UFO 5
Bonjour a tous,les pros du Quadry.
J'ai un problème avec mon UFO 4, Radio en Mode 1,le manche de gauche trim a
gauche a fond le Ufo continu de tourner a gauche,autrement il fonctionne normalement,avez vous SVP une idee a ce problème, Skisbir Gilbert et les Autres
pros,mème en réglant le potard de réglage du gyro rien n'y fait.
Merci d'avance de vos commentaires qui seront les bien venus comme d'habitude.
A Bientot.
J.Claude.
PS:j'envisage plus tard de prendre le quadri de Conrad,comme vous me l'avez si
bien recommandé,mais avec mès 70 Balais je ne comprend pas un mot des langues etrangères a mon age a l'école il n'en etais pas question,les potards sur
la radio serve a quoi,mème sur la Doc en Français on en parle pas.
Merci D'avance.
A Bientot.
J.Claude.
Merci D'avance.
Bonjour Jean Claude 85,Jeanclaude 85 @ 16 Sep 2009, à 10:46 a écrit : Bonjour a tous,les pros du Quadry.
A Bientot.
J.Claude.
Merci D'avance.
Question:
Il tourne sur lui même vers la gauche ou il est en translation sur la gauche (rouli)?.
Dans les deux cas, je pense que c'est un moteur qui tourne moi vite.
Le moteur est ou bien usée ou n'est pas libre dans sa rotation.
Bebop,
Jump Jet
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
HEXA mk dans son carton
UFO-5
UFO-8
X-3DBL UFO astec
QC 450 I
Salut JC.
Dans le principe de réglage d'un trim, il faut mettre le trim dans le sens opposé de la dérive: si il part à gauche alors il faut mettre le trim à droite...
Si c'est pas ça, alors je pense également à un moteur HS, surtout si il "plonge" d'un coté, c'est à dire qu'il fait comme une toupie en fin de course (l'axe effectue un mouvement de précession )...
- ramius
@ Sksbir
Yes, il est revenu!!
@Jean Claude
J'ai eu le même souci avec mon UFO8 : translation du coté du moteur naze avec mouvement de précession comme le dit Gilbert.
D'autant que la marque c'est Walkaka...réputée pour sa robustesse
Le conrad 450, je te le conseille et Gilbert, encore lui , a traduit 80% de sa documentation, se reporter au long post sur ce quadri.
@Jean Claude
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Quadri Conrad 450
Nine Eagles FP
Merci a Bebop,Gilbert,et Ramius,pour vos commentaires c'est sympa sur ce site
Toujours près a rendre service,je vais vérifier tout ça.
Quand je met les gaz il a tendance a faire la toupie vers la gauche,il décole mais
je ne peut pas le stabilser il continu a tourner sur la gauche,mème en jouant sur
le trim.
Vous ne m'avez et ce n'est pas grave dit si les potars sur la radio servent a quelques choses comme sur un FP, j'ai essayé de les déplacés mais cela ne
changent rien.
Merci encore je vous tient au courant de mès essais.
A Bientot.
J.Claude.
Cdlt.
le trim.
changent rien.
A Bientot.
J.Claude.
Cdlt.
