[Tuteur Birotors EricRC37] - Fermé -
Ok grand merci à toi Eric.
mais je ne te laisse pas tomber car j'ai encore beaucoup de choses à apprendre sur mon DragBee. Donc j'aurai certainement encore besoin de tes bons conseils.
@+ et bonne journée à toi.
Didier
Didier
Didier - Cergy (95) - 52 ans
Blade MCX (Futur Nano DragBee) [Vendu]
Lama V3 "DragBee" Full Xtrême [Vendu]
4#3 B (Futur Nano DragBee) [Vendu]
NéoCopter (mix d'un Néon, d'un Compy, d'un HBFP et d'un AC CopterX) [Vendu]
T REX 450 Pro Super Combo [Vendu]
Cessna Skylane 182 (5 voies + loupiottes) [Vendu]
Pitts S12 [Vendu]
Mentor RR de Multiplex
Swift 2 [Vendu]
Optic 6 avec module ASSAN 2.4 Ghz
Ex-Padawan de Baboon.
Pitts S12 [Vendu]
Swift 2 [Vendu]
- Birdwell
Merci EricRC37 de m'avoir accepter en tant que padawan
Je vais suivre tes premiers conseils, je vais lire les differents sujetssur le forum
Cordialement
Cordialement
Aix-en-Provence (13)
Radiomaster TX16S
Gaui X3 - Gaui X5 - Rave ENV - Nano S2
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Salut Eric,EricRC37 @ 10 Feb 2009, à 10:50 a écrit : Salut à tous...
Dsl de ne pas être très présent en ce moment...
@Lausainjo : Je parlais de la couronne supérieure...
Pour le point dur sur la couronne inférieure, décale légèrement ton moteur, il doit trop appuyer... Et une couronne est pas forcemment parfaitement ronde...
Si ça change rien, tu as peut être un roulement de mort... Tu as déjà subit un beau crash?
@dvs95 : Pas de soucis, il est bien + compétent que moi sur le Compy...
@Birdwell : Bienvenue!...
Commence par lire les sujets sur le forum... Ca va déjà te "dégrossir", si j'ose dire...
My Webpage
Je suis à ta disposition...
Bons vols à tous...
Oui j'ai déjà plusieurs crash... Comment voir si un roulement est mort ou pas stp ? J'ai tout commandé sauf les roulements lol. 3 courrones, 2 axe inférieurs, tout le kit xtrem et même le chassis microheli mais pas ça... la loose. Je vais passer commande de roulement pour voir. J'ai pris également les SE au cas ou ce soit les moteurs... En tout cas après avoir monter le kit rotor intégral allu, il ne vole toujours pas le kiki.
Je vais déplacer le moteur pour commencer et je te toens au courant. C'est énervat parce que les pales semblent tourner hyper vite...
Allez j'y go bonne journée.
Bonjour Eric,
Une question concernant le Blade CX 2.
Sais-tu s'il existe des pales (autres que les Xtremes et les portes pales alu qu'il faut avec) plus solide que celle d'origine. peut-être pas aussi bonne que les extreme mais largement plus solide que celles d'origine.
Autre chose. Sais tu quel cordon, USB PC/TX, qu'il faut pour mettre sur la Radio fournie d'origine (la LP5DSM) pour faire du simu sur AéroFly Pro ??
Merci de tes réponses.
Pitts S12 [Vendu]
Swift 2 [Vendu]
Pitts S12 [Vendu]
Swift 2 [Vendu]
- EricRC37
Salut...
Je suis sur ce kit là :
http://www.flyrcrivesud.com/upgrade_parts3.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Plactic renforcé, léger... Les pales sont solides...
Pour la radio... Connait pas... Optic 6 et récepteur Esky dès le 1° jour...
Bons vols
Bons vols
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
Ok merci Eric de ta réponse et du lien.
Bons vols à toi aussi.
@+ Didier
@+ Didier
Pitts S12 [Vendu]
Swift 2 [Vendu]
Pitts S12 [Vendu]
Swift 2 [Vendu]
Salut Eric,
C bon mon twister xtrem vole impeccable après avoir tout changé... C'était les moteurs qui déconnaient après seulement 10 vols... bref..
Petite question concernant l'utilisation d'un simu. J'ai un cable qui m'a été fourni avec mon biroror twister hawk (grosso modo idem CX2). Puis-je l'utiliser pour faire du simu avec la radio de mon belt CP ou faut-il que j'en rachète un ?
Par avance merci et bonne journée.
- EricRC37
Salut, bonne nouvelle, tout marche...
Pour le moteur, un crash avec blocage des pales peut suffir...
Pour le cable, aucune idée... Chaque radio a son propre adaptateur... Faut essayer...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Birdwell
voila c'est mon premier post dans cette rubrique, premier incident mecanique :
j'ai upgradé mon lama, j'ai changé le plateau cyclique et les moteurs.
Apres avoir bien galerer pour mettre a plat le plateau en jouant sur les biellettes, je tente de faire decoller la bete et la !!!!! il ne décolle pas, meme en mettant les gaz a fond
Apres inspection, je m'apercois que les vis superieures du pied pale inferieur sont pas bien sérrées.
Ce probleme de vis peut etre la cause mon probleme, si oui comment y remedier ?
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- EricRC37
@ Perrus53 : Dsl, je vole pas ce WE... Je suis toujours dans les travaux suite à mon déménagement... Ma fille me fait la vie pour que je termine sa chambre...
Une prochaine fois
@Birdwell :
Tu parles des pieds de pale ou de la fixation de la tête de rotor sur l'axe?
Si c'est vraiment des pieds de pale, la pale doit être peu serrée, juste de quoi ne pas tomber si tu inclines l'hélico...
Si c'est la tête, la vis supérieure doit rentrer dans un petit trou de l'axe, ainsi elle est entrainée par l'axe en rotation... Je pens plutôt que c'est ça, non?
Une prochaine fois
@Birdwell :
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Birdwell
Ok Eric, de toute facon ma cherie est malade, alors je vais pas la laisser en planEricRC37 @ 20 Feb 2009, à 14:47 a écrit : @ Perrus53 : Dsl, je vole pas ce WE... Je suis toujours dans les travaux suite à mon déménagement... Ma fille me fait la vie pour que je termine sa chambre...
Une prochaine fois
@Birdwell :
- Birdwell
Bonsoir !!
Merci pour ta reponse , j'irai acheté du frein filet demain chez casto.
Par contre comme je l'ai dit dans mon dernier post j'ai changé les moteurs, et j'ai pu constater , que l'un des deux moteurs se lance bien avant l'autre, je crois bien qu'ils ne tournent pas a la meme vitesse
Peut etre sue mon probleme vient de la ????
Si oui comment regler ?
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- EricRC37
Rien d'anormal à ce qu'ils se lancent l'un après l'autre... tant que l'hélico ne fait pas la toupie...
As-tub vérifié que tout tourne dans le bon sens, que tes pales ne sont pas montées à l'envers.... Etc...
Et aussi que tu n'as pas interverti le branchement des moteurs...
Si les vis de la tête sont bien dans les trous, ça ne peut pas être ça... Le serrage se fait dans le plastique...
Un petit bout de vidéo?...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
- Birdwell
Bonjour EricRC37,
J'ai trouvé d'ou venait le probleme.
En fait sur un des deux moteurs, il manque le charbon arf je ne comprends pas il est tout neuf
Du coup j'ai monter les moteurs d'origine, marche nickel.
Par contre je vais etre obligé de changer le charbon du moteur, et la je ne sais pas comment m'y prendre !!!
Comment faire ? Quel outil faut-il ?
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
- EricRC37
- Sebcbien40
MEEEERCIIIIIIIIIIII Ôooooooo GRAND Maître!!!!!!!!!
De m'avoir accepter comme padawan!!! J'espère être à la hauteur de tes espérances...
Le seul problème... (et crois moi ce ne sera pas le seul...) c que je n'ai pas mon LAMA...
Donc je trépigne d'impatience et guette mon facteur en attendant la bête
J'espère atteindre rapidement le côté obscur de la force mais sans brûler les étapes.
MERCIIIIIIIIIII ENCORE MAÎTRE!!!!!!!!!!
Sebcbien (là faut voir...)
salut Eric
bon j'ai craqué ....une affaire en or :un belt CP et un bee king 2 (en brushless) pour 150 euros
alors vu les engins et ma super experience,j'ai investi dans le simu phoenix
mais probleme,mon ordi ne le lit pas,alors où j'arrete tout ou je m'achete un imac qui lui accepte le simu,j'ai verifié
enfin l'ordi j'en ai besoin pour le boulot mais bon ....
alors ma question,je peux rester ton padawan ou il vaut mieux que je m'inscrive ailleurs :je te dirais que ça m'embeterait pas mal mais je comprendrais tres bien
à toi .....
à toi .....
- Birdwell
Bonjour Fred64,
Si je peux me permettre, c'est un peu con d'acheter un imac pour faire tourner Phoenix RC.
Quel est le souci sur ton pc ?
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Bonjour tout le monde,
Désolé eric je ne suis pas passé depuis longtemps mais en ce moment j'ai un peu décroché de l'hélicoptère .....
Mais faut dire aussi que pour m'excuser j'ai du réparer mon thermique et je suis en plein dans un projet pour faire un mirage
Mais en ce moment je cherche le truc qui me redonnera envie de voler, déjà je pense vendre mon easyglider et ma radio commande pour passer au niveau au dessus pour justement me faire un CP vue que j'ai un hélicoptère thermique qui dort bien gentiment au fond de mon garage.
Je pense que le problème du birotor ( pour moi ) c'est que je peux pas voler dehors ( mais c'est pas pour sa que je l'aime pas hein ) alors que je vole essentiellement dehors.
Donc je médite dessus
"Sciences sans conscience n'est que ruine de l'âme !"
Salut Eric,
Après avoir tout changé sur mon Bi, j'ai à nouveau un souci..; Il vole bizarrement... En fait il vole en formant un cercle sans que je touche rien du tout. Comme si il était fixé à un axe imaginaire et qu'il tournée autour. On croirait un pney dans son manège... Pourtant mon axe et neuf et bien droit. Quand il tourne il est droit de chez droit pas d'ellipse. Par contre mon pignon moteur est collé à la roue cranté, il n'y a aucune marge... Alors je ne sais pas si ça peut venir de là. J'ai mis les SE180 et j'ai aussi changé le chassis, c'est un microheli allu... voilà... je sais plus quoi faire j'ai tout changé et c toujours pas ok... sniff..
Par avance merci
Par avance merci
Regarde si ta barre de bell est bien libre dans son logement, et surtout si elle n'est pas tordue...lausainjo @ 25 Feb 2009, à 15:47 a écrit : Salut Eric,
Par avance merci
Ensuite vérifie le tracking des pales supérieures, s'il n'est pas bon, penses a corriger la longueur de la biellette...
- Siddarth
- Geneviève & Fireman
Bonjour Eric.
Petites Questions concernant le CX2.
Est-ce que les portes pales plastiques du lama V3 peuvent être mise à la place de celles d'origine du CX2 et en y ajoutant les pales blanches Xtreme de Lama V3 ??
Merci de ta réponse
Merci de ta réponse
Pitts S12 [Vendu]
Swift 2 [Vendu]
Pitts S12 [Vendu]
Swift 2 [Vendu]
Le tracking est ok... J'ai changé les pales pour faire simple... Ma barre de belle est bien droite... J'ai essayé de mettre de biellette mais ça amplifie le problème... J'ai joué sur la longueur de la biellette rien à faire. J'ai tout démonté... J'ai changé la roue cranté du rotor supérieur... J'ai démonté l'axe du rotor supérieur pour vérifié s'il n'était pas voilé... Je l'ai posé sur une table plane, je vois un micro micro espace en un instant de la rotation mais c infime... Quand il tourne je ne le vois pas vrillé... Bref je ne comprends pas... Il vole en ellipse... J'en peux plus là... J'ai monté que des pièces allu, que du xtrem et helidirect... et il ne vole toujours pas ;-(
Merci pour votre aide...
@ lausainjo : pour ce que tu as , le 47G de mon père faisait la même chose mais j'ai jamais trouver ce qu'il avait ! Mais sa peut venir que de l'axe de rotor ou de la barre de bell ( je pense ) !
@ Eric : j'ai trouvé LE truc qui me refait voler, je me suis mis à voler dehors en plus je fais un peu de ménage dans mes modèles pour ne garder que ce avec quoi je vole régulièrement et pour reremplir ma tirelire
Je dois avouer que voler dans mon jardin c'est quand même plus de challenge, tourner autour de l'arbre sans se le prendre ( ce qui est rare ), essayer de le faire aller ou tu veux pour le faire revenir devant toi en stationnaire .... bref que du bonheur
Sinon je pense encore à changer de radio mais plus j'y réfléchis plus je ne sais pas laquelle est la plus adaptée <_< mais bon c'est un bon sujet de reflexion
Voili voilou
Bon vols
Voili voilou
Bon vols
- Birdwell
Bonsoir Eric,
Mon lama v3 en vol stationnaire , tourne vers la gauche, ce petit désagrement je le corrige avec le trim complelement a gauche, puis arret batterie, trim complement a droite, rebranchage de batterie et trim au mileiu
Toutefois a chaque vol je dois faire cette manipulation, existerait-il une bidouille pour m'eviter cette manip ?
Merci d'avance
Merci d'avance
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
Radiomaster TX16S
iSDT - D2
neXt
je n'ai pas de PC mais un macbook de 2 ans et qui n'a pas une carte video séparée donc phoenix ne tourne pas essusBirdwell @ 24 Feb 2009, à 09:23 a écrit : Bonjour Fred64,
j'ai essayé sur un imac avec une cate mvidia et aucun probleme
donc je change mon portable contre un neuf
je comptais le faire et le simu est juste un accelerateur lol
- EricRC37
Bonjour à tous... Je m'aperçois que ça fait un moment que je n'ai pas "trainé" par là...
Je jetais un oeil de temps en temps qd même...
@Sebcbien40 : Alors, reçu ce Lama?
@Fred64 : Un Belt ?... Bonne machine pour démarrer, à condition de limiter les frais dessus... Sinon, il vaut mieux passer à + haut de gamme...
Je pourrai t'aider à l'occasion, bien que je n'en ai plus depuis longtemps... Et en plus, je n'ai jamais eu la radio d'origine...
M'enfin, tu as tout sur le forum... Si tu en ressens le besoins, tu pourras te faire assister par un autre tuteur... Pas de problème...
@benji4100 : Fait toi plaisir... Mais fait toi assister pour le thermique...
Pour la radio, c'est surtout une question de budget et de projets futurs... Si tu as beaucoup de modèles, prends en une bonne tout de suite à mon avis...
@lausainjo : Content que tu ai trouvé la cause... C'était sur que celà venait de la BB en tout cas...
@Birdwell : Si j'ai bien suivi, tu annules ta correction en branchant ta batterie avec le trim à l'inverse de ta correction d'avant la débrancher...
tu mets au milieu, puis tu rebranches... Ca devrait aller mieux...
Voilou... Je vais faire un effort pour être plus présent... Je vois le bout de mes travaux...
Bons vols à tous...
Bons vols à tous...
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
Bah pour le thermique enfait je le revend parce que mon père ne veut pas le garder ( il lui appartenait ) mais sinon je peux me faire assister ne t'inquiètes pas, je suis inscris à un club ou je vais régulièrement .
Pour la radio j'y reflechis et je pense que vue ce que je souhaiterais faire ce serait plutôt une royal evo qu'il me faudrait mais d'occasion !
Sinon bonne continuation pour tes travaux et bon courage
Salut Eric.
Bon juste pour te dire que je vais laisser ma place à un autre padawan. Car je m'aperçoi que je ne te pose plus trop des questions sur le Bi. Donc du coup j'en conclu que je dois avoir acquis suffisament de connaissances pour me débrouillé seul.
Donc je te remercie infiniment de toute ton aide et surtout de toute l'éducation et astuces que tu m'a fournis pour les Bi.
Bien sur, je sais qui un jour j'ai un petit souci sur un bi et que je ne sais pas résoudre ce problème, tu te feras un plaisir de me répondre.
Encore merci à toi, grace à toi je suis encore un peu plus "piqué à l'hélico" et surtout grace à ton aide je passe à l'échelon supérieur.
Bonne continuation et je ne manquerai pas de te donner des nouvelles de mon évolution.
Bien cordialement. Au plaisir de te relire.
Didier
Didier
Pitts S12 [Vendu]
Swift 2 [Vendu]
Pitts S12 [Vendu]
Swift 2 [Vendu]
Salut Eric,
Me revoilà, je n'ai plus vraiment besoin d'aide actuellement étant donné que je n'ai plus vraiment le temps de passer par ici et que mon Lama se porte à merveille, je vois que tu as tjs pas mal de boulot ici, merci pour ton aide et à trés bientôt j'éspère.
Alexis 33 ans Normandie, encore et toujours Lama V3, mais un CP heuuu même pas peur.
bonjour,
Sa fait un moment que je n'ai pas posté ici mais je continue d'avancer, j'ai commander des patins Xtrem , une queue Xtrem et des moteurs Xtrems hier parceque mon train commençait à etre trop casser donc je devrais les recevoir demain et sinon j'attend un soir où il fasse beau pour enfin voler "a la sauvage" dans le champ derrière chez moi !
Mais le beau temps revenant , je vole surtout au terrain avec mon thermique ( du reste je viens d'écoler un nouveau du club pour la première fois avec mon avion, sa m'a fait tout drôle )
Sinon pour la radio j'hésite toujours donc je préfère attendre d'être sur avant de faire quoi que ce soit.
Bons vols
benji
Bons vols
benji
