Page 3 sur 4
Re: X525 quad copter KK
Posté : 22 févr. 2012, 20:08
par Adreakor
Normallement si un moteur 'peclotte', c'est qu'il manque une phase. Vérifie les soudures entre l'ESC et le moteur concerné. S'il y a de la gaine thermo, enlève là pour controler, voir refaire les soudures.
Ricky
Posté : 22 févr. 2012, 20:37
par freestylers31
tu utilise quoi comme carte de prog Proteus ?
Posté : 22 févr. 2012, 21:13
par Proteus
une carte turnigy de chez HK, mais tu peux prendre une carte hobbywing, c'est la meme, ca coute qqes euros sur ebay
http://cgi.ebay.fr/HOBBYWING-Program-Ca ... 1e65795fe3
Posté : 22 févr. 2012, 22:27
par freestylers31
Posté : 22 févr. 2012, 22:30
par foldi3
salut proteus,
Non je n'ai fais aucune programmation sur les ESC et j'ai profiter pour commander la carte de prog sur ebay ;-)
Pour ce qui est du récépteur comme le disais Dehlias il n'as pas griller essayer avec un autre et c pareil... y'a rien.
Posté : 23 févr. 2012, 00:17
par freestylers31
foldi3 a écrit :
En revanche je crois bien que j'ai une ESC qui est mort car le moteur avant droite "peclotte"
J’ai eu le Pb à cause d'un mauvais contact de l'un des 3 fils entre le moteur et l'ESC.
Posté : 23 févr. 2012, 08:31
par foldi3
Salut bonjour,
Ben pour ma part tout est rentré dans l'ordre lorsque j'ai brancher le satelite sur mon récépteur... bizzard
Par contre g toujours ce problème de moteur qui "peclotte" et j'ai bien vérifier les connectiques y'a rien.
Donc je reviens juste sur ma question avec le controleur de 18A d'une autre marque, possible ou pas ?
Merci d'avance
Julien
Posté : 23 févr. 2012, 08:55
par Dehas
Normalement, non, par contre tu peux donner la marque et le type de celui d'origine et de celui que tu as en stock STP
Posté : 23 févr. 2012, 09:19
par foldi3
ceux d'origine c'est des Skywalker de Hobbywing 20A et moi j'ai un Detrum 18A chez moi ;-)
Posté : 23 févr. 2012, 09:25
par Dehas
Non, pas compatible.
Est tu sur que ça viens de l'ESC, c'est peut etre ton moteur, intervertis l'ESC avec un autre pour voir si le probleme suis l'ESC ou si c'est toujours le meme moteur qui merdoit.
Posté : 23 févr. 2012, 10:08
par foldi3
Salut Dehas ;-)
Haha ben t'as raison encore une fois, pour moi ce symptôme venais toujours du controleur.... ben pas cette fois.
Donc j'ai un moteur HS mais c bizzard je vais le démonter du support ce soir et regarder sa. sinon j'en recommanderais un identique ;-)
En tout cas merci pour ton aide monsieur ;-)
Bonne journée
Posté : 23 févr. 2012, 10:09
par Dehas
Pas de probléme, a ton service.
Posté : 23 févr. 2012, 13:34
par foldi3
Une dernière question haihaihaie c plus compliqué que je pensais à monter un quadri...;-)
Lorsque je met les gaz j'ai le moteur arrière droite qui ce met à tourner tout de suite ensuite arriver juste avant mi-gaz c'est celui d'avant droit et mi gaz les 2 dernier comment sa ce fait ? je suis en X pour info ;-)
Posté : 23 févr. 2012, 14:01
par Dehas
As tu paramétré les ESC ??
Posté : 23 févr. 2012, 15:08
par foldi3
Heum... non j'attends ma carte de programmation commandée hier sa viens de sa ?
Posté : 23 févr. 2012, 15:51
par Dehas
ben deja faut que tes ESC connaisse ton debut et la fin de tes gaz.
Vas la viewtopic.php?f=126&t=40741 et prends la notice, c'est facile et rapide a faire.
Posté : 23 févr. 2012, 17:54
par Proteus
et aussi, il n'est pas obligatoire que les moteurs démarrent tous en même temps, une action sur un manche après l'armement de la carte et donc l'initialisation des gyros, va donner un ordre qui ne sera satisfait que quand le quadri pourra bouger. par exemple si on donne un coup de manche "rudder", quand on va mettre les gazs, un ou plusieurs moteurs ne tourneront pas en meme temps que les autres car la carte va tenter de faire tourner le quadri pour obeir à l'ordre.
faites le test : moteur qui tournent mais pas de decollage, action sur le manche rudder (derive), les moteurs vont tourner differement.
Posté : 24 févr. 2012, 08:46
par foldi3
Ok merci proteus pour cette précision, je vais donc attendre de recevoir ma carte pour les esc et mon nouveau moteur ;-)
Posté : 25 févr. 2012, 01:13
par LXS
Bonjour a tous.
juste une petite question sur l'alim: j'ai fini d'assembler mon quad x 525, j'ai fait tout les parametrages mais ne disposant pas de batterie (juste une nimh 8,4v) j'aimerais savoir si je peux brancher mon quad directement sur une batterie de voiture (12v ) avec un fil assez long afin de faire des test de vol avant d'investir dans des lipos ?????
Posté : 25 févr. 2012, 18:18
par freestylers31
Hello
Le voilà fini enfin !!
1er vol de plus de 3 minutes :wub: aujourd'hui, grâce a la carte de configuration des ESC, c'était le bordel je vous raconte pas...
Maintenant ça bip moins :rolleyes:
Par contre je ne peux pas supprime les 3 fils rouges des 4 ESC, ça crée un gros pb de gestion des moteurs, il y en a toujours un plus puissant que les autres.
Je dois aussi a chaque changement de batterie pas exemple reconfigurer la carte AQ50D PRO avec un petit niveau, sinon c'est le bordel, ça ne décolle pas à plat...
merci pour vos bons conseils
Stéphane
Posté : 26 févr. 2012, 12:21
par foldi3
salut Freestyle super joli ton quad avec les hélice verte sa donne super bien ;-)
Moi j'ai une petite question sur la programmation de la carte comme expliquer dans le manuel traduis par Dehas.
Il dis d'allumer la radio mettre le potentiomètre que l'on veux régler à zéro, d'allumer la carte et la il doit y avoir 3 clignotement de la led, chez moi rien de tout cela, la led clignote 1 fois rapidement et c'est tout pourquoi cela ?
Merci d'avance et bons vols à tous avec ce beau temps
Posté : 26 févr. 2012, 12:38
par Dehas
C'est ça, elle clignote 3 fois rapidement, c'est vraie que j'ai pas trop bien expliqué, excuse.
Posté : 26 févr. 2012, 12:45
par foldi3
ok super merci dehas ;-) par contre après quelques seconde elle doit reclignoter 1 fois ?
Posté : 26 févr. 2012, 12:47
par Dehas
Sur les mienne, faut pas la quitter des yeux, 5 a 6 secondes, ça va très vite.
Posté : 26 févr. 2012, 12:55
par foldi3
ok merci chef ;-) je vais regarder sa alors
Posté : 26 févr. 2012, 18:43
par LXS
LXS a écrit :Bonjour a tous.
PERSONNE N'A UNE PETITE IDEE POUR REPONDRE A LA QUESTION CI-DESSUS ????????????
(Sinon tant pis je me lance quitte a tout cramer)
Posté : 26 févr. 2012, 18:51
par foldi3
Je te conseil pas de faire sa, t'a meilleure temps de commander 1 batterie et d'attendre un peux.
Salutations
Posté : 26 févr. 2012, 19:23
par trakkeur
une petite presentation deja dans la rubrique adequate ce serai sympa .
si personne na repondu a mon avis c est a cause de ca .
Posté : 26 févr. 2012, 20:18
par fredouille
je viens de recevoir pour ma part le chassi nu avec dans l'idée de transborder tout ce qui est sur mon 330X cependant vu le poid a vide de 360g..ça va faire trop lourd pour le gaui...
sur mon gaui a 1.2k je suis a 7m de vol avec 2200 mha.. je souhaite avec ce plus grand chassi trouver une combinaison moteur, esc, batterie pour voler au moins le double.. es ce possible ?
sur le gaui avec une 5000mha le poid est trop important, donc ça consomme 5A de plus et on arrive trés vite a écrouler la tension de sortie d'ou esc dans les choux.
que pouvez vous me conseiller coté moteur, esc pour voler avec une 5000mha 3S ? peut être faut t'il passer en 4S aussi
Posté : 28 févr. 2012, 18:12
par 4x4lololab
Perso j'utilise des 3500 mA 3S
Posté : 28 févr. 2012, 20:22
par fredouille
4x4lololab a écrit :Perso j'utilise des 3500 mA 3S
pour un temps de vol de combien ? quel poid avec quels accéssoires?
Posté : 28 févr. 2012, 21:20
par 4x4lololab
Je te pèse ça demain mais il me semble que je frôlais les 1,3Kg et environ 10 minutes avec alimentation du Tx vidéo
Posté : 28 févr. 2012, 21:43
par fredouille
4x4lololab a écrit :Je te pèse ça demain mais il me semble que je frôlais les 1,3Kg et environ 10 minutes avec alimentation du Tx vidéo
pas beaucoup...comment on fait pour faire du 20 min pour partir un peu loin?
Posté : 29 févr. 2012, 09:52
par 4x4lololab
20' je pense que ça fait beaucoup... :mellow:
Posté : 29 févr. 2012, 10:03
par fredouille
4x4lololab a écrit :20' je pense que ça fait beaucoup... :mellow:
oui et le problème c'est qu'augmenter la taille de la batterie augmente le poid , donc la consommation et finalement une plus grosse batterie dont le voltage s'écroule a cause de l'intensité va se arriver en low voltage plus vite qu'une plus petite batterie.. donc je sais pas comment faire.. je suis sur qu'il y a une solution, peut être que multiplier les rotors permet plus d'autonomie
Posté : 29 févr. 2012, 10:07
par trakkeur
petit truc tout con , mais je sais pas trop quel est la taille de l appareil que tu veux réaliser ni si c est compatible avec les controleurs et moteurs brushless . les batterie LIFER . elles sont volumineuses mais 2 X plus légères qu une batterie au plomb , 2 X plus cher par contre , mais 10 plus de cycles de charge et autonomie doublée également .
je n ai pas de recul sur ces batteries , c est un projet pour bateau amorçeur pour la pêche que je suis en train d étudier avec un fabriquant .
Posté : 29 févr. 2012, 10:35
par vincenzo
fredouille a écrit : pas beaucoup...comment on fait pour faire du 20 min pour partir un peu loin?
Pour ça une seule solution, passer en 4S pour fair chuter la conso et mettre des moteurs avec un bon rendement, donc pas trop gourmands...
Posté : 29 févr. 2012, 10:42
par 4x4lololab
+1 ;)
Posté : 03 mars 2012, 16:37
par lebrett
bonjour à tous,
En ce qui concerne le temps de vol, je "plussoie" pour le 4s, mais tu peux tenter de changer ta taille et ton pas d'hélice en fonction de ce que tes moteurs et tes esc acceptent.
Je crois que tu as un 330 "stock", il faut peut être passer les esc de 10A à 20 ou 25 A (de toutes façons il le faudra pour du 4s)
Un petit lien vers ecalc pour les simulations de config. multirotor : http://www.ecalc.ch/xcoptercalc_e.htm
Ce n'est pas 100% juste, mais ça donne des idées.
Les batteries Life sont bien, à condition comme toujours, d'avoir la bonne combinaison poids/kvmoteur/helice.
Mon petit quadX actuel vole 10 min avec des lipos 2200 3s, mais ne tient pas plus de 4 minutes avec la life 2500 3s.
La raison en est simple, il est équipé d'hélices 8" en ce moment, lorsque je mets des 10" tout rentre dans l'ordre, la Life permet même un temps de vol supérieur.
Tout est affaire de compromis.
Posté : 04 mars 2012, 22:26
par trakkeur
Salut a tous .
J ai un big probleme !!! ( vu avec dehas )
j ai telechargé mes drivers usbasp => installer x86 pour vista 32 bits , lorsque j autorise le logiciel a s installer , une petite fenetre noire s'ouvre et ferme aussitot ( juste le temps de voir qu elle s est ouverte puis disparait directement ) je n arrive donc pas a installer le logiciel , donc j ai essayé de flasher quand meme mais evidement ca fonctionne pas .
quelqu un a t il deja eu ce probleme ? je suis completement désarmé . merci d avance .
essayé sur mes deux pc :
un en vista 32 bits 1 go ram
l autre seven 64 bits 4 go ram processeur i5 ... meme probleme sur les deux pc . . .
