Trex 250 pro DFC avec AR7200BX
- murdok
Re: Trex 250 pro DFC avec AR7200BX
j'aurai encore une question... pensez vous que cet appareil http://cgi.ebay.fr/Origin-2-4G-DSM2-For ... 35c2182e5d pourrai fonctionner avec le AR7200BX?
trex 550 pro dfc 3sx.
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
- tino89
Si j'ai bien compris c'est un module spektrum adaptable futaba ?
Donc normalement pas de souci avec ton AR7200 ;-)
Tu n'a pas de radio DSM2/DSMX ?
Envoyé depuis mon GT-N7000 avec Tapatalk
- murdok
oui c'est ça, je m'en sert avec le mcpx et la T8FG... d'ailleurs ça fonctionne tres bien.
je n'ai pas de radio spectrum.. d'ou ma question, car j'ai vu que pour apairer le rx il faut le brancher a l'emetteur.
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
- tino89
Ok ok,petite question. Quand tu bind ton mcpx a ton module,tu fait comment ?
- murdok
il faut d'abord entrer dans le paramétrage du module pour lui indiquer quelle radio tu utilise..ya un post la dessus, je crois que tu possède une aurora9.. va voir ici: viewtopic.php?f=122&t=48504&p=9952670&h ... a#p9952670 tu aura déjà une idée..
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
- Djédu54
http://www.france-helico.com/viewtopic. ... 28&t=47738
J'ai juste pas compris pourquoi tu demande si ca marche, et nous dis en dessous que tu t'en sers sur un mcpx...
Doit y avoir un truc qui m'echappe la????!!!
- murdok
Ben en fait je voulais savoir si quelqu'un l'avais deja utilisé avec le RX AR7200BX.
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
- murdok
J'aurai la réponse bientôt, je l'ai commandé ce matin...
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
- Djédu54
Ba il n'y a pas de raison a partir du moment ou c'est fait poufr fonctionner en Spektrum
Tiens au jus quand meme et bons vols
- tfabien123
Ca peut ne pas foncionner si le recepteur requiert du dsmx et non du dsm2
FrSky Taranis X9D
NanoCPx BL / MCPx Bell47G / 130X / T-rex 150 / T-rex 250 DFC (BeastX) / T-Rex 450 pro DFC (AR7200BX) / T-rex 500 DFC (AR7200BX)
- tino89
Ton raisonnement n'est pas faux tfabien123 mais beaucoup de personne utilise du dsm2 avec l AR7200BX il me semble. Donc normalement pas de souci avec le module... En tout cas j'utilise mon BeastX avec un satellite dsm2 uniquement.tfabien123 a écrit :Ca peut ne pas foncionner si le recepteur requiert du dsmx et non du dsm2
- tino89
Bon je confirme après avoir lu la notice trouvé sur le net de l AR7200BX.
Il accepte bien du dsm2 et/ou dsmx...
Par contre il préconise de rajouter si besoin un satellite uniquement DSMX et non DSM2 ...
Donc ton module origin fonctionnera parfaitement.
- murdok
bonjour a tous, voila j'ai reçu l'AR7200BX.. monté et réglé sur le rex, le bind avec le module origin RF-MFX800X se fait très facilement..le module est monté sur une futaba T8FG.
premier vol effectué cet après-midi, tout fonctionne correctement. voici quelques photos.
le beast monté sous l'helico sur une plaque carbone qui elle est vissée dans le plastique.
voila pour les news..bon vols a tous
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
salut,
à mon avis, ce n'est pas une bonne idée de le mettre en dessous.
En cas d'atterrissage trop violent, ton AR7200BX sera touché, le mieux c'est à l'intérieur ou sur le côté.
Syma S006
Blade MCPX, 250 BeastX, 450 BeastX, 500 BeastX
UMX Carbon CUB, UM F27Q Stryker, Easystar (en 2 morceaux pour l'instant)
Futaba T7C, Turnigy 9X+module Spektrum DM9, Spektrum DX4e, Taranis plus
Turnigy 4x100, Celectra 2S
- thierry1970
C est chaud en effet...poeani a écrit :salut,
Arlon - Début en RC Nov 2012 - PhoeniX V4 - Padawan de Philou57
130X
T-rex 550 DFC MSH Brain 400 vols 1 crash
Goblin 700 C MSH Brain 60 vols 0 crash
Trex 700 dominator MSH Brain 20 vols 0 crash
Oxy 3 MSH Brain en reparation 15 vols 3 crash
Spektrum dx9 + dx8 + dx6
130X
- French
Bonjour La file ,je m'incruste sur ce post ayant une question sur le raccordement du 3gx et le récepteur de type futaba
ou autre ,vous avez rencontrer des problèmes de coupure du BEC qui entraîne un boot du 3gx ou autre ,
1-la doc preconnise bien une alim direct sur le 3GX .
Receiver power is achieved by connecting the 3GX“S.BUS/BIND”port to the ch7 or BATT port on receiver using supplied signal wire.
Caution:The battery must be directly connected to the input of 3GX to ensure the adequate power of the servo. Please supply the receiver via 3GX Batt out.
Donc ma question est l'alimentation du récepteur se fais par la voie n°7 du recepteur et le 3gx mais existe t'il un dialogue entre le récepteur et le module par ce câble 3 fils sur la voie 7 ,si oui qu'elle sont éventuellement les réglages de cette voie aux et paramètre a effectuer pour un bon fonctionnement ?????
Merci de vos réponses
FRENCH
t-rex 100/150/250/450/500/600 3gx /3gx mrs/3g
Bonsoir,max_underground a écrit :Le bec c'est elui-ci: http://www.ckado.com/CA-010-0004-00-cas ... 36_fr.html
Pour le branchement c'est assez simple, j'ai bricolé un raccord en //. Une photo vaut mieux qu'un long discours
Je ne sais pas si tu utilises un satellite ou un rx séparé mais le concept reste le même.
Le branchement au 3gx/rx se fera +/- de la même façon que sur le BX. Attention, il faut retirer le câble rouge du contrôleur vu qu'il n'alimentera plus le rx/gyro ni les servos
En résumé:
As simple as this
Je sais que le post remonte à il y a longtemps mais je viens d'acheter un T-REX 250 Pro DFC 3GX et je rencontre des soucis au niveau de la configuration de base avec l'électronique fourni de ALIGN. Je ne sais pas si cela viens de mauvais réglage fait au niveau du Flybarless mais il y a vraiment aucune doc bien expliqué sur le net (elles comportent souvent des conneries...).
Le problème rencontré c'est le même que beaucoup de personne doit avoir mais que les revendeurs ne savent pas ou alors ils font la sourde oreille... Je m'explique, quand je mets les gaz, l'helco démarre et tout d'un coup paf le moteur s'arrête et les servos se mettent en carafes d'un coté, c'est à dire que c'est le tas assuré... J'ai donc prit la solution de MAX_UNDERGROUND c'est à dire un bec en parallèle de la marque Castle de 10 amp comme sur la photo du Topic. J'ai tout installé nikel. Mon hélico est donc sauvé il décolle parfaitement sauf qu'il n'a pas la patate il n'a pas le même rendu que sur les videos que l'on peut trouver sur le net des pilotes qui le brasse l'helico dans tous les sens. Quand je mets les gaz à fond il à du mal a monté, j'aimerai bien qu'il prenne bien ces tours. Ma courbe de pas est pourtant normalement correcte, 0% de gaz 1% de pas - 50% de gaz 6% de pas et 100% de gaz 12%. Avez vous une solution à mon problème?
Merci d'avance pour toutes solutions ...
Problème avant installation du bec:
http://www.youtube.com/watch?v=cL_XBvFu7KM
Helicos : T-Rex 150 dfc, T-Rex 250 dfc 3GX, T-Rex 450L Dominator 6S
Avions: Jumper 25, Mustang P51, Demoniak 3D
Radios: MX16, Futaba T8J
Chargeur: Power Peak Quad
- French
Bonjour as tu fais la programmation du variateur sur le 3gx , d’après la doc il faut lui faire une reconnaissance
dans le menu Throttle setting du module pc essaie et tu verras ton pignon est un 16 dents ???
FRENCH
- murdok
[quote="max_underground"]Le bec c'est elui-ci: http://www.ckado.com/CA-010-0004-00-cas ... 36_fr.html
salut underground, as tu utilisé une prise speciale pour faire le branchement du bec castle? je parle du raccord en "Y" ou as tu simplement souder les fils? car j'ai aussi ce soucis du contro qui reboute..
merci.
merci.
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
j'ai presque fini de monter mon trex 250 avec ar7200bx et je tombe sur ce forum
donc je dois mettre ce bec 10A et plus de problème de coupure
y a t-il d'autre chose a savoir ?
- max_underground
Salut les amis,
Me revoici
Me revoici
C'est à mon sens une fausse bonne idée. De 1 ça doit pas être évident de régler le bx comme ça et de 2 ça le rend hyper vulnérable en cas de crash. Comme c'est un AR7200 il est trop gros pour être mis à l'intérieur donc la possibilité la moins risquée et la plus pratique est sur le flanc.murdok a écrit :bonjour ,je viens m'incruster un peu dans votre forum si vous le permettez..
a propos de l'emplacement du récepteur AR7200BX. serait-il possible de le placer a l'envers sous l’hélico? pourrait-il fonctionner dans ce sens?
Heu t'es sure d'avoir bien retiré le fil rouge du contrôleur?Mrluigi a écrit : Merci d'avance pour toutes solutions ...
Je l'ai fait moi même j'ai juste acheté des câbles et des connecteurs.murdok a écrit :salut underground, as tu utilisé une prise speciale pour faire le branchement du bec castle? je parle du raccord en "Y" ou as tu simplement souder les fils? car j'ai aussi ce soucis du contro qui reboute..
merci.
C'est préférable ou alors tu changes de contrôleur. Dépend de ton budget.Kevin a écrit :donc je dois mettre ce bec 10A et plus de problème de coupure
J'imagine !Kevin a écrit :y a t-il d'autre chose a savoir ?
Goblin 500 Brain - MKS - YGE 120LV - Quantum 4120 1200
Trex 450 Pro DFC - yge60 - mks ds92a+ - mks ds8910a+ - msh brain - Pales Edge
Trex 250 pro DFC - AR7200BX - CC10A
Hexakopter
Radios: DX8 & wk-2801 pro
Hexakopter
Salut je suis en train de programmer mon Ar7200bx avec mon trex 250 et je crois avoir fait plusieur erreur
quand je relache le manche du cyclique le plateau revien au neutre mais très lentement
aussi mon anticouple ne bouge presque pas de gauche a droite pourtant j'ai bien régler mes fin de course
je l'ai mis en mode radio et j'ai pris les même valeur de trothle cur et pitch curve que mon blade 450x
c'est le premier hélico que je programme et je suis un peut dépasser
pouvez vous m'aider
pouvez vous m'aider
- max_underground
Normal. Sur quel mode de vol l'as tu mis?Kevin a écrit :quand je relache le manche du cyclique le plateau revien au neutre mais très lentement
Normal aussi. Attention de ne pas mettre trop de gain (voir mon premier post)Kevin a écrit :mon anticouple ne bouge presque pas de gauche a droite pourtant j'ai bien régler mes fin de course
Te reste à le mettre en route. Vérifie juste que ça compense dans le bon sens au niveau du plateau et de l'ac.
Hexakopter
Hexakopter
quand tu parles du gain on le regle avec le potentiometre du ar7200bx ou avec la radio
- tino89
Salut kevin,
Règle tes gains uniquement dans la radio dans un premier temps... Règle ton gain sur la lettre G pour commencer du affine après !
Pourquoi tu te prend la tête avec le mode radio ? Tu a l'air de pas comprendre la notice du BX ... Passe le en mode débutant dans un premier temps et tout ira bien. ;-);-)
- max_underground
tino89 a écrit :Règle tes gains uniquement dans la radio dans un premier temps... Règle ton gain sur la lettre G pour commencer du affine après !
wep mais sur G c'est de trop. Mets à 25% sur la radio pour commencer.
Effectivement n'utilise pas le mode radio... mets le en débutant (lumière violette sur B )tino89 a écrit :Pourquoi tu te prend la tête avec le mode radio ? Tu a l'air de pas comprendre la notice du BX ... Passe le en mode débutant dans un premier temps et tout ira bien. ;-);-)
Hexakopter
Hexakopter
la notice est tres facile a comprendre et tres bien expliquer
mais je n'arrive pas a trouver le bon reglage pour que mon plateau cyclique revienne au neutre des que je lache le manche du cyclique
j'ai verrifier sur mes autre modele (blade 450x et nano cpx) et le mouvement du manche et du plateau cyclique son bien linéaire
- Meurdagwad
Salut kevin....
D'après ce que tu dis., je crois qu'il te faut reprendre le reglage de la lettre i cad réglages des directions des servos du cyclique ( ti change de couleur jusqu'à ce que tt les servos vont dans le même sens)
Et le réglage de la lettre m qui est celui des capteurs cyclique.... normalement si suit correctement ce que dis la notice pour ces deux points. ....ben ton plateau cyclique devrait retourner au neutre quand tu lâche les sticks de ta radio.
Édit : il se peut par la suite que tu doives effectuer des reverses dans le menu de ta radio.
En espérant t'avoir aidé
Envoyé depuis mon GT-I9300
Walkera v120d01
- MsH MiNi PrOtOs 6s - MsH PrOtOs MaX V2
Spektrum dx7 mode 1 Powerlab 6. Ma page perso ici
- max_underground
Je vais encore me répéter mais bon: C'EST NORMAL...
Si le neutre se remet aussi lentement que ça voir encore moins vite (car je suis en mode pro) c'est normal.
Désolé pour la qualité.
https://www.youtube.com/watch?v=8DbOzGAiiAc[/video]
Hexakopter
Hexakopter
si c'est normal alors tout est bien régler
mais en vol dison apres un tonneau si le plateau revien au neutre aussi lentement je risque de cracher ?
- max_underground
Tracasse...
Si:
0° -> mi stick
max -> +12°/-12°
Compensation cyclique et ac -> ok
Alors: fais le juste voler!
Un peu de DR et / ou d'expo si tu es débutant pourra t'aider.
Si:
0° -> mi stick
max -> +12°/-12°
Hexakopter
Hexakopter
- murdok
C'est à mon sens une fausse bonne idée. De 1 ça doit pas être évident de régler le bx comme ça et de 2 ça le rend hyper vulnérable en cas de crash. Comme c'est un AR7200 il est trop gros pour être mis à l'intérieur donc la possibilité la moins risquée et la plus pratique est sur le flanc.max_underground a écrit :Salut les amis,
Me revoici
salut underground. pour info j'ai réussi a mettre l'ar7200 a l’intérieur fixé sur la plaque du servo anticouple en écartant les flancs sur l’arrière pour faire passer les antennes... c'est short mais ça passe.. seulement c'est la galère pour les réglages!! donc je suis revenu a le placer sur le coté . bien merci pour tout ces renseignements et bon vols.
futaba t8fg
protos 500.
futaba t8fg
protos 500.
- alita
salut je m'incruste sur le post.
je compte faire un add to care lundi pour un 250 dfc combo j'ai l' ar7200bx.
ma question que dois je acheter pour eviter qu'il se vautre a cause du controleur et quels lipos dois je acheter?
ou plutot quel config faut il avoir?
GOBLIN 380 , AR7200BX.
GOBLIN 500 sport , AR7200BX.
GOBLIN RAW 580 , AR7200BX.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- max_underground
Salut ,
Si tu as lu ce topic, tu as la réponse pour la question du contro. En ce qui concerne la lipo, pour ma part j'utilise des nanotech 45C 850 mAh depuis presque 2 ans et elles vont toujours aussi bien. Le seul truc c'est qu'elles doivent être traitées correctement. A savoir: ne pas décharger en dessous de 3.7v, ne pas les recharger à chaud et éviter de les charger à + de 1C.
Hexakopter
Hexakopter
- alita
Salut merci de me repondre, en ce qu'il concerne le controleur ,je pensais a une alternative genre avoir un contro digne de ce nom et ne pas passer par un Ubec... j'ai quand même trouvé ma réponse.
Pour les batteries je vais faire ce que tu me propose, par compte, j'ai vue qu'il y avait possibilité de mettre cela : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=27799
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- max_underground
De quel contro parles-tu?
Pour la lipo, c'est pas une bonne idée. Je suis pas sure que ça rentrera. Les 850 rentrent tout juste.
Hexakopter
Hexakopter
- alita
pour le contro je vais prendre un YGE 30A.
ok donc ce sera du nano tech 850 mAh
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- max_underground
Comme tu peux le voir dans ma signature j'adore les yge mais... ça ne changera probablement rien au problème du bec car ils délivrent tous les deux 2A.
Maintenant à dire vrai, le problème du bec vient des "mauvais" réglages que l'on fait quand on teste une machine (gains trop élevés). J'ai réglé pour un ami un 250 et bien que le problème reste présent, le fait d'avoir directement mis les gains à des valeurs "correctes" rends cette machine +/- safe pour des vols sports. Maintenant je ne me risquerait pas à faire un tic toc avec.
Modifié en dernier par max_underground le 19 mai 2013, 21:20, modifié 1 fois.
Hexakopter
Hexakopter
- alita
sur toutes tes machine tu as un bec?
44
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
en DX18 Mode 3.
Phoenix V6.
- max_underground
non, juste sur le 250... Ca peut paraître bizarre mais c'est comme ça.
Pour être à l'aise avec le 250 je pense qu'il faut 3A.
Hexakopter
Hexakopter
