[Tuteur Siddarth] - Montage mini protos pas a pas
Tutorat de Siddarth
Modérateur : Tuteur
Dany Boy
Re: [Tuteur Siddarth] - Montage mini protos pas a pas
Message par Dany Boy » 10 déc. 2011, 18:24
carpix a écrit :petite question est-ce que c'est normal que l'esc bip par serie de 6 bip?
Non ce n'est pas normal,je regarde dans la notice!
Dany Boy
Message par Dany Boy » 10 déc. 2011, 18:28
Suivant la notice c'est un échec de démarrage.
Tu débranche ta lipo,tu t'assure d'avoir bien mis le manche de gaz en bas,et tu rebranche ta lipo.
Tu peu utiliser l'inter Thro Hold.
carpix
Message par carpix » 10 déc. 2011, 18:34
bon je viens de faire comme tu dis (2 fois) et c'est toujours pareil
ImageLuttre
ImageCB 100
ImageMini protos fbl
ImageDX6i mode1 ImageImaxB6AC ImagePhoenix rc
CARPISTEImage
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 déc. 2011, 18:37
As tu calibrer la plage des gaz ?
carpix
Message par carpix » 10 déc. 2011, 18:39
ben oui je viens de le faire
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Dany Boy
Message par Dany Boy » 10 déc. 2011, 18:45
Il te le fais depuis tout a l'heure ou il le faisait déja avant?
carpix
Message par carpix » 10 déc. 2011, 18:46
ben il le fait depuis tout a l'heure quand j'ai branché le moteur
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 déc. 2011, 18:47
Tu aurais pas mis sans faire gaffe quelque coup de trim...
carpix
Message par carpix » 10 déc. 2011, 18:49
non non tout les trims sont au neutre
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Dany Boy
Message par Dany Boy » 10 déc. 2011, 18:51
Oui vérifie les trim.
Dans le cas ou ça ne fonctionne toujours pas,remet ta courbe de gaz comme a l'origine:0 25 50 75 100
et rebranche.
carpix
Message par carpix » 10 déc. 2011, 18:56
bon j'ai remis la courbe d'origine et c'est pareil
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 déc. 2011, 18:59
Retente une calibration de la voix des gaz.
carpix
Message par carpix » 10 déc. 2011, 19:00
je precise que c'etait la premiere fois que je branchais le moteur ,je sais pas si ça joue?
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 déc. 2011, 19:01
Donc les gaz ne sont pas calibré ;)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 10 déc. 2011, 19:01
On va refaire un Bind dés fois que l'Esc ait enregistré une erreur ou ait perdu la boule durant les différents réglages.
Donc tu t'assure bien que ta courbe de Gaz (Thro Cur) est bien 0 25 50 75 100
A ce moment là,tu met tout tes inters a 0,ton manche de gaz en bas.
Tu coupe tout,tu branche le Bind plug sur le MB et tu Bind comme tu l'a déja fais auparanvant.
Bizarre cette affaire :wacko:
Dany Boy
Message par Dany Boy » 10 déc. 2011, 19:04
carpix a écrit :je precise que c'etait la premiere fois que je branchais le moteur ,je sais pas si ça joue?
Si tu peu,les 3 fils en sortie d'ESC,met celui du milieu avec le fil moteur du milieu.
carpix
Message par carpix » 10 déc. 2011, 19:14
voila c'est fait mais maintenant il ne s'initialise plus du tout ,la led statut est rouge et la led jaune varie de H a N :wacko:
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
carpix
Message par carpix » 10 déc. 2011, 19:19
j'ai fais ça aussi
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
carpix
Message par carpix » 10 déc. 2011, 19:24
peut-etre que je me trompe pour binder,
j'explique comment je fais:je met le bind sur sys du mb ,je branche l'esc et j'allume la tc avec l'inter trainer enclenché on est bien d'accord?
Modifié en dernier par carpix le 10 déc. 2011, 19:24, modifié 1 fois.
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Dany Boy
Message par Dany Boy » 10 déc. 2011, 19:24
C'est la journé des problèmes :D ,c'est un jour sur 2 :ph34r:
Pour la procédure de Bind,tu branche le bind plug sur la voie SYS du MB puis tu branche ta lipo.
Ensuite,tout en maintenant le bouton trainer tu allume ta radio,la lettre N alterne avec les autre diodes.
Tu débranche la lipo et tu enlève le bind plug,puis tu coupe ta radio.
La on devrais être bon.
Bon je me suis remis sur la notice du controleur.
Il faut en faite programmer la plage des gaz.:
1. Vérifiez que l’ESC est éteint et que l’émetteur est allumé avec le manche des gaz en position haute (gaz maxi).
2. Maintenez le modèle tout en branchant la batterie de propulsion. Un bip continu et monotone doit alors retentir.
♪♪♪♪♪♪♪... : Le mode de programmation est activé !
La position plein gaz est mémorisée.
3. Durant les 20 premiers bips, déplacez le manche sur la position gaz à zéro. La mémorisation des gaz sur le contrôleur est à présent
terminée. Un signal sonore vous averti de la prise en compte de la position : ♪ ♪
Ensuite tu coupe l'esc.
Tout ceci,fais le avec seulement 2 fil moteur branché!
Dany Boy
Message par Dany Boy » 10 déc. 2011, 19:26
carpix a écrit :peut-etre que je me trompe pour binder,
C'est ça tu maintiens le switch trainer jusqu'a ce que la lettre N s'allume.
Je dois te laisser,j'ai une soirée de prévu,on reprend demain si ça ne fonctionne pas. ;)
carpix
Message par carpix » 10 déc. 2011, 19:35
ok le bind c'est bon :D
par contre pour l'esc manche des gaz en haut ,je branche la baterie mais aucun bip
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
carpix
Message par carpix » 10 déc. 2011, 19:36
ok bonne soirée
et a demain
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
carpix
Message par carpix » 10 déc. 2011, 19:40
ok c'est bon l'esc ne bip plus :D :D
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Specter_03
Message par Specter_03 » 10 déc. 2011, 19:46
Qui est qui avait vu juste... Hein.... :p
Allez j'ai le triomphe modeste :lol:
Ho je plaisante... ;)
Dany Boy
Message par Dany Boy » 10 déc. 2011, 19:56
Coooooolllllll,encore une soirée qui fini bien :)
Merci Specter! ;)
Bonne soirée les ptits gars!
Au faite Carpix,tu as quel age et tu habite ou? :huh:
carpix
Message par carpix » 10 déc. 2011, 20:02
merci specter ! meme si j'ai pas bien compris le probleme (du moment que ça fonctionne ) ;)
@dany j'ai 39 et j'habite en belgique (pres de charleroi) et merci a toi aussi pour ton super taf et bonne soirée ;)
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Dany Boy
Message par Dany Boy » 10 déc. 2011, 20:05
Y a pas de souci,je me suis dévoué pour toi :)
T'a jamais eu d'hélico avant le Mini Protos ou t'a déja des bases(simu,bi rotor,FP)?
carpix
Message par carpix » 10 déc. 2011, 20:11
si j'ai fait un peu de FP avec un CB100 mais c'est pas du tout pareil et pour le simu c'etait prevu mais j'ai eu un probleme avec le dongle !(encore un blem!!) du coup il est installé mais je sais pas m'en servir :angry:
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Dany Boy
Message par Dany Boy » 10 déc. 2011, 20:15
Fais moi un MP et dis moi ce que c'est comme simu et ce qui ne fonctionne pas,on va regarder ça que tu puisse au moins t'entrainer! ;)
carpix
Message par carpix » 10 déc. 2011, 20:18
c'est phoenix ,j'avais créer un post dans les simus et je crois que c'est un defaut
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Dany Boy
Message par Dany Boy » 11 déc. 2011, 10:04
En effet!
Et qu'on répondu Miniplane pour le SAV?
carpix
Message par carpix » 11 déc. 2011, 11:57
Aucune reponse pour l'instant :-(
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Dany Boy
Message par Dany Boy » 11 déc. 2011, 12:01
Décroche le téléphone,tu aura beaucoup plus de chance d'avoir une personne qui comprenne bien ce qui se passe,et qui fera sans doute le nécéssaire! ;)
carpix
Message par carpix » 11 déc. 2011, 12:08
Je telephonerai demain pour voir si ca bouge un peu plus,il avait dit entre 48 et 72 h pour avoir une reponse...
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
carpix
Message par carpix » 11 déc. 2011, 13:16
maintenant que l'esc fonctionne est-ce que je peux remettre la courbe de gaz que tu m'avais conseillée ou je laisse la courbe d'origine?
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Specter_03
Message par Specter_03 » 11 déc. 2011, 14:04
Tu peux mettre celle qu'il à donner plus haut, pas de souci.
carpix
Message par carpix » 11 déc. 2011, 15:06
ok merci specter ;)
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
carpix
Message par carpix » 13 déc. 2011, 08:13
première tentative de statio ,ben il est très vif (pour moi) en mode normal préréglé !
je me demandais si il était possible de l'adoucir encore un poil ,en passant le paramètre B du mb en mode radio et régler la radio sur beaucoup d'expo et très peu de d/r ?maintenant il faudrait connaître le pourcentage d'expo et de d/r du mode normal préréglé,pour voir si ce n'est pas déjà au maxi (est-ce que je me fait bien comprendre??)
j'ai essayé de réglé le gain en mode HL la queue battait a 60 donc j'ai baissé le gain sur 54 mais ça bat encore (suite demain)
je me suis mis en mode normal et la l'ac a tendance a partir sur la droite et la queue battait a 40 mais pas eu le temps de réglé (j'ai fait que 3 lipos)
ps:j'ai commandé le pignon 15 T :D
ImageLuttre
ImageCB 100
CARPISTEImage
Dany Boy
Message par Dany Boy » 13 déc. 2011, 09:28
Salut Carpix! :)
Alors ça y est tu l'a mis en l'air :wub:
Comment tu t'en sort?
Oui on peu le passer en mode radio,si tu veux on peu le faire,je vais me renseigner sur les D/R et Expo du mode normal voir si on peut avoir une base.
Concernant le gain,je suis asser étonné de lire qu'a 60 et 40 la queue batte déja. :blink:
Pourrais tu me faire une vidéo afin de voir comment il se comporte?
J'aimerais voir si ce sont des battements lent,ce qui donnerais l'idée d'un AC flou,ou si ce sont des battements trés rapide,et dans ce cas,ça me parais bizarre. :blink:
Pour le mode normal,ton neutre mécanique n'est pas bon.
Il faudrais déplacer ton servo trés légèrement(- de 1mm) vers l'avant de l'hélico et refaire un test.
Si c'est mieux,tu affine,si c'est pire tu le recule jusqu'a avoir une queue fixe en vol.
Une fois refais ton neutre mécanique,tu devra régler les courses de l'AC dans ton MB.
Une dernière chose,nous n'avons pas réglé l'ESC,est ce que tu l'as fais?
Retourner vers « Tuteur Siddarth »
