 2eb8c2600a
Et le logiciel pour programmer
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulticopterflashtool
Ici la notice
http://www.kkmulticopter.com/downloads/ ... Manual.pdf
Si tu as d'autre questions n’hésite pas.
Posté : 28 oct. 2011, 07:26
par loubeltou
alors dehas as tu testé les differents modes de vol?
chez moi mode 1 : pepere prise de vue, mode 2 : tres vif, mode 3 qui tourne tres vite sur le lacet
Posté : 28 oct. 2011, 07:27
par Dehas
Non pas eu le temps et il fait assez froid ici.
Posté : 28 oct. 2011, 10:11
par greuu
loubeltou a écrit :alors dehas as tu testé les differents modes de vol?
Excusez moi mais , je n'y connais rien c'est quoi ces modes et comment les sélectionne t on ?
Autre question savez vous si c'est plus stable qu'avec une arduino associé à un clone de sirius ?
Posté : 28 oct. 2011, 11:56
par Dehas
Tu ne seras pas plus stable car il n'y a que les 3 gyro piezzo, alors que la siruis a les acc, baro etc etc
Mais encore faut il savoir les paramétrer et s'en servir.
Posté : 28 oct. 2011, 20:12
par loubeltou
pas mieux que dehas!
la kk c'est qd meme deja pas mal stable, avec un peu d'expo et un bon equilibrage (du quad, des moteurs et des helices) : quasi pas de trims : le pied! pour les reglages de mode de vols voila ce que ca donne
ce programme :
ces reglages :
info ici :
je n'arrive pas à flasher La KK carte de chez HK !
Posté : 07 nov. 2011, 19:27
par klmnl
Carte KK V2 arrivée il y a peu.
connectique USBasp, driver installé, pilote à jour selon Windows (seven 64).
Interface eXtreme burner AVR version 1.2 pour Win 7
ouverture de eXtreme burner
chip atmega 165 pour la V2 de chez HK
puis fuse Bits setting
Low fuse E2 write coché
High Fuse DF write coché
Extensed fuse FF write coché
les deux autres ignorés
je clic sur Write, pour obtenir le message suivant, d'échec naturellement sinon je ne serais pas là.
autodetecting Programmer
Found USBAsp on USB ports (nb cette connectique a un ergot directionnel, j'ai essayé des deux côtés)
powering on
powering on failed
Cannot communicate with Target Chip.
J'ai bien essayé d'utiliser le kkmulticopterflashtool_0.33.zip ; mais une fois décompressé je n'ai trouvé aucun .exe.
java qui ne fonctionnerai pas bien, je n'ai rien compris.
Bref HELP PLEASE
Posté : 07 nov. 2011, 19:37
par Dehas
Pour flashtool il faut cliquer sur: kkMulticopterFlashTool.cmd
Après tu vas dans setting => languages => French.
Il te demande de redémarrer le programme.
Une fois redémarré, tu choisis ton programmateur AVR dans la liste.
Après il faut choisir ta carte, la HK V2 est dans la liste.
Et enfin tu choisi le firmware que tu désire.
Tu clique sur la petite boule verte a droite du firmware et hop c'est tout bon !!
Posté : 07 nov. 2011, 19:59
par klmnl
si je vais sur
kkMulticopterFlashTool.cmd, le double clic me donne une interface qui ressemble aux vieilles commandes DOS et ne m'offre aucune possibilité de setting, mais me dit que 'java' n'est pas reconnu en tant que commande interne ou externe, un programme exécutable ou un fichier de commande.
Je suis allé voir sur le site espagnol qui traite du sujet. leur fichier .cmd est un vrai fichier exe. Je ne le trouve pas.
Posté : 07 nov. 2011, 20:03
par Dehas
Essaye de mettre a jour ta console Java
http://www.java.com/fr/
Fonctionne trés bien chez moi Windows 7 32bits
Posté : 16 nov. 2011, 18:35
par jvmolo
Juste en passant du matériel KK a vendre dans les petites annonces (original et HK)
Posté : 19 nov. 2011, 11:07
par jofamilly
salut je viens de recevoir la mienne de chez
http://www.goodluckbuy.com/kkmulticontr ... pter-.html
elle marche tres bien je veux juste la flasher en X
mais le programmeur fournis ne correspond pas à ce nommes dans kktools ou avr studio
il ce nomme dans win7
"Contrôleur d’hôte compatible OHCI 1394 Texas Instruments"
avez vous une idée merci
Posté : 19 nov. 2011, 11:18
par Dehas
J'ai le meme, tu prends USBASP.
Si tu rgarde bien a coté du quartz c'est noté.
Posté : 19 nov. 2011, 11:30
par jofamilly
un petit tuto svp
Posté : 19 nov. 2011, 11:43
par greuu
Comment faire vous pour régler la vitesse mini des moteurs.
Les miens ne tournent pas quand j'arme les moteurs , ils commencent à tourner quand je monte le stick de gaz.
Mais ne doivent ils pas tourner même gaz mini ?
Posté : 19 nov. 2011, 14:01
par Dehas
@ greuu : normal c'est carte KK pas une Multiwii.
@ jofamilly : je vais voir ce que je peux faire mais se ne serat pas avant demain, ma fille a accouchée.
Posté : 19 nov. 2011, 14:53
par greuu
Ok mais n'est ce pas dangereux de "couper" les moteurs en vol ?
Ne doivent ils pas toujours tourner à partir du moment ou il sont armés?
Posté : 19 nov. 2011, 15:33
par loubeltou
non non, ca tourne que qd tu met un filet de gaz
sinon, auriez vous un firmware qui fonctionne bien en hexa +?
essayé le 2.4 (enfin c'est pour un poto) et ca ne fait meme pas vivre la carte, les esc ne bippent meme pas....
Posté : 19 nov. 2011, 18:13
par jofamilly
merci dehas et felicitation
ça peu attendre
il vole en +
et en x quand j'utilise le mode mix delta
Posté : 19 nov. 2011, 19:50
par Dehas
Pour flashtool il te faut déjà les pilotes pour l'adaptateur que tu trouve ici
http://www.fischl.de/usbasp/
Tu prend celui la: usbasp.2011-05-28.tar.gz
Tu installe les drivers avant de connecter quoi que se soit.
Tu connecte l'adaptateur a la carte puis a l'USB
Tu cliques sur: kkMulticopterFlashTool.cmd
Une fois redémarré, tu choisis ton programmateur AVR dans la liste (dans ton cas USBASP).
Et enfin tu choisi le firmware que tu désire (Xcopter V2.4).
Posté : 19 nov. 2011, 21:45
par jofamilly
Dehas a écrit :Voila, j'ai enfin reçut ma carte Ebay (voir lien dans les posts précédent)
on parle de cette carte OK
le programmeur USB ne ressemble pas a celui du site que j'ai sité plus haut
je ferrais une photo mais ils doivent marcher sur le même principe juste trouve le bon nom
certain disent qu'il faut alimenté la carte comme en état de vol avec la lipo ?
Posté : 19 nov. 2011, 21:50
par jofamilly
la carte marche déjà pas mal avec le soft livré est ce bien la peine de cherché a flasher
je trouve que c'est plus simple que le multiwii les résultats sont plus rapide et moins de bidouilles
quel soft tu a installé
Posté : 19 nov. 2011, 22:06
par jofamilly
dehas tu parle de carte hk alors qu'il est dit que c'est un kk multicopter 5.5
Posté : 20 nov. 2011, 01:01
par jofamilly
http://lazyzero.de/en/modellbau/kkmulti ... compatible
voici mon programmateur
et je crois qu'il n'est pas bon
Posté : 20 nov. 2011, 07:54
par Dehas
J'ai mentionné la carte HK V2, juste pour signaler quelle était déjà intégrée au soft.
SI sur le site de Flashtool il est mentionné incompatible, pas la peine d'insister.
J'ai 2 cartes, une sur un Quadri
Châssis FlyingRobot 550
http://www.ycopter.com/FLYINGROBOT550_Q ... 24193.aspx
Moteurs KEDA 20-28M achetés en France
http://www.cteammod.com/shop/32-keda-20-28m.html
Helices Gaui 10x4,5
ESC Aeolian 18A pas assez connu en France a mon gout Car très bon matériel.
http://cgi.ebay.fr/Aeolian-18A-Brushles ... 2563ac6762
Avec celui la je peux faire du vol cool ou plus hard celon les réglages de la carte.
Un Y4 Vtail proto, châssis perso avec juste des Emax 2822 des ESC RC timer dont je ne suis pas très contant.
Vol très tendu et irrégulier déjà a cause d'un ESC qui merdoie, et le soft de la carte qui n'est pas prévu pour le Vtail.
Un autre conseil, bien contrôler les soudures des gyros et ne pas hésiter de les refaire si nécessaire.
Ensuite, recouvrir les gyros de silicone d’étanchéité ou de colle a chaud (ce que j'ai fais) cela les rends moins sensible au variation de température.
Si vous enfermez la carte sous un dôme plastique n'oubliez pas de faire quelques trous.
Posté : 20 nov. 2011, 08:03
par Dehas
Helices Gaui 10x4,5
Posté : 20 nov. 2011, 11:20
par jofamilly
salut matinal dehas! je vais commander un usbavr chez fpv4ever je serais pus tranquille
la carte marche tres bien deja cela vaut il la peine de la flasher???
ma config perso
quadx -esc turginy push-emax 2822-dx6i
Uploaded with
ImageShack.us
sur la photo il à un autre carte
Posté : 20 nov. 2011, 12:26
par jofamilly
salut pour moi elle a voler apres avoir fait les reglages suivant la procedure de fpv4ever
et reglage des gyros
car reçu en config quad+ ici
juste le programmateur qui n'est pas prevu pour cette carte
j’utilise le mix delta pour passer du + au X
Posté : 20 nov. 2011, 13:40
par greuu
J'ai cette carte :
http://www.hobbyrover.com/kk-multi-roto ... _p730.html
et j'ai le problème suivant :
Après avoir réglé les Gyro (Procédure avec les manches)en mode normal , avoir réglé les Stick au centre, je décolle et le quadri part vers l'avant, je suis obligé de trimer en arrière pour être stable.
Ne peut on pas régler les gyro pour qu'il vole droit dés la début , ou reprendre les stick pour ne plus avoir à trimer?
Je n'aime pas laisser beaucoup de trim sur la télécommande ( peut être un TOC???)
Y a t il une procédure de réglage permettant de mettre tout cela d’équerre une bonne fois?
Posté : 22 nov. 2011, 23:17
par jofamilly
salut as tu suivi la procedure de fpv4ever pour la config de la carte
Posté : 23 nov. 2011, 08:18
par greuu
BONJOUR
JE SAIS PAS , C'EST QUOI CETTE PROCÉDURE?
MERCI
Posté : 23 nov. 2011, 19:29
par jofamilly
lien vers la doc pour reglage de la kk black
http://www.fpv4ever.com/documentation.php
Re: Les cartes KK en général
Posté : 17 déc. 2011, 20:16
par greuu
Bonsoir
Voila j'ai fait 2 Quedri Xcopter l'un avec une carte que j'ai reçu directement en 'X' et l'autre que j'ai reprogrammé à l'aide de la XXControl_KR_Xcopter_V2.5 car je l'ai reçu en programmation "+"
Pour la première elle vole parfaitement trés stable
La seconde par contre est beaucoup moins stable , qu'elle version de programme avez vous , voici ma carte :
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1439.l2649
Existe t il un logiciel permettant de visualiser le programme dans la carte pour le comparer?
Posté : 19 déc. 2011, 01:03
par greuu
Avec ce type de carte quel contrôleur kk indiques tu dans le programme qui permet de flasher la carte 'Blackboard???"
Et quel programme y mets tu ??
Merci pour tes réponses
Posté : 19 déc. 2011, 07:13
par Dehas
Si tu a de bon yeux tu regarde sur l'atmega si c'est un 168 ou 168P/PA.
Pour le soft, ça dépend du type d'appareil, il n'y a qu'une version que je n'arrive pas a utiliser, c'est la 4.7, les potards ne serve plus a la même chose, mais c'est peut être moi.
