Besoin de conseil pour construire un Polaris
- kaiser22
Ben toute bonne chose a malheureusement une fin, une semaine de vacance avec mon fils !
Maintenant j'attends mon élec !!!
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=1202 ... 849160.jpg" title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image</a>
<a href="http://www.casimages.com/img.php?i=1202 ... 739871.jpg" title="upload image">Cliquez ici pour voir mon image</a>
Y'a pas a dire le taf c'est chiant mais y faut bien ramener des sous $$$
avion : Acro Master(Multiplex) / sukhoi 26 (goldwing) / Polaris (dépronnade) / Progress (epp)
radio: dsx7 JR Propo
simu: phoënix rc v4
you tube: kaiser22007
simu: phoënix rc v4
- kaiser22
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
Re: Besoin de conseil pour construire un Polaris
il est superbe comme sa
le mien a fait hara-kiri hier.....
je l'avais embarquer avec moi au taff et pendant la pose de midi,je me suis fait une seance de vol
;il as tres bien décoller,j'ai fait un vol de 6/7 minutes,puis un collegue me dit=
il fait aussi les looping et vrille
je lui repond que il y a pas de raison
donc un tonneau,malheureusement,trop pres du sol.....
toni . pontchateau ,département 44. 45 ans hk450 /
hurricane 550 +beastx / mcpx v2drongo , crack wing , slpatz dx6i - Phoenix rcimax b6ac
ma page perso
ma page perso
- kaiser22
Ouai, enfin c'est pas un avion de voltige, pour l'instant il reste comme ça "j'ai pas mon électro", enfin je reprendrais le fil de construction, les photos et la vidéo du premier vol
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
- kaiser22
salut, j'ai une question !!!
Le magasin de modélisme le seul du 22 n'a pas de fils de branchement moteur au controleur !!!
Est-ce que des fils de sono voiture ferais l'affaire?
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
- cizou
De fil de brnchement moteur contro ? Tu as besoin de rallonger les fils ou tu veux dire connecteurs ?
Si tu as besoin de connecteurs au pire utilise des dominos
- kaiser22
Ben vu que le moteur sera dans la nacelle a l'arrière et que le contrôleur ce trouvera dans le fuselage, y va me falloir trois câbles d'une trentaine de centimètre pour relier le moteur a l'esc, donc, est-ce que du câbles a sono de voiture résisterait au voltage et a l’ampérage !!!
Pour la connexion j'ai des prises plaquées or.
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
Ca m'a l'air un peu juste les câbles sono.
Regarde la section des fils sur ton moteur et tâche de trouver à peu près le même diamètre. De mémoire, il me semble que j'avais mis de bêtes câbles standards de 1,5 mm2 de section.
MA CHAINE VIDEO
- kaiser22
Oui, vis a vis de la tension qui passe le câble sono brulerait, mais j'en ai trouvé dans un magasin spécial produits électronique, a 2.80 euros le mètre.
J'attends toujours mon moteur de chez rc timer et esc/servos/récepteur de chez hobby city
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
- kaiser22
Voila mon premier colis est arrivé, mon moteur, 12 jours ouvrable de la commande a la réception pour rc timer, reste l'esc, servos et récepteur de chez hobby city.
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
- kaiser22
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
- kaiser22
bon contrôleurout neuf hobby king hk 50a , ne marche pas, heureusement que mon hk 450 a bien voulut préter le siens afin de tester le récepteur et les servos <_<
Demain c'est repartit pour le montage.
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
- kaiser22
C'est reparti, même après ma semaine de travail, je trouve la passion de me remettre a ce projet,
Cependant, il est tard et le marchand de sable m'appel depuis un bout de temps <_< les journées sont trop courtes et le temps de sommeil trop long, le pôle nord est la clé pendant quelques mois afin de ne plus subir la nuit,
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
Kaiser, tes guignols sur les ailerons sont très mal placés.
Les guignols se mettent toujours le plus près possible de la charnière, d'une part pour minimiser les efforts dans les servos et d'autre part pour obtenir des débattements symétriques et homogènes en vitesse angulaire.
Idéalement, le trou du guignol qui reçoit la tringle doit être exactement à l'aplomb de l'axe de la charnière.
Le domino électrique sur lequel est branché le moteur est-il provisoire ? si oui, je te recommande de souder les câbles. Avec les vibrations, un câble finira par se barrer. Sans compter le surplus de poids à l'arrière
MA CHAINE VIDEO
- kaiser22
Ben, les guignols seront déplacés dans ce cas, pour les soudures OUPS la il est fermé, mais, je ne suis pas trop satisfait de la peinture alors celui la sera mon prototype et vu que j'ai encore le plan a1 et du dépron je vais le refaire.
Poids total 600 gr, et avec une lipo de 2200mah qui pèse 200gr, j'attends mes 1350mah.
Pemier vol ce soir ou demain je mettrai ma keycam dessus.
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
- kaiser22
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
- kaiser22
voila le premier vol, avec mon hk450 et mon acromaster je n'ai plus se stress et ces petits tremblement avant et pendant le vol, enfin la c'était superbe , les vrilles et les looping ne lui font pas peur haaaaaa mon polaris, , demain je vérifie bien si il est bien étanche et il ira au bain,héhé.
http://www.youtube.com/watch?v=uFJ447nQ ... e=youtu.be
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
Bravo !! ça vole bien
MA CHAINE VIDEO
- kaiser22
Merci, alors ce matin gros brouillard, j'hésitais a aller faire le premier essai a "l'étang de douvenant", allé j'y vais, j'arrive là-bas, "ha ouais quand même" :
http://www.youtube.com/watch?v=Cl3onb3j ... e=youtu.be
Sur un coin y'avais deux péchoux , temps pis pour eux!!!
Je mets mon polaris a l'eau, et, je me lance, hé ben faut pas qu'il aille trop loin car j'étais limite de lui dire "a dieu" ,
en le récupérant, j'ai vu qu'il y avait un peu de flotte, punaise y'a une prise d'eau !!! <_<
De retour a la maison, je l'examine sous touts les plans, haaaaaaaaaa te voilà un petit trou de 1.5 mm , comment j'ai fait pour le louper celui-ci, tiens voilà un pti coup d'époxy, verra bien cet aprèm si c'est bon.
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
- kaiser22
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
- kaiser22
Polaris
Voilà, je cloture se sujet avec une belle vidéo , et, je me lancerai dans quelques semaine a une autre dépronnade <_< , mais je ne sais pas encore quoi!!!
http://www.youtube.com/watch?v=P561RHsc ... e=youtu.be
Bon vol a tous,
Bon vol a tous,
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
- kaiser22
Polaris
http://www.casimages.com/img.php?i=1203 ... 284936.jpg
http://www.casimages.com/img.php?i=1203 ... 757591.jpg
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
ello kaiser
permet moi de te dire qu'il vole très bien se polaris
le mien avais casser lor d'un vol (avant défoncer et bati moteur arracher)
c'est vrais que j'adore cet avion,et je m'en suis reconstruit un
il attend sagement une plage météo clémente (si c'est pas le vent =c'est la flotte,si c'est pas la flotte=c'est le vent,enfin ,pas gâter en se moment.... <_< )
le voila en photo le tout nouveau
ma page perso
ma page perso
- kaiser22
Polaris
Salut, suite a un accrochage en l'air avec un piaf, pov bète, mon feu polaris a été forcé de finir au garage, alors, voici son cousin aux couleur de l'alpha jet de la patrouille de france
Baptisé au champagne, ,
simu: phoënix rc v4
simu: phoënix rc v4
