SMART FLY 200
- EricRC37
Salut, je termine le montage et...
J'ai un servo d'aileron qui fait du bruit en permance, comme s'il forçait... Et le débattement est visiblement plus faible que de l'autre côté...
J'ai tout essayé au point de vue réglages de mon Optic 6, seule solution que j'ai trouvé, réduire le débattement de l'autre... mais bon...
Est-ce que vous pensez que les servos sont trop justes, peut être mettre des 9 g ?
Si oui, faut charcuter pour les monter ?
# LOGO 600 SE Kontronic
# Mini PROTOS 3S
# Mini PROTOS 3S
Salut Eric,
Est-ce que ton servo fait ce bruit aussi à vide (sans palonnier et tringlerie fixés dessus) ?
Si oui, alors tu peux changer de servo et l'enterrer (RIP) !
Les servos étaient livrés avec le SmartFly ? Si cé le cas, ramène le tout au magasin et ils te le changeront, je pense.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
Ouaip, s'il fait du bruit tout le temps, faut pas chercher plus loin...
Par contre, avant de l'enterrer, désosse le et récupère les pignons, ça peut toujours servir !
+ Hurricane 550 CF FBL
Seven 64 Ultimate Phoenix RC
- EricRC37
