si quelqu'un a une info svp
Salut a tous
je possède un falcon 3D et en remplacement des pièces plastiques hs de mon rotor
arrière, j'ai commandé les pieces en alu transmission rotor arrière mais le diamètre de
l'arbre de sortie du rotor recevant le porte pales arrières est plus gros que celui du
diamètre du porte pales aussi en alu que j'ai commande sur ckdo pièces d'origines
arthec.
Est ce que quelqu'un a eu le meme pb et si oui que faut il faire:rentrer en force ?ou
repercer?
Merci d'avance
arthec.
repercer?
Merci d'avance
Oui, c'est normal.
L'axe de l'upgrade alu est en 2.0mm alors que l'original est en 2.5mm.
Donc, pour upgrader l'AC, il faut acheter :
- Le boitier d'AC (qui comprend l'axe)
- Les portes pales alu qui comprend un moyen compatible 2.0mm
Ce qui est fort, c'est que maintenant, la pièce détaché D3D008 (l'axe) est en 2.0mm. ArtTech nous force donc à upgrader puisque la pièce détaché en 2.5mm n'existe pas semble-t-il.
POur le rotor, c'est pareil ! C'est tout ou rien car incompatibilité plastique / alu.
Kik'
Oui, c'est normal.
Kik'
Drone FPV 250 / Naze 32 rev6
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Hyperion EOS0720i Super DUO3
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Ha !! J'avais mal lu ton poste !
Tu as les porte pales alu !? Il y a beaucoup de différence ?
Le mien rentre légérement en force (en tournant). Par contre, s'il y a 0.5mm de différence ca va clairement pas rentrer !
Kik'
Kik'
Arkanj
JR DSX9 mode 1
Arkanj
JR DSX9 mode 1
- C3dr1k
