[HBK2] 4 fois 3 bips et moteur ne tourne pas ? (Résolu)
J'ai un Honey King Bee 2 avec la config suivante :
- Radio Esky 0406A mode 2 (gaz à gauche)
- Lipo 1000mAh
- Brushless Esky EK5-006 + controller Esky 25A
- Gyro KDS 800
Le reste est d'origine.
Switchs "servo reverser" frontaux de la télécommande sur OFF(AIL) - OFF(ELE) - ON(THR) - ON(RUD)
Lors de tests au sol, comme la commande de l'anticouple était inversé, j'ai cru bon de jouer avec le switch THR de ma télécommande, hélico sous tension.
Résultat, le moteur s'est emballé et j'ai du bloquer le rotor avec la main avant qu'il ne s'envolle et fasse des dégats.
Depuis, impossible d'avoir une initialisation correct à la mise sous tension... J'ai 4 fois 3 bips, les servos bougent correctement... et le moteur ne tourne pas.
Je n'avais plus ce genre de problème depuis le remplacement du gyro d'origine...
Le moteur a l'air en bon état (impédance aux bornes = 0.2 ohms).
En revanche, je n'ai pas réussi à mesurer une tension alternative à la sortie du variateur (ESC)...
Je n'arrive pas à savoir si c'est le variateur qui est mort, ou le récepteur ?... Et je n'ai pas la doc pour essayer de comprendre la signification des 4 bips sortants du moteur...
Merci d'avance pour votre aide.
- Lipo 1000mAh
- Gyro KDS 800
Modifié en dernier par dionaea le 22 févr. 2011, 10:06, modifié 1 fois.
Re: [HBK2] 4 fois 3 bips et moteur ne tourne pas ?
BJr,
Si les servos fonctionnent, on peut en déduire que le récepteur est vraisemblablement ok.
La résistance du moteur semble bonne.
De fortes présomptions sur l'ESC...
Cordialement
Cordialement
CP: KDS 450 Si (transformé en SV) + radio K-7X + chargeur Imax B6AC
- juju95
- Le garcimore de la vanne
le trim de gaz est bien au neutre ?
GOBLIN 570 mon précieux !
MINI PROTOS mon défouloir
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
GOBLIN 630 (vendu), LOGO 600 3D (vendu), T rex 150 (vendu), T REX 600 FBL (vendu), T REX 450 FBL (vendu), drag elite (vendu), honey bee king 2 full options (vendu), HDX300se (vendu)
dragonfly 4 full origine (vendu)
micro moquito v2 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Chargeur: hypérion 1420i net3
Simu: phoenix rc , next rc
K110 mon simu
swift 2
micro p-51 (vendu)
helix (HS)
Radio: DX7s
Merci pour votre aide. Oui tout trim au neutre ou 0. Quitte a remplacer l'ESC, je prend un esky ou autre?
- jprdragon
- - Ancien du Forum -
Peut etre la solution a ton probleme :
http://www.modelisme.com/forum/helico-e ... 25a-3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
J'ai été voir le post, le gars a résolu son problème en touchant aux micro switchs derrière les piles... Perso je n'ai pas touché à ces interrupteurs...
- jprdragon
J'ai mal lu le nombre de bip .Je suppose que tu as la doc de programmation du controleur , si oui 4X3 bips correspondent a quoi ? . Il faut partir de la , perso je ne connais pas ton materiel , et je ne peux t'aider plus , a part la recherche que j'ai fait sur google .
Si ton moteur bip , je doute que le controleur soit en cause .
Eh non, je n'ai pas la doc du controlleur...C'est ça le probleme...
JE continue de chercher sur internet...
- Burns_Brother
- allezzzzzzzzzzzz
t'as remis ton switch THR dans la bonne position après y avoir touché ?
- jprdragon
As tu regardé sur ce post :
http://www.modelisme.com/forum/helico-e ... y-25a.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Merci pour ton aide.
Problème résolu !!!!!!
Je suis allé voir le post, et en vérifiant le trim etc, je me suis rendu compte que l'inter situé sur le dessus coté gauche était tiré vers moi contrairement à celui de droite...
Après l'avoir poussé, je n'ai plus de problème !!!!
- jprdragon
Re: [HBK2] 4 fois 3 bips et moteur ne tourne pas ? (Résolu)
Et bien c'est parfait .
