passage en 6Volts
Tout sur les T-Rex 600N, NP et NSP.
HELICORAPTOR
passage en 6Volts
Message par HELICORAPTOR » 09 oct. 2011, 08:17
je souhaite passer mon 600 en 6 v avec ceci comme configuration:
regulateur align K10382TA + accu align HBP19001T 1900 mah .
Est ce fiable comme regul?? Et quelle autonomie ( combien de vols) puis je esperer avec ce type d accu ??
Merci pour vos reponses!!
PaPaYoU
Pipelette
Re: passage en 6Volts
Message par PaPaYoU » 09 oct. 2011, 08:21
Salut ce Bec est livré aujourd'hui par Align dans les kits des 700 pour la fiabilité apparemment pas de retour et tu as un step down 5.1 V pour les servo d'ac qui ne supportent pas le 6V
Pour l'autononie:
quel servos utilises tu?
quel est ton type de vol voltige, maquette, 3D ou 3 D hard?
HELICORAPTOR
Message par HELICORAPTOR » 09 oct. 2011, 08:31
Pour les servos j utilise des align DS610 au cyclique et un 9254 pour l AC je ne fais que du vol simple et un peu de voltige pour l instant..
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 09 oct. 2011, 08:53
En théorie un DS610 c'est 9.84 Watts en pleine charge*3 =29.52 W
un s9254 c'est 3 Watts
donc environ 33 watts sous 6v soit 5.5A maxi mais en voltige simple tu tourneras à environ 3.5A
pour 1900ma/H ca te fais environ 30 min de vol soit 5 à 6 vols.....et sur le Bec Align tu as des leds qui indiquent la charge de la batterie
Je ne rentre pas dans le débat bec ou pas bec car ce n'est pas dans la question
HELICORAPTOR
Message par HELICORAPTOR » 09 oct. 2011, 10:16
OK merci pour ta reponse !!
Actuellement sous nimh 4,8v je consomme entre 350 et 400 mah par vol donc pour à peu pres une douzaine de minute..
manulight
GAYnille
passage en 6Volts
Message par manulight » 09 oct. 2011, 14:36
Hello pour info
Config presque identique : 3 vols
HELICORAPTOR
Message par HELICORAPTOR » 09 oct. 2011, 18:09
ok 3 vols avec une 1900 mah ca fait donc un peu leger pour moi .. je vais devoir investir dans plusieur accus ou alors en prendre un de plus grande capacité...genre 3000 mah
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 09 oct. 2011, 18:17
3000 ma/h ca pèse plus lourd attention au centrage sur l'helico avec 2 batteries tu auras de quoi faire 6 vols minimum soit une trentaine de minutes
manulight
GAYnille
Message par manulight » 09 oct. 2011, 18:24
Alors je viens de vérifié ta référence => moi j utilise le 2 en 1 align (bec + chauffe bougie)
Pour info un pot a eu un soucis avec le modèle que tu as => conseil : mets de ma colle a chaud pour bloquer les fils qui sortent du boitier
sur celui de mon pote, il a eu une soudure froide et malheureusement il était neuf sur une machine neuve :( => chiken dance dans la neige pendant 2 min plein gaz ....
Pour ce qui concerne la lipo je suis assez d accord avec papayou ;)
Bonne soirée.
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 09 oct. 2011, 18:27
Sur mon 700 j'ai prévu de passer par un gryphon plus rassurant et déjà équipé de fiche DEAN en plus
manulight
GAYnille
Message par manulight » 09 oct. 2011, 19:25
a c est sur que c est déjà un autre calibre mais pas le même tarif non plus ;)
HELICORAPTOR
Message par HELICORAPTOR » 09 oct. 2011, 19:52
OUi j ai vu le gryphon parait beaucoup plus serieux et pas besoin de step down pour l AC .. Le prix n est pas le meme c est sur mais bon sur un helico a 1000 e mieux vaut avoir un regul de bonne qualite et ne pas crasher pour un truc à20 e
HELICORAPTOR
Message par HELICORAPTOR » 09 oct. 2011, 20:02
papayou a écrit :3000 ma/h ca pèse plus lourd attention au centrage sur l'helico avec 2 batteries tu auras de quoi faire 6 vols minimum soit une trentaine de minutes
Quand tu dis 6vols pour 30mn ca fait le vol a 5 mn !!! Les miens durent en moyenne 12 mn ( je vole cool c est sur :) )
manulight
GAYnille
Message par manulight » 09 oct. 2011, 20:33
alors sans forcement aller jusqu au gryphon => le 2 en 1 align va vraiment tres bien ... faut encore mettre un step down si un servo en a besoin mais au dela de ca j en ai 2 sur des machines => ca fait 2 ans et pas de soucis :D
en plus si tu vol cool bah a mon avis ca peut tres bien suffire ;)
HELICORAPTOR
Message par HELICORAPTOR » 09 oct. 2011, 20:53
oui!!! je n etais pas forcement attiré par le 2 en 1 Align car je n ai pas vraiment besoin du chauffe bougie c est pour cela que j avais prevu l autre model Align avec le step down..pour l AC..
manulight
GAYnille
Message par manulight » 09 oct. 2011, 22:26
tu préchauffe ta bougie avec une batterie à coté ?
franchement le systeme 2 en 1 marche vraiment bien car avec les led de controle qui t indique si ta bougie est bien OK bah ca évite de noyer le moteur et de passer 15 plombes a essayer de démarrer ;)
mais bon c est a toi de voir car c est toi qui vol avec :) le principale étant que tu sois en confiance avec le matos que tu choisira car comme tu le dis pour 1000 € ca serait dommage ....
Autre petit truc au cas ou tu ne le ferais pas : mettre un filet de colle a chaud sur les raccords RX / servos pour evite que ca ce décroche ;)
HELICORAPTOR
Message par HELICORAPTOR » 10 oct. 2011, 08:32
Merci pour vos reponses !!
il faut que je me decide maintenant , je vais voir auusi avec les potes du club pour voir ce qu ils ont mis sur leurs machines ...
Bons vols a tous :D
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 10 oct. 2011, 08:51
Ton contrôleur n'a pas de ubec?
manulight
GAYnille
Message par manulight » 10 oct. 2011, 09:15
Euhhhh papayou => à mon avis il n'y a pas de controleur => c est un nitro ;)
HELICORAPTOR
Message par HELICORAPTOR » 10 oct. 2011, 09:18
manulight a écrit :Euhhhh papayou => à mon avis il n'y a pas de controleur => c est un nitro ;)
Oui c est un 600 nitro
HELICORAPTOR
Message par HELICORAPTOR » 10 oct. 2011, 09:21
Et en plus pour l instant je suis en Nimh 4 el donc 4,8volts
PaPaYoU
Pipelette
Message par PaPaYoU » 10 oct. 2011, 09:25
A ouais je n'avais pas vu :D :D :D
Maïck
Message par Maïck » 27 oct. 2011, 17:41
Avec une 2200mAh je fait 4 vols de 6min.
Mais le chauffe bougie pompe quand même pas mal !
ImageAcro Master
Image Aurora 9
ZEN27200
Message par ZEN27200 » 11 janv. 2012, 11:41
J'ai utilisé le 2 en 1 avec certains aucun soucis avec d'autre gros problème au niveau de l'interrupteur mais c'est bien connu.....
J'ai utilisé le GRYPHON et la ça fonctionne très bien mais le prix n'est pas le meme d'autant qu'il faut ajouter quelque chose genre AUTO BOOST pour la bougie . Dernièrement je suis passé en LIFE en direct sur le récepteur , et bien sure il faut utiliser un step down pour les servos qui ne supporte pas le 6V ce système est pour moi beaucoup moins compliqué, beaucoup moins onéreux et me prend beaucoup de place sur mon hélico.
Daniel
Michaelviola
passage en 6Volts
Message par Michaelviola » 23 juin 2018, 21:48
jai deja chercher sur le site des articles traitant du sujet, mais je ne retyrouve pas. Y a til quelquun qui saurait minformer? sur ce quil y a changer?
Sport nutrition here: https://www.sportzfuel.com/
Retourner vers « Align T-Rex 600 Nitro »
