SPEKTRUM Recepteurs et Satellites
Re: SPEKTRUM Recepteurs et Satellites
Oui c'était pour toi. J essayerai de trouver L autre sujet alors lol
- markassdecestas
j'ai eu:
j'ai eu:
- renaud67
Bonsoir a tous
Pour le branchement de ce fameux AR7700 sur le beastx on peut brancher si on a un esc avec bec intégré avec deux sorties la voie des gaz sur le CH5 du beastx et l'autre fil du bec sur le AR7700 ? ou c'est mieux de mettre les deux fils du bec sur le beastx comme sur mon dessin et laisser juste un cable entre le beastx (ELE/D1) a l'entrée SRXL du 7700 ?
le AR7700 sera donc alimenté par ce seul cable tu me dira ca doit etre suffisant
Comme sur ce dessin ?
Un câble sur chaque, ca te fais un joker... si tu en as un qui se débranche tu gardes la réception et le beastx car le jus va continuer à passer par le SRXL... par contre c'est sur le beastx que la demande de jus est la plus importante vu que tous les servos sont branchés dessus... mais je pense que c'est négligeable la perte induite par l'ar7700 et le câble srxl
En même temps si tu mets les deux cables sur le beastx, si tu en perds un, ca marche tjs tant que tu ne perds pas le câble srxl.... donc je dirais que c'est pareil !
- renaud67
Ok merci
Apres reflexion je pense que l'ideal c'est d'alimenter que le beastx comme sur mon dessins du fait que les servos sont branchés sur le beastx. Si le cable SRXL se debranche de toute facon c'est mort car tu aura plus de réception donc inutile de l'alimenter en plus
Voila on est d'accord, sauf qu'à mon avis les pertes induites par le câble SRXL (longueur) sont négligeables donc ca ne change pas grand chose que tu sépares les alims ou que tu mettes tout sur le beastx
- renaud67
+1
Donc on fait au plus simple sachant que ces deux solutions fonctionnent.
Merci a toi
Merci a toi
- JeanD85
J'ai donc fait mon choix depuis :
J'ai pris un sat sur le 450, et un ar 6210 sur le 600.
Pour ce qui est des gyros, je passe le Microbeast sur mon 450 et j'équipe le 600 du Neuron..
J'abandonne le 3GX..
Merci pour tous vos conseils qui ont résolu mes prises de tête !
Blade 230s
Trex 450L 3s 3S Ar7200bx
Trex 600e PRO DFC BeastX V3
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
Chargeur: Dynamite Passport Ultra Duo
simu: NextRc Cgm
La Roche sur Yon 85/Vendée
Blade 180 cfx
Blade nano cp s
DX9 Spektrum
simu: NextRc Cgm
