Page 2 sur 3
Re: [ Tuteur Yannick9584 ] Alpes maritimes, PACA
Posté : 17 avr. 2012, 22:41
par Fabiensam
Ben merci d avance alors
bon j ai quand meme avancer sur mon probleme puisque j ai tout demonter de l ac lol il y avait des point dur sur l axe de l ac don ca c est regler en le changant. Reste le servo ou il avait un pignon de poncer que. J ai changer par de nouveau. Le souci est qu il un point dur en debut de course dans un sens et pas dans l autre. Donc faut voir si ca gene trop ou pas assez
et le gyro ou j arrive pas a mettre les limites de courses. Au moin je vai le connaitre par coeur le tarot mdr.
Posté : 24 avr. 2012, 21:12
par Fabiensam
Slt, c est pour te tenir au courant vu que j ai reussi a regler le gyro maintenant j ai deux vol avec le tarot nickel pas de tracking reste plus qu a m entrainer au statio et translation
Posté : 24 avr. 2012, 22:39
par Yannick9584
Super que tu aie pu régler le gyro.
Je ne sais pas si tu es passé à la manche de la cup.
Pour ton entraînement commence par faire les statios des différentes faces : ac vers toi, l'hélico de cote ac à gauche, ac à droite et nez vers toi. Puis ensuite tu fais des carrés avec statio à chaque coin puis petit à petit tu te rapprocheras des translations.
Posté : 27 avr. 2012, 17:16
par Fabiensam
Slt, je suis en train de faire des statio mais pour l instant trop de vent et que deux batterie
donc je ronge mon frein en attendant le reapro des batteries pour les commandes. Une question pour la tension de la courroie de l ac, il faut quelle soit bien tendu ou quelle est un leger jeu??
Posté : 27 avr. 2012, 21:01
par Yannick9584
Pour la tension de la courroie il faut qu'elle soit suffisemment tendu mais pas trop, si elle est trop tendue tu vas forcer sur le moteur et abîmer la courroie.
Pour vérifier la tension minimale tu bloques l'ac dans une de tes mains et avec l'autre tu fais tourner le rotor principal, si les dents de la courroie ne sautent pas c'est bon.
@fouadalifoufou> pour vérifier si l'anticouple va dans le bon sens il faut regarder la position du bord d'attaque des pales et non le sens du coulisseau qui peut varier suivant l'hélico.
Posté : 30 avr. 2012, 15:30
par edk
demande d'éclaircissement
sur la notice du Trex 500 il est indiqué que c'est du 120 cppm, soit 120°qui correspond à
Il faudrait donc que sur ma radio FUTABA j'ai bien du HR3. Or il se trouve que c'est du H-3 qui est sélectionné.
Est-ce grave docteur ?
Posté : 30 avr. 2012, 18:07
par Yannick9584
Cela peut être embettant car le mixage des servos ne sera pas forcement bon entrainant des trajectoires bizarres.
Dans le manuel de la T7 j'ai vu que tu pouvais mettre HR3 : Change the MODEL TYPE of model #3
from aircraft to 120 degree CCPM with 2
servos working in unison for collective
pitch and aileron [HELI(HR3)].
Je te conseille donc de mettre en HR3 et reprendre tes régalges.
Posté : 30 avr. 2012, 18:38
par edk
merci je pensais bien depuis le début qu'il y avait quelque chose qui clochait. Pourtant les spécialistes du club qui se sont penchés sur ma radio et qui l'avaient programmée avaient choisi ce paramétrage pour mon Trex500
Posté : 30 avr. 2012, 20:04
par Yannick9584
Sur certaine radio il y a un mode H3 qui ne différentie pas les position de servos à 120° et dans ce ca las on joue sur les sens des sticks (rev/norm).
D'autres comme la tienne prennent en compte plus de positions de cyclique.
Si la météo s'améliore je pense passer demain au terrain pour me degourdir les doigts.
Posté : 30 avr. 2012, 20:49
par edk
tu es optimiste sur la météo, mais on ne sait jamais. Alors à demain peut-être
Posté : 14 mai 2012, 03:40
par LeMasta
bonjour messieurs voila j y comprend pas grand chose encore et j ai du mal a comprendre le fonctionnement (les réglages) de mon émetteur futaba t7c et j aimerai pouvoir recevoir de votre aide sur le terrain j ai débute en freelance mais la je bute sur tous les points je progresse tres peu mon hélico y est peut etre pour beaucoup il manque de stabilité et très brusque dans ses réactions et s il y a un brin de vend c est fini pourtant il est équipée d un gy401 qui a fortement amélioré son comportement mais il reste toujours imprévisible donc j ai choisis d entreprendre le montage d un T_rex600efl pro et trouver une personne compétente pour m aider sur mon émetteur et m apprendre a configurer a mes attente c est a dire mode 3d inactif ( ni on ni off) parce que 1 je m y sent pas et 2 par sécurité pour moi et les autres .et rendre mon helico souple a piloter
seriez vous pres a m aider ?
Posté : 14 mai 2012, 23:19
par Yannick9584
Oui pas de soucis pour t'aider.
Pour les réglages le mieux est que l'on se vpot de visu pour faire un check de la machine et de la radio car a distance c'est pas toujours facile. Faudra fixer cela via MP.
Pour l'hélico avec lequel tu voles as tu mis de l'expo/dr avec ta radio sur les commandes de l'hélico?
Quelles sont tes courbes de pas/gaz ?
Si tu n'as pas d'expo tu peux commencer par assagir la machine en mettant 20% d'expo.
Posté : 16 mai 2012, 10:15
par LeMasta
merci pour l invitation a se voir et je veux bien mais ou allez vous pour faire voler vos planches a repasser
et quand ? merci pour les réglages j irai les tester des que possible . je vous tiendrais au courant . j ai fini le montage
du t rex600 et je pense m en etre bien sorti avec la programmation et les réglages il me manque que les 2 lipo 6s pour les finir
Posté : 24 mai 2012, 00:29
par Yannick9584
Je pense que l'on pourrait se voir un samedi matin sur le pré de levens pour discuter de tout cela de visu, le 9 juin semble pas mal.
Posté : 01 juin 2012, 12:01
par LeMasta
bonjour
je suis desolé je bosse ce jour la . autrement j ai fini tous les reglages et j ai fais voler mon t rex sans accros tous c est bien passé . bon il faut que je le calme un peu et se sera parfait pour moi
j ai qu une petite question sur les lipos :a quel taux de pourcentage de charge il ne faut pas descendre ?
Posté : 03 juin 2012, 10:50
par Fabiensam
Slt tout le monde, je reviens donnez un peu de nouvelle de ma progression. Donc maintenant que j ai 6 lypos a ma disposition je peu enfin voler un petit moment, avec les station droit gauche et de derriere sa passe super bien pas encore trop sur pour le face lol. Bon pour expliquer ca j ai encore le souci pour faire tourner l helico a droite donc la queu qui part a gauche. Si je le fait partir lentement ca passe sinon sa part par accoup donc statio de face pas ideal a realiser. Juste avant j ai eu un probleme de battement que j ai regler en changant l ac et les roulement et l axe avec courronne qui vient se mettre sur ma deuxieme couronne. Est que mon probleme pourrai venir de l esc que j aurai peu etre deregler sans le savoir?? Quelle tension faut avoir sur le ds520 de l ac ? Est que cela convient les reglages de base de l esc pour un debutant??Merci d avance
Posté : 06 juin 2012, 19:42
par Yannick9584
@lemasta Pour les lipos il ne faut pas descendre en dessous de 20% soit 3.7V environ par cellule.
@fabiensam l'esc s'il était mal réglé te donnerait des à coups tout le temps. Et les réglages par défaut (frein off, soft start, no gouvernor) vont bien pour débuter. Pour de régler l'esc il aurait fallu que tu allume la machine avec les gaz en haut et rentre dans le menu de programmation.
Pour la tension du ds520 4.8v au min 6v au max mais les deux valeurs vont bien même si en 6v il est un peu plus efficace.
As tu vérifier si la course du servo est symétrique vers la gauche et vers la droite? Car on dirait qu'il arrive a un point où le gyro hésite entre ordre et correction.
Posté : 06 juin 2012, 21:28
par Fabiensam
Slt, je vai revoir ca mais ce matin l helico a pas voulu s initialiser, en rentrant j ai demonter l esc pour voir si il avait quelque chose. Puis changer le reepteur pa le sketrum que j avais en plus et la sa refonctionne. Avec les bip de l initialisation de l esc ( align bre 35x) j ai 12211. Cela est bon ??
par Fabiensam
Posté : 07 juin 2012, 01:06
par LeMasta
merci yannick mais une petit precision stp
donc voila j ai 2 lipo de 6s 3200 et en 10 mn de vole (cool)
il me reste 60 pour cent de charge et si j ai bien compris je peux
encore voler les 40 pour cent ?
Posté : 07 juin 2012, 22:59
par steph66
Oui, tu peux voler un peu plus. Il faut juste éviter de descendre sous 20% restant dans la lipo.
En faisant quelques vols, et après avoir regardé la quantité de mAh rechargée dans la lipo, tu peux régler un timer (alarme) tu ton émetteur qui te signalera quand te poser.
Posté : 07 juin 2012, 23:17
par Yannick9584
Théoriquement tant que tes éléments ne sont pas en dessous de 3.7 c'est bon.
Fa bien je vais regarder pour ta série de bip et te tiens au courant.
Posté : 10 juin 2012, 00:26
par LeMasta
bonjour a vous
quand tu parles de cellules c est pour une cellule je suppose ?
donc apres teste je suis a 53 pour cent de charge et mes cellules sont
a 3,8 vlt pour 15mn de vol
je pense que je vais faire dans les 13 mn pour garder de la sécurité /
Posté : 10 juin 2012, 16:33
par Yannick9584
Ok lemasta, bon choix. J'ai vu tes mp et t'y répondrai bientôt.
Pour les éléments ou cellules cela donnerai pour une 6s 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 3.7 soit 22.2v au min et le min idéal est 3.75 soit 22.5v
Posté : 10 juin 2012, 20:10
par LeMasta
merci a toi yannick
Posté : 02 août 2012, 23:10
par Specter_03
aie ça me pique les yeux tout ça....
Posté : 03 août 2012, 06:40
par PaPaYoU
Specter_03 a écrit :aie ça me pique les yeux tout ça....
Aie aie aie idem....
Posté : 03 août 2012, 07:14
par Yannick9584
Bjr cscs,
G pa bi1 c0mpri ton 1er msg ça pi tr0p liz ieux.
P3u7 7u 93f09mu13 74 qu357i0n 3n 80n fr4nc4i5 5vp.
Merci .
par Yannick9584
Bjr cscs,
Merci .
Posté : 03 août 2012, 13:04
par Specter_03
sérieux la .....
tu peux pas faire un effort... le langage SMS et j'en passe c'est pas pour ici...
on as pas fait déchiffrage en deuxième langue tu sais...
Posté : 03 août 2012, 14:07
par PaPaYoU
couscous a écrit :yanic
ji pas tro conpri ta reponse mais mon elicopter il a 2 elices et jsai pa lfaire vole
done moi dé conseilles sinon jai peur de fair des boulette
ji te rimerci
couscous
Si toi vouloir conseil toi faire effort et toi écrire mieux hug couscous
Posté : 08 août 2012, 14:17
par Yannick9584
B0nj0u9 C0u5c0u5,
J3 f4i7 du 7u70947 su9 m0n 73mp5 1i893 j3 n3 50ui73 p45 p39d93 d3 73mp5 4 d3voi9 d3chiff939 70u7 73s m3554g35.
j3 93p0nd5 4u qu357i0n5 d35 1095 qu'3113 50n7 c0mpr3n5i8135.
80n funf1y 7u y v39945 d3 j01i5 v01s.
Aux autres padawns si vous avez de nouvelles question n'hesitez pas de meme si vous voulez me faire part de vos evolutions.
Yannick
Posté : 08 août 2012, 14:18
par Specter_03
Ho la vache... Mais dis moi tu fais exprès la c'est pas possible...
Faut vraiment apprendre à écrire la c'est plus possible ça...
Posté : 08 août 2012, 15:13
par Yoy24
Hahaha
Moi je soupçonne du
Staff-taquinage ou du Staff-brenchage de Yanick sur[on] ... que ça m’étonnerais pas jvousdit
Posté : 14 août 2012, 18:45
par PaPaYoU
Posté : 18 août 2012, 16:26
par Lwing
je vais te demander 1 fois de faire des efforts sur ton orthographe, il y a des limites a ne pas dépasser, je me demande si tu n'as pas franchi plus que très largement celle là!!
ou tu rentres dans la ligne et tu fais des efforts, ou tu pars.
Désolé pour cette approche très sommaire mais la je prend vraiment cela pour du foutage de gueule.
Posté : 06 sept. 2012, 18:21
par philippe06
Salut Yannick, dis moi, concernant le Griffon, le controleur se branche sur le recepteur et le beastx aussi ???
philippe
Posté : 12 sept. 2012, 18:09
par Yannick9584
pour le branchement du gryphon il faut brancher les servos directement sur les sortie servos du gryphon.
Ensuite tu relie le gryphon au beastx avec les rallonges fournies sur les entrées/sorties destinée a la réception comme étaient branchés les servos au beastx et le branchement de la réception au beastx reste le même qu'avant.
Posté : 12 sept. 2012, 18:12
par Specter_03
tiens... c'est bizarre... on voit plus couscous...
Posté : 16 déc. 2012, 16:31
par ju06
(c'est un peu du troll), mais comme je vois que tu es du 06, tu dois pouvoir m'aider. Je cherche des sites pour pratiquer entre cannes et antibes. Je suis actuellement en v120, et j'hésite à passer plus gros car je n'ai pour spots que des parcs publics le soir avant la fermeture.
Tu aurais des conseils? Pas trop loin du bord de mer ou dans le coin de sophia? Merci beaucoup.
Ju
