Question Sur Le Dragonfly 4#1
- XtrM13
@ Lios974: un conseil enlève les poids de la barre de bell et tu verras ton hélico ira moins dans tout les sens (éffet "feuille morte") il sera bien plus maniable!, c'est ce que j'ai fait et j'en suis content lol
[b][u]Graupner MX12[/u]
[u]SJM 180:[/u] flybarless
[u]HDX 450 SE V3:[/u] Logictech 2100T avec servo digital HGD-201HB
[u]SJM500 Pro:[/u] flybarless[/b]
- vincenzo
pour la queue, au lieu de te ruiner tu peux la remplacer par du jonc carbone de 5mm que tu recoupe à la bonne longueur. Si tu ne trouve pas de jonc chez décatruc ou autre magasin de sport( section cerf volant), achètes des flèches de tir à l'arc. Une fléche à 3,50 = 2 queues pour le df4#1.(en plus c'est plus épais donc plus solide...)
Est ce que tu arrive à voler avec le superskid et la batterie d'origine (NiMh)? Et l'autonomie?
J'hésite à faire comme toi à cause du poids. C'est vrai que le chassis d'origine est beaucoup trop fragile, pour un débutant comme nous, qui se pose comme une enclume...
Faut il absolument un lipo avec le superskid, même si on ne met que les patins???
- lios974
bon je vais essayer ton astuce.Pour le vol de l'helico j'ai essayer avec la batterie nimh elle a plus de puissance que ma lipo 1200 mais lorsque tu te pose en force avec la nimh sa fait peur car il y a plus de poids et avec la lipo sa va mais bon avec de l'entrainement je pense pouvoir voler avec les eux voila en tout cas le superskids et fantastique(il encaisse bien les chocs )
dragonfly 4#1+ chassis superskids
picoo-z
co-comanche esky+pales Xtrem
lama esky V3+pales Xtrem+chassis Xtrem+rotor sup alu+moteur SE 180
picoo-z
- Laurent_62
Salut..
le montage du superskid sur le DF4-1 ne t'as pas posé e problème ?????
tu mets comment tes fixations..... je ne vois pas comment on peut viser le chassis....
t'aurais des photos du montage, ou même une copie de la notce de montage si jamais !!!! j hésite à m acheter le superskid.....
Laurent - Châteaudun (28)
TOUT VENDU ----J ARRETE..... !!!!
- lios974
mais non c'est assez facil pour visser le superskids il faut vissers les vis dans les orifices laisser par l'ancien chassis on dirait que sa ne visse pas mais si c'est du solide je t'assure ensuite si tu veut tu peut mettre une goutte de superglue sur chaque vis une fois visser et sa tient tres bien je vais mettre une photo tout a l'heure
picoo-z
picoo-z
- Laurent_62
salut et merci de ta réponse rapide....lios974 @ 16 Mar 2008, à 17:42 a écrit : ..... il faut vissers les vis dans les orifices laisser par l'ancien chassis ......
par contre je ne vois pas où il y a des anciens trous de visses sur le DF4-1...
c'est là ma question.... par contre, sur le Hb, pas de soucis j'ai vu les trous....
(sur celui d'highway - lors de notre vol dominical) ....
Merci encore et j'attends tes photos avec impatience !!!
- PIKTUS41
- jyleuleu
SalutLaurent 36 @ 16 Mar 2008, à 16:51 a écrit :salut et merci de ta réponse rapide....lios974 @ 16 Mar 2008, à 17:42 a écrit : ..... il faut vissers les vis dans les orifices laisser par l'ancien chassis ......
En fait pour fixer le chassis Superskids, tu as du enlever les anciennes tiges de carbone avec les patins.
Le nouveau châssis se visse dans les trous dans tiges que tu viens d'enlever.
J'ai fait le montage hier, c'est rès facile.
Si tu as des difficultés, je ferai des photos.
JLuc
Esky Belt CP Yellow + Gyro Esky HL + 4 TowerPro 9g
Spektrum DX7 2,4 GHz + AR6100
45 ans - Rueil-Malmaison (92)
- Laurent_62
OK....
super sympa les réponses et les photos.....
c'est idem pour l'avant et l'arrière...??
désolé de poser tant de question, mais le but d'un forum c'est d'avoir le petit coup de pouce qui manque....je vais donc commander ce soir...
merci.
merci.
- Laurent_62
