Heli-x
- Bleuzaille
Trés étonné de ce simulateur gratuit. Fonctionne même sous vista. Nombreux modèles et paysages à téléch...ger. Spécialisé hélicos. Pour ma part il fonctionne avec la gameCommander de AFPD. Je trouve assez réaliste le comportement des modèles. Recommandé pour les gens qui ne veulent pas débourser les prix excessif de AFPD, realflight, reflex et autres.
- Proteus
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Voili voilou le lien :
http://www.heli-x.info/download_e.shtml" onclick="window.open(this.href);return false;
Je suis en train de le téléch...ger pour pouvoir le comparer avec Phoenix... bientôt le résultat de mon test...
- Francoisd
- Admin - Webmaster
Bon, ben le test a été rapide, ce simu ne tourne pas chez moi...
- corrs78
C'est surement parce que tu n'as pas une version assez récente du moteur JAVAfrancoisd @ 14 Aug 2008, à 17:23 a écrit : Bon, ben le test a été rapide, ce simu ne tourne pas chez moi...
Clic sur ce lien et (installation Hors Ligne)
http://www.java.com/fr/download/manual.jsp" onclick="window.open(this.href);return false;
Bon après ça cela devrati fonctionner. Pour ma part, j'ai eu pas mal de plantage de l'appli.
Mais on françois, je sais que tu as phoenix, alors ne perd ps ton temps sur ce simu, aucune comparaison n'est possible
Ma chaîne Youtube -> Mes Vidéos
[img]http://goodies.heli4.com/icones/drapo_fr.png[/img]Steeve 30 ans vol sur Dpt (52) et (78)
[img]http://goodies.heli4.com/icones/radio.png[/img]Futaba T7C [img]http://goodies.heli4.com/icones/simu.png[/img]Phoenix RC, Realflight G4.5 [img]http://goodies.heli4.com/icones/charger.png[/img]Imax B6
[img]http://goodies.heli4.com/icones/cp.png[/img]Falcon 400 3Dse (ESC H.S) - HK450 GT en construction...
[img]http://goodies.heli4.com/icones/plane.png[/img]Colibri, SpaceWalker, Cesna 182, Rafale, Progress - Twins Cargo en construction.
- Proteus
oui, pas eu de pb, il fonctionne impec nativementmilo @ 5 Sep 2008, à 16:24 a écrit : es ce que quelqu'un as réussi à l'installer sous ubuntu ?
car perso j'ai pas encore réussi (mais j'ai pas trop approfondi non plus)
- milo
mmmmmm comment on met du gaz ?
j'ai tous les axes qui fonctionnent mais ma commande de gaz actionne le "pitch" ( pas ? ), m'enfin le rotor ne tourne pas... commande esky of course.
- Proteus
ah oué ok c'est bon ça marche, merci !
bah je l'ai viré, je préfère RF G3 y'a pas photo...
sous vista pro il tourne au poil
- akoirium
un petit retour sur heli-x 0.9
j'ai eu l'occas de le tester sur le vista de mon pére et j'ai remmarquer une enorme difference de comportement des model entre linux et vista.
c'est bcp plus "mous" sous vista... les models sont 2 fois moins reactif sous vista <_<
par exemple le DF4 deviens aussi facile a piloter que le birotor sous linux.
et donc le birotor sous vista : "finger-in-the-noze ! ".
je precise que j'utilise la version 0.9 linux dont j'ai deplacer et lancer le .bat experimental dans le dossier racine d'heli-x.
je testerais a l'ocase avec la version win pour voir si il y as une difference...
edit:
pour info sous xp ca marche une fois sur 2 environ chez moi.
edit:
- akoirium
bonne question... je pensse que oui mais je peut pas etre afirmatif.
si vista reconais la radio esky comme une mennette de jeux 4 axes gamepad clasique oui sans aucun doute...
mais vus que je ne dispose de ni l'un ni l'autre c'est tout ce que je peu dire.
- akoirium
oui ca marche sans pb....
chez moi ca fonctionne aussi sous xp (pas tout le temps mais on y arrive) et avec manette usb ou ma radio walkera + ppjoy.
sous vista j'ai pas pus tester ma radio ppjoy n'est pas compatible apparement...(pourtant il me semblais que c'est du windaube.... <_< )
et avec le pingoin, tout fonctionne au poil a tout les coup avec un rafraichissement de 60 a70 FPS contre 25 a tout casser sous win et la meme machine.
Edit, je remet ici la solution pour le pb de detection du controleur :
Reedit :
pour le pb de controleur ma soluce concerne la version linux, il y as peut etre un autre fichier venant de l'archive a y mettre pour la version win, mais la version linux tourne sous win en deplacant le lanceur.bat du dossier experimental dans le dossier racine.
Alors pour ceux que ca interesse, j'ai reussit a faire marcher ma manette usb avec heli-x.
il y as une mise a jours du fichier "libs/jinput/linux-i586/jinput-linux.so" du dossier Heli-x a faire et qui est disponible dans cette archive :
http://www.newdawnsoftware.com/resource ... latest.zip" onclick="window.open(this.href);return false;
il suffit enssuite de lancer l'autoconfiguration du controleur pour la calibration mais il ne faut pas utiliser la fonction de sauvegarde, elle deconne mais, on valide seullement et la config reste en memoire.
Reedit :
- svoboda
un petit up sur le sujet.
Heli-x existe en version 2.0 depuis juin 09.
Je m'essaie à la simu depuis quelques jours et je l'utilise en ce moment sur plateforme MAC et PC dans sa version demo.
Il me paraît pas mal et plus réaliste dans le pilotage que FMS, il me semble mieux que RC Helicopter Simulator (sur MAC).
Mais comme je ne suis qu'un pilote novice, je ne sais pas juger efficacement ce programme : est-ce que quelqu'un d'entre vous l'a testé ?
Que pensez-vous du réalisme du pilotage et des réglages à disposition ?
Merci d'avance pour vos retours d'expérience.
A bientôt
A bientôt
Radio : DX8 (mode 2)
CP : Outrage Velocity 50 - Twister 3D Storm "clone" BLADE 400 - mCPX
Presqu'incassables : Elektro Rookie / Spiral 1.2 m2 / "auto-réparables" : Phoenix RC
- el_coyoto
Hello a tous ....
je suis blond ....
je n'arrive pas à faire démarrer le moteur .............................
j'ia beau configurer les Touche clavier comme ceci
F1 <->idleUp1 et F2 <-> idleUp2
rien ne se passe ......
aidez moi à enlever ma perruque blonde .... plz
je suis blond ....
j'Ai Du MaL, Mais j'EssAi ....
<img src='http://goodies.heli4.com/icones/bi.png' border='0' alt='user posted image' /> Metal Airframe 3 / Lama V4 <img src='http://goodies.heli4.com/icones/cp.png' border='0' alt='user posted image' /> T-Rex 250<br /><img src='http://goodies.heli4.com/icones/radio.png' border='0' alt='user posted image' /> T7C 2.4Ghz <img src='http://goodies.heli4.com/icones/simu.png' border='0' alt='user posted image' /> Reflex XTR 2 <img src='http://goodies.heli4.com/icones/charger.png' border='0' alt='user posted image' /> iMax B8
<img src='http://goodies.heli4.com/icones/divers.png' border='0' alt='user posted image' /> 1/5 FG : Formule 1 - Porsche GT2 / GT3
<img src='http://goodies.heli4.com/icones/radio.png' border='0' alt='user posted image' /> 3Pk 2.4Ghz <img src='http://goodies.heli4.com/icones/charger.png' border='0' alt='user posted image' /> CR5000
- mantua
Arrêtez de dire qu' Heli-x est un simulateur gratuit !
Il faudrait modifier le début du post.
la version 2 est une version d"évaluation super chia.te à utiliser (tempo interminable à tout bout champs)
Lama V3 Extrem
Blade MSR
Hurricane H550 en préparation d'envol !
Simulateur : Reflex XTR, Phoenix version démo !
Specktrum DX6i
Blade MSR
Specktrum DX6i
- Guilou
La version 0.9 est gratuite.
Linux Mint Debian Edition
