Signal de commande servo
Servomoteurs
cestb
Message par cestb » 28 juin 2011, 21:39
j'ai une question existentielle :
sur un recepteur alimenté en 5V par le contro, je souhaitais savoir quel était le voltage du signal de commande des servos.
J'ai lu des informations variées la dessus entre 3.3 et 5V.
Je suis en train de bricoler quelque chose et les servos utilisés sont des 1S max. Je sais comment les alimenter en 1S (avec ca :http://www.nkcelectronics.com/TLV2217-3 ... p_171.html) mais je me demande s'il ne faut pas aussi mettre une adaptation pour le signal afin de ne pas les cramer.
Je pensais à un truc comme ca :
http://www.nkcelectronics.com/5v-to-33v ... er-bo.html
Merci d'avance de votre retour.
Nantes, 38 ans
Blinderrrrr
Re: Signal de commande servo
Message par Blinderrrrr » 28 juin 2011, 23:27
Il y a de l'idée,Interessant. Tu trouves que tes servos manque de puissance?
Tu souhaites mettre une alim de puissance et une partie (signal) qui viendrait du recepteur?
Ton helico va tenir le statio sur la tranche dis moi :blink:
Image 92 PUTEAUX 27 ans ma page
ImageTREX 500ESP/TREX 450/TREX 600EFL/µBEAST/ICE2120 :wub:F450 naza mlite+gpsImage FUNCUB / Skywalker fpv Image T8 FG super :) ImagePHOENIX
cestb
Message par cestb » 29 juin 2011, 06:54
Non non rien a voir, en fait c'est pour utiliser des micros servos avec une alim de base de 5V.
Nantes, 38 ans
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 29 juin 2011, 07:03
http://fribotte.free.fr/bdtech/pic/pic_et_servo.html
Dans ce cas ce n'est pas la commande du servo , mais la tension d'alimentation que tu veux modifier .
http://www.train35.com/servo.html
Effectivement la tension de commande serait de 5 volts , sur des forums on retrouve que certains servos n'aiment pas du tout .
cestb
Message par cestb » 29 juin 2011, 08:57
C'est bien que ce que je pense, il va falloir que je réduise aussi cela...
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 29 juin 2011, 10:43
Bon je me reponds, j'ai eu un retour de ASSAN et c'est du 3.3V chez eux.
J'attends aussi le retour de Hitec pour voir.
Apparemment les recepteurs modernes seraient en 3.3V ( a prendre avec des pincettes).
Bon me reste plus qu'à réguler l'alim, ca va couter moins cher ;)
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 30 juin 2011, 11:12
Je me re réponds :
J'ai eu Hitec, c'est aussi 3.3V chez eux. La bascule de niveau est à 2.5V.
Donc nickel ;)
Nantes, 38 ans
Patrick74
Message par Patrick74 » 30 juin 2011, 12:23
Je ne vois absolument pas ce que tu cherches à faire, mais je suis très intéressé.
Tu pourrais développer pour moi ? Je suis un peu :wacko:
cestb
Message par cestb » 30 juin 2011, 13:08
Je ne vais pas encore devoiler mon projet car j'attends de vérifier que ca peut le faire.
Mais, je peux lacher quelques infos :
- Je vais avoir une réception alimentée en 5V
- Mes servos sont des ultra micro servos qui ne fonctionnent qu'en dessous de 4.2/4.3V
J'ai donc besoin de passer de 5V à 4.2/4.3V pour l'alimentation des servos (fil rouge)
Mais je devais m'assurer que le signal de commande n'était pas lui aussi trop fort. Ca n'est pas le cas donc ma chaine est désormais complete. Je vais m'acheter quelques diodes et zou, ca va le faire.
La suite, au prochain épisode ;) Je sais, je suis vilain mais étant donné qu'il y a pas mal de risque que mon projet ne foire, je préfère pour le moment, avoir toutes les billes en mains avant de le dévoiler.
Faut pas s'attendre non plus a un miracle, ca n'est pas grandiose du tout. Un petit plaisir perso ;)
Nantes, 38 ans
jprdragon
- Ancien du Forum -
Message par jprdragon » 30 juin 2011, 17:57
Certains chute la tension d'alimentation des servos en mettant une ou plusieurs diodes en serie (1N4007), baisse de tension de 0,7 volts par diode , et je crois que la 4007 peut laisser passer 4 amp .
cestb
Message par cestb » 30 juin 2011, 19:03
Les grands esprits se rencontrent, c'est pile poil celles que j'ai prise.
Elle "mange" environ 0.8V à entre 0.2 et 0.4A ce qui devrait etre a peu pres la conso de mes servos...
Je pense en mettre 2 en parallele si jamais une crame, je ne perdrai pas les servos ;)
Nantes, 38 ans
PVCOP
Bleuzaille
Message par PVCOP » 30 juin 2011, 21:05
les 1N4007 peuvent passer 1A Maxi
cestb
Message par cestb » 01 juil. 2011, 07:04
Vi, j'ai vu sur les carac mais pour les mini servo, ca devrait largement suffire
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 12 juil. 2011, 11:09
Bon, en tout cas, j'ai fait le test avec mon "Stepdown" perso et ca fonctionne. J'ai monté mes servos sur un regroupement de 3 diodes en parallele (comme si une lache, y a du spare ;))
Ca fonctionne bien, les servos semblent ok.
A voir sur du long terme.
Nantes, 38 ans
Retourner vers « Servos »
