Gros probleme lama v3
Bonjour voila j'ai un LAMA V3 et j'arrive pas à l'allumer .....
Je branche tout comme il faut mais j'ai pas de led verte qui s'allume j'ai que la rouge sur l'hélico qui est présente, pourquoi ?
Mes batteries sont neuves dans ma RC.
Quelle méthode alors faut il suivre pour pouvoir allumer mon V3 ?
Je suis abrutis ou quoi
Merci pour votre aide.
Re: Gros probleme lama v3
As tu bien le manche des gaz ainsi que les trim en position bas ?
Ben je comprend pas du tout la ......
Dans quel ordre faut il brancher ?
Bon j'ai bien la manette des gaz , quand tu parle des trim tu veux parler desquels ?
Alors tu allume ta radio, manche des gaz en bas, trim des gaz en bas.
Apres tu branche la lipo a ton helico, et tu laisse le tout bien a plat le temps de l'initialisation.
J'ai pourtant effectué cette opération appriori la ca marche , ben je sais pas trop se qu'ai jai fais tout à l'heure pour que ca plante
Par contre je suis pas habituer a avoir les gaz a droite
- Herve54
Pour avoir les gaz à gauche, passe par ici : http://www.heli4.com/article137.html?va ... radio+esky
Hervé.
Hervé.
Trex 500 ESP - Scorpion 1600Kv - BeastX Trex 250 SE - Align 3G V3.0
V120D02 Belt CP V2 Lama V3 Lama V4 Brushless
Quadricoptère "home made" à base de carte KK
Futaba T7C 2.4 GHz WK2801 Pro iMax B6 - Accucell 8150
Rabbit, Speed 9.5, FG Marder Notice Française du Flymentor 3D
Merci beaucoup
