Un bon démarreur
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 14 janv. 2010, 00:50
Bonjour le démarreur que j'ai est un peu naze, quelle type de démarreur pouvez vous conseiller, en sachant que mon rossi a une sacrer compression.
Prise de demarrage en 6 pans, ou par cahoutchou sur la turbine de refroidissement.
Voila je cherche un bon démarreur, en sachant que j'ai une batterie de terrain en 12v donc une alimentation a porter de main.
Mon budget serait de 60/80 euros, voila merci.
PS: Si vous avez des liens. ^_^
LIEN DIRECTE MINDOU HELICO RC
Hélico FP: Walkera CB100
Message par Oli » 14 janv. 2010, 08:10
80€ sans la 12V au pb, l'align. Très bien, léger compact.
J'en profite pour déplacer le sujet au bon endroit.
James86
Cdt Mac Coy
Message par James86 » 14 janv. 2010, 08:27
Align sans hésiter ... comme dit la pub, l'ssayer c'est l'adopter :D
En plus avec la petite valise c'est carrément B) B)
Domi
Message par Domi » 14 janv. 2010, 10:06
hello
idem l'align sans hesiter , dès que mon dem actuel est HS je prend un align
puissant leger et efficace
Domi
Helicos: Outrage Velocity 50v2, Compass Knight 3D, Quadcopterrrr
Avion: je ne sais pas pour le moment
Radio:T16SZ
S1000RR 2019
Specialized Epic full carbone pour garder la forme dans les bois
- Tuteur sur Heli4.com depuis le 4 Mai 2008 [Edit de Bioris]
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 14 janv. 2010, 16:53
OOOPS, oui pardon Oli je suis au mauvais endroit, merci d'avoir replacer mon sujet.
Ok merci beaucoup pour vos réponses, et pas de souçis pour démarer mon vario avec celui çi il sera asser puissant pour le rossi.?
Bon je me renseigne sur le align, merci d'avoir prix le temps de répondre c'est simpa. ^_^
Message par Oli » 14 janv. 2010, 16:58
Ton Rosi peut pas être pire que mon 91 Yamada :)
L'avantage c'est que si trop de compression (noyé) ca bloque. LEs autres si tu mets du 4S, tu passe en force ! Et pour la bielle c'est moyen.
Là suffit d'incliner l'hélico du coté du pot pour vider le trop plein et zou !
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 14 janv. 2010, 17:03
Oui je vois se que tu veut dire, ^_^ mais franchement le rossi meme sans etre noyer compresse comme un malade, bon après ça reste un ptit moteur glow, sure que ça doit moin tirer que ton yam.
Jevais tenter avec le démarreur Align donc, en espérant que ça ira, mais bon il n'y a pas de raison.
py42
Message par py42 » 14 janv. 2010, 20:36
démareur align est super bien :wub: :wub:
merci oli de me l'avoir conseiller ai faite ;)
compass.model
plus on vol bas,moins on crash de haut!
Nô risk,nô fun...
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 14 janv. 2010, 21:01
J'ai commençer a zieuté ce soir, vous avez pas des liens de bon mags, ou les commander.
Je vais prendre un 6 pans. ^_^
py42
Message par py42 » 15 janv. 2010, 23:52
moi,je l'ai pris la:http://www.futurheli.fr/product.php?id_product=942
livraison rapide et bien emballer.
compass.model
Nô risk,nô fun...
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 15 janv. 2010, 23:56
Ok merci je vais regarder ça. ^_^
LIEN DEMARREUR
py42
Message par py42 » 16 janv. 2010, 09:42
pas de problème^^
compass.model
Nô risk,nô fun...
revest
Message par revest » 16 janv. 2010, 11:30
Le align démare le le gros gazer de yoyo , donc un moteur de débrousailleuse sans probleme donc ton rossi ;)
Arret modélisme Mars 2010
fab
Message par fab » 16 janv. 2010, 13:43
salut , j'ai le align aussi et j'en suis tres content pour sa petite taille et la duree d'utilisation avec une seule lipo ' de memoire je crois qu'une lipo en 2200 mah peut demarrer environ 500 fois un moteur )
bref que du +
Image NORD ( valenciennes ) 31 ans
Image DX6i
T-REX 500 E
Image Phoenix RC
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 16 janv. 2010, 13:47
revest @ 16 Jan 2010, à 11:30 a écrit : Le align démare le le gros gazer de yoyo , donc un moteur de débrousailleuse sans probleme donc ton rossi ;)
Salut Revest, je ne comprend pas trop, ton rapport avec le moteur de débroussailleuse? :rolleyes:
Merci pour ses précision en tous cas. ^_^
En zieutant chez rc711, j'ai vu le aligne a 68 roros, donc avec les frais de port si j'ai d'autre pieces a prendre, ça pourrait etre valable.
Sinon FX, le sort a 89 roros en version lipo3S, qui est super simpa.
PS: De toute façon Oli m'en dit du bien, je lui fait totalement confiance. ^_^
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 16 janv. 2010, 13:48
Merci Fab pour ton retour d'info, c'est simpa. ;)
Message par Oli » 16 janv. 2010, 13:49
Merci.
Revest te parle du Trex700Gaser de Yoyo13. C'est un 26cm3 et c'est le même moteur qu'une débroussailleuse :)
Juste pour te dire que ca compresse bien plus que nos nitro.
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 16 janv. 2010, 13:56
Ah ok je croyait qu'il pensait que le rossi en était un moulin de débroussallieuse, étant donner que c'est un glow, je ne comprenait pas trop ce que sa avait a avoir dans le lot.
PS: Souvent ses petit moteur sont a tirette ou démarreur electrique pourtant. :rolleyes:( les moteurs type débroussallieuse)
Siza
Message par Siza » 20 janv. 2010, 11:52
Le moteur a Yoyo était a tirette, mais après avoir utilisé le Align, il a viré la tirette tout simplement.
Et crois moi, le Align a une puissance de fou, gaffe a nos nitro avec, heureusement qu'il a une coupure au couple car avec, un nitro noyé, il tord la bielle si il n'aurait pas cette sécurité.
Un gros +1 donc pour ce chargeur :)
Gardanne (13) - 42 ans -
yoyo13
Message par yoyo13 » 20 janv. 2010, 19:34
Ben c'est trés simple un GASSER c'est un moteur 2T essence comme sur la debroussailleuse, mon Zenoah est un 26cm3 et il a enormement de compresion a coté d'un moteur nitro , et le seul demareur qui peut le demarer c'est le Align ;)
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
Siza
Message par Siza » 26 janv. 2010, 15:47
Et hop, je suis un nouveau possesseur heureux d'un démarreur Align,
Merci a Yoyo et a ma femme ( Bande de truies violette!!! )
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 26 janv. 2010, 16:39
yoyo13 @ 20 Jan 2010, à 19:34 a écrit : Ben c'est trés simple un GASSER c'est un moteur 2T essence comme sur la debroussailleuse, mon Zenoah est un 26cm3 et il a enormement de compresion a coté d'un moteur nitro , et le seul demareur qui peut le demarer c'est le Align ;)
Mon dynatron pour 40cm3 a du mal a bien accélérer et il tourne sur un jump starter de 90A, mais bon de toutes façons le align doit avoir un sacrer moteur, vue les tests que j'ai vue.
Si une petite question qui me turlupine, comment est la prise en main quand ont démarre un moteur, esceque l'ont ressent beaucoups de vibrations, car j'ai des broches dans les doigts. :(
De toute façon ça devrait le faire Oli a un gros puant comme moi, et il le trouve top, donc je suit ses conseils ainsi que les votres, d'ailleur merci pour vos préçisions. :)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 28 janv. 2010, 09:02
Siza @ 20 Jan 2010, à 10:52 a écrit : Un gros +1 donc pour ce chargeur :)
T'es sûr de toi sur ce coup là? :lol: :lol: :lol: :lol: :P ;)
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 12 févr. 2010, 16:08
Bon je vais chercher mon ptit loup ce soir chez FX, du coup, ça me fera mon cadeau d'anniversaire, en rentrant je ferait des tofs. ^_^
Si encore une question, bho je verrai tous a l'heure au pire, mais y'a t'il la place au cul de la lipo, pour mettre un adaptateur, car j'ai des lipos 3s, mais je n'utilise plus les prises tplug, donc il va falloir que je refasse une ptiote prise tplug/banane mais va t'elle passer, meme si je la reduit au maximum, ça m'embete de reprendre une lipo, alors que j'en ait plusieures. :(
py42
Message par py42 » 12 févr. 2010, 16:26
je viens de regarder sur le mien,avec un 2200 sa rentre juste en largeur mais pas en longeurs.
Je pense qu'en même que le plus simple pour toi,c'est de souder une T plug sur ton acu.
j'ai peur qu'avec un cordon,ton accu aura un fil bcp trop long et tu va te faire ..... pour brancher lol.
compass.model
Nô risk,nô fun...
Message par Oli » 12 févr. 2010, 16:41
J'ai des Aplus 2200 et j'arrive à caser un adaptateur EC3 vers Tplug. Mais ce serait mieux avec les bonnes prises soudées ;)
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 12 févr. 2010, 23:20
Merci je viens de zieuter ça en effet c'est tres tres rack, en plus sur les tplug je ne connait pas le plus et le moins a chercher avant de souder donc.
Sinon j'ai fait des tofs pour les prochains acheteurs.
Je vous remercie très chaleureusement quand au conseils que vous m'avez donner, et qui ont porter mon choix sur ce superbe démarreur. ;)
Pour commençer, une belle malette noir (qui existe aussi en jaune), la qualité de celle-çi est très bonne, la poigner solide, la fermeture cline de chez cline, et les charnieres sont de type rigide (le plastique ne fait pas office de charniere), elle sont de type coulisseau. :)
Ouverture de la malette, nous tombont sur la notice, dommage elle est en anglais, mais elle est tres compréhensible donc ça va. :)
En soulevant la notice, ont découvre la bete (la je me suis dit merci Oli) ;), il est magnifique (je parle du démarreur hein :lol: ) un beau bébé :wub: , petit enfin pas énorme plutot, et d'une geule folle, ça décorerait presque sur une étagere.
Le bout du démarreur avec la rallonge 6 pans a roue libre relier avec un bon gros filetage, ça ne bougera pas dans le temps, ça c'est sure.
Une vue de la rallonge 6 pans, avec une roue libre renforçer a double etage, ça c'est du solide. ^_^
Le systeme de tension de l'accus, pour vérifier l'etat de charge de la lipo 3s.
Une vue de l'emplaçement de la lipo (compartiment lipo), bon ça passe mais ça reste etroit, donc de la 3s en 2200 mais pas trop grosse non plus.
Enfin voila le ptit loup, jolie, pas trop chere et apparement diablement performant.
J'ajoute une geule de fou et une conçeption tres bien penser pour une utilisation facile et une ergonomie du produit maximum. :D
Une vue de la prise en mains qui est super.
Voila encore un grand merci a Oli et a ceux qui ont prit le temps de m'orienté vers ce superbe produit. ;) ;) ;)
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 13 févr. 2010, 00:40
Une petite question, le STQ100 est donner pour une batterie en 3S 2100 16C, donc est t'il possible de mettre une lipo un peu fatigué dedans si c'est une 20/25C.
Enfin théoriquement oui, je veux savoir si d'apres vous il aura quand meme une bonne peche, en sachant que la lipo tiens 4mn sur un 450.
didou650
Message par didou650 » 13 févr. 2010, 01:34
Vraiment l'ai super le démarreur.
en plus, tu mets une hélice au bout, tu peux mélanger la peinture ou faire ta soupe de légume..
Ben oui, je sort, c'est moi la patate qui s'enmêle les pinceaux...
Image Didou 50 ans OUDON 44
Image blade 180CFX
Image Blade MCPX BL, Blade 130X
Image Piaget EPP
Image Futaba 6EXH, Spektrum DX6I
Image Aero fly
Image Ultramat 16 Imax B6
Image ; HPI crawler King, HPI savage électro.
Image Image
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 13 févr. 2010, 01:37
Pas con un STQ100 pour faire le potage, dite donc vraiment polyvalent les démarreur Align. :lol: :lol: :lol:
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 13 févr. 2010, 02:09
Bon premier essai ce soir super, ça ne vibre pas un poile, j'avait peur pour mes broches mais c'est bon nickel, il a vraiment la peche c'est super agréable a utiliser, j'ai bricolé ma prise, mais ça ne passe pas, donc je retient une vielle lipo que didou a dans un coins, je racourçirait les fils au maxi, et je remettrait un tplug dessus.
Bon encore un gros merci, le ROSSI tour comme dans du beurre et ma lipo n'est meme pas pleine donc nickel j'adore. :wub:
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 01 sept. 2010, 23:18
Hello à tous,
Je remonte un peu le sujet; J'ai un souci avec le mien des démarreur. Mon moteur semble un peu capricieux à démarrer et le démarreur de ce fait montre quelques signe de faiblesse. J'ai enlevé la lipo hier matin pour la recharger et j'avais une grosse odeur de brulé à l'intérieur (charbons moteurs????)
Est-ce que quelqu'un a déjà constaté la même chose? existe-t-il un moteur de remplacement?
Merci d'avance.
François
MINOSFOR
Message par MINOSFOR » 01 sept. 2010, 23:23
Vue que c'est un petit compartiment confiné c'est normal que cela sente la chaud, par contre pour la moteur je ne sait pas, ça n'est pas ta lipo qui serait un peu fatigué. :(
PS: Et puis pas façile a ouvrir le coco je pense, a voir pour le moteur. :)
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 01 sept. 2010, 23:31
Bah j'ai bien regardé la lipo et pas de souci apparent. par contre, la partie réduction du démarreur était bouillante et ça sentait vraiment très mauvais à l'intérieur. J'ai envoyé un mail à Align mais je doute que j'aurais une réponse, pour ça que je fais appel à vous des fois que.....
Message par Oli » 01 sept. 2010, 23:37
Le mien est crammé depuis qq tps déjà
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 01 sept. 2010, 23:42
Tu l'as remplacé par un Align également ou pas autre chose? Je me tâte à en reprendre un si c'est pour qu'il m'arrive la même chose....
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 02 sept. 2010, 23:06
il utilise les démarreurs de la team misnixnix :D des align beastixisé, plus mieux bien :P
gaetan35
Vive les puants !
Message par gaetan35 » 02 sept. 2010, 23:09
Une perceuse ca marche bien aussi :D
Image Forza 450 6S - miniVbar
Image Spektrum DX9 mode3
Francoisd
Admin - Webmaster
Message par Francoisd » 03 sept. 2010, 08:29
Burns_Brother @ 2 Sep 2010, à 23:06 a écrit : il utilise les démarreurs de la team misnixnix :D des align beastixisé, plus mieux bien :P
Ca a quoi de mieux les démarreurs align beastixisé????
@ Gaetan, la perceuse, ça rentre pas dans ma caisse de terrain et c'est beaucoup plus lourds :(
Burns_Brother
allezzzzzzzzzzzz
Message par Burns_Brother » 03 sept. 2010, 13:13
et bien, ils vont bien à utiliser et y en a toujours de bien chargé, du coup bah ça vole :P
Retourner vers « Les démarreurs »
