Samson SA-2 Aerospatial (Bicopter)
Poussin
Re: Samson SA-2 Aerospatial (Bicopter)
Message par Poussin » 25 mars 2012, 23:16
Oui, à la main . Merci, merci ! Ca avance doucement, j'arrete pas de faire des modifs au fur et mesure que cela avance ! :wacko:
Image 77 Seine et Marne , 43 ans
Image RUSH 750
Image DX9 Black edition
my____
Message par my____ » 25 mars 2012, 23:38
Encore bravo pour ce beau projet...
Bonne Continuation et pour bientôt ... Bon vols
cestb
Message par cestb » 26 mars 2012, 07:13
Splendide :)
J'ai hate de voir un essai.
Nantes, 38 ans
Ma page perso avec mes modèles la :viewtopic.php?f=2&t=35687
Poussin
Message par Poussin » 28 mars 2012, 22:31
Merci , Aprés avoir programmer les esc et la carte, apparement tous est nickel, mais quand je pousse les gazs, les moteurs tournent avec des sacades plus ou moins réguliéres qui s'éstompent un peu en poussant plus les gazs !
Es-ce normale :wacko: ?
petite photo au passage:
Image RUSH 750
cestb
Message par cestb » 29 mars 2012, 07:13
Je veux le meme....:)
Nantes, 38 ans
Dehas
Message par Dehas » 29 mars 2012, 07:18
@ Poussin : es tu sur de l'étalonnage de tes ESC (apprentissage des gaz) ??
Poussin
Message par Poussin » 29 mars 2012, 08:10
Alors je les ais réetalonnées deux à l'aide d'une carte !Donc oui à peux prés sur ! Et la course des manches est bien prog aussi ?
Modifié en dernier par Poussin le 29 mars 2012, 18:24, modifié 1 fois.
Image RUSH 750
Dehas
Message par Dehas » 29 mars 2012, 08:18
non, il faut que tu branche tes ESC un apres l'autre sur la voie des gaz de ton recepteur =>mets les gaz a fond => allume la radio => alimente ton ESC => ça bipe => tu baisse les gaz a 0 => ça rebipe => débranche l'ESC.
Ensuite du rebranche l'ESC (gaz a 0) et tu teste que tes gaz sont bien lineaire, si OK tu passe au suivant.
Une fois cela fais, tu rebranche tout sur ta carte et tu teste.
Poussin
Message par Poussin » 29 mars 2012, 09:33
Ok, cette procedure je l'ai faite , mais avec les 2 esc en meme temps ! J'essai l'un aprés l'autre et je te tiens au courant, merci pour ton aide ! :)
Image RUSH 750
Poussin
Message par Poussin » 29 mars 2012, 12:32
J'ai programmé les deux esc comme tu me l'as dis bip ok et tous et tout et toujours pareil ! :(
Par contre quand je dis sacades, c'est plus des différence de régimes plus ou moins forte sans bouger la bestiole et la carte isolée des vibrations parasites .
Image RUSH 750
cestb
Message par cestb » 29 mars 2012, 14:53
Tas essayé de décoller ?
Ca pourrait etre l'effet de sol qui perturbe. Sur les systemes de stabilisation, il faut souvent décoller pour voir le réel fonctionnement de la bete.
Cela fait il pareil quand tu le tiens dans la main loin du sol ?
Nantes, 38 ans
Poussin
Message par Poussin » 29 mars 2012, 15:02
Non, pas essayé de décoller, le phenomene se produit aussi sans les hélices donc ! peut etre trops de vibrations ? mais ca me parait bizarre. :mellow:
Image RUSH 750
Dehas
Message par Dehas » 29 mars 2012, 15:08
J'ai eu la cas sur un quari et c'etait les ESC qui merdouillaient, Les RCTimer le font.
Poussin
Message par Poussin » 29 mars 2012, 15:23
Ah! par contre branchés sur la voie TRH seul ils ne déconnent pas !
(Edit) je fais un essai avec un autre controleur ce soir ! ;)
Image RUSH 750
cestb
Message par cestb » 29 mars 2012, 16:17
Ah si ca le fait sans hélice...
Nantes, 38 ans
cestb
Message par cestb » 29 mars 2012, 16:20
Si ca le fait que sur la carte, regardes les gains aussi des fois que et refait le setup, on ne sait jamais.
Nantes, 38 ans
Poussin
Message par Poussin » 29 mars 2012, 18:03
cestb a écrit :Si ca le fait que sur la carte, regardes les gains aussi des fois que et refait le setup, on ne sait jamais.
j'ai déjà refais le setup plusieur fois et jouer avec les gains dans les deux sens (mini/maxi), ca ne change rien !
Image RUSH 750
Poussin
Message par Poussin » 29 mars 2012, 20:19
Bon, je viens de changer un esc pour une autre marque et c'est encore pire !!! Bon je crois que je suis bon pour changer de carte ? :(
Image RUSH 750
my____
Message par my____ » 29 mars 2012, 21:24
Comme tout le monde veut le voir voler je dirais ...OUI .... et grouille toi ... :p
Plus sérieusement je pense qu'un test croisé avec une autre carte te ferrais avancer, vu déjà tout les tests effectués.
Encore merci pour ton beau projet ( Quand j'ai vu Avatar j'en ai un peu révé ...Merci Sony ...euh ...Poussin).
A+ et bon courage
gael123
Message par gael123 » 29 mars 2012, 21:31
Tu as mis les timing des esc en médium ?
Poussin
Message par Poussin » 29 mars 2012, 21:46
Merci, et oui le timming et sur médium, la je commence à sécher ! :wacko: Je vous mets un lien vers une vidéo du soucis , c'est plus parlant .
En attendant de commander une carte qui va bien et surtout plus cher, j'avance sur le fuse ! :D
http://www.youtube.com/watch?v=uTetKg8SL44[/video]
(edit) je viens de m'apercevoire que si je débranche les servos le probléme disparait ! la carte est elle bien programmée pour un Twin ? je me pose la question du coup ! :blink:
(reedit) Bon, alors le problèmes vient apparemment des servos numérique ! En essayant un autre servo a 2 balles qui trainais , ca à l'aire de fonctionner impec ! :D Bizzard. Plus qu'a commander 2 servos et je vous tiens au courant.
Merci à tous pour votre aide. ;)
Modifié en dernier par Poussin le 29 mars 2012, 22:47, modifié 2 fois.
Image RUSH 750
Dehas
Message par Dehas » 29 mars 2012, 22:42
je ne pense pas, essaye de mettre un ESC a la place d'un servo.
Poussin
Message par Poussin » 29 mars 2012, 22:45
Bah pourtant , c'est bien les servos qui foutent le bordel, ce sont des numériques ? En en essayant un autre ca marche trés bien !
Merci pour ton aide Dehas. ;)
Image RUSH 750
Poussin
Message par Poussin » 01 avr. 2012, 00:01
Bon ca se précise mon probléme de config régler, plus qu'a terminer mes piéces de fixation des bras aux palonniers de servo et j'en ai normalement fini avec la partie mécanique sauf gros soucis, je fais un premier test fly dans la semaine.
En attendant j'avance sur le fuse avec un premier cercle de rotor , c'est pas parfais mais bon ! :)
Image RUSH 750
Yoy24
Message par Yoy24 » 01 avr. 2012, 11:12
:wub: :wub: :wub:
Gringosky
Message par Gringosky » 01 avr. 2012, 18:13
Juste magnifique! Vivement qu'on le voie dans son élément!
Sent from iPhone using Taptalk
Image : Estavayer-le-Lac
Image : Hirobo Quark - Kyosho Caliber M24
Image : Skya 450Pro FBL BeastX v3 - Skya 450Pro Quadri-Pales BeastX v3 - Skya 250 FBL Airwolf BeastX v3
Image : Hype Cessna 182 Skylane - Famous Cessna 206T - UMX Beast - PZ Stinson Reliant SR10
Image : Spektrum DX8 - TM1000 - AR6200 - AR7000 - AR8000
Image : Phoenix RC v3
Image : Robbe Power Peak Tripl3 EQ BID
jojo91
Caporal
Message par jojo91 » 01 avr. 2012, 23:09
J'ai fini tes deux pièces de liaison mon pote!
Il est vraiment beau ton bignou!
jojo.
Poussin
Message par Poussin » 01 avr. 2012, 23:14
Ah cool génial, merci mon copain ! Oubli pas les palonnier. ;) Le fuse avance doucement :
Image RUSH 750
jojo91
Caporal
Message par jojo91 » 01 avr. 2012, 23:27
Non, les palonniers sont avec, pas de pb!!!!!
Poussin
Message par Poussin » 01 avr. 2012, 23:34
Je te fais un gros bisous demain ! :wub:
Image RUSH 750
ludo
Bleuzaille
Message par ludo » 03 avr. 2012, 21:50
Salut!
Je sui avec attention ton projet .
J'aurai voulue savoir si tu pouvait faire des photos plus precise du systeme de palonnier .
Belle conception .
spektrum dx7
blade mcx / blade mcpx / T-rex 450 / HK 450
jojo91
Caporal
Message par jojo91 » 03 avr. 2012, 23:10
Bon y vole ton berzingue?
jojo
Poussin
Message par Poussin » 03 avr. 2012, 23:21
Bah , ont se fais ca demain ! :D Encore merci nickel ces support !
Et ici en grande taille : Image
Image RUSH 750
Poussin
Message par Poussin » 04 avr. 2012, 17:05
Bon , premier test dynamique pas franchement concluant !!! :D Meme pas pu décoller, en faite dés qu'il commencent à quitté le sol il part dans une toupie incontrolable, aprés vérification, je n'ai pas respecter le sens de rotation préconisé !
Vous pensez que le probléme se situe là ?
A part cela pour les autres axes ca à l'aire de rouler. ;)
Image RUSH 750
cestb
Message par cestb » 04 avr. 2012, 17:24
Yep, ca joue forcément, puisqu'il joue aussi sur la puissance moteur pour tourner.
Nantes, 38 ans
gael123
Message par gael123 » 05 avr. 2012, 12:44
Oui normal qu'il parte en toupie si les moteurs tournent pas dans le bon sens :p
En tout cas magnifique :wub:
Poussin
Message par Poussin » 05 avr. 2012, 13:24
Merci, bah j'ai inverser mes helices et le sens de rotation des moteurs et c'est toujours pareil, dés qu'il commence à quitté le sol il part en toupie d'un coté ou de l'autre ! Pourtant en le tenant à la main il à l'aire de corrigé sans probléme !!!
Je commence à sécher là :wacko: , quelqu'un à une idée ?
Image RUSH 750
cestb
Message par cestb » 05 avr. 2012, 15:08
Ca ressemble a trop de gain ou pas assez non ?
Ou bien a une compensation a l'envers ?
Nantes, 38 ans
Poussin
Message par Poussin » 05 avr. 2012, 15:21
Pour la compensation elle se fais dans le bon sens, à la main ca fonctionne nickel et pour le gain j'ai essayer dans plusieur positions et c'est sans changement , le probème reste le meme ! :(
Image RUSH 750
Poussin
Message par Poussin » 06 avr. 2012, 20:20
Bonsoir aprés une batterie de tests infructueux , je me pose la question sur la position géographique de la carte KK, dois elle etre impérativement placé au centre des axes ?
Image RUSH 750
Retourner vers « Autre / divers »
