Les "wiicopter", toujours - chère, toujours + fun!
- Lumaflap
Re: Les "wiicopter", toujours - chère, toujours + fun!
Il y a aussi ce moteur qui peut t'intéresser, plus léger et moins cher pour des specs intéressantes : on peut monter des hélices jusqu'à 10x4.7 sans souci en 3S pour une traction de 750g.
Tout n'est pas rose malheureusement, ils peuvent arriver avec un roulement qui accroche un peu ou une cloche légèrement voilée Mais ils restent de très bons moteurs, très pêchus.
J'ai un config QuadX avec ces moteurs, hélices APC 8x3.8 SF, ESC 25-30 (il n'y avait pas de 15-18 ou de 18-20 au moment de ma commande...) et des lipos Turnigy 2200 3S 25C, setup nickel pour l'instant. Le poids total de ma machine avec lipo est de 850g (de mémoire hein, c'est pas au gramme près! ).
J'ai acheté mes hélices chez aeroquad, prix correct et livraison sans trop de délai.
Le Diable se cache dans les détails...
Angoulême (16), 42 ans
Tarot 450 pro BX, CopterX 250 3GX
Micro Rafale Pinson KFm2, Swift2Troll (RIP), GeeBee (RIP), Polaris en construction, Catstick
Dx8 hypérion 720i net, alim HK 350W PhoenixRC 8.1
https://soundcloud.com/electronine_factory/fireworks
https://soundcloud.com/electronine_fact ... -radio-mix
Merci bien!
Je connais se moteur j'utilisais la version 2800kv il me semble pour mon dm4 brushless.
Mais je pense que je vais quand même partir sur le turnigy.
Est ce que des 10x6 ferai l'affaire avec?
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=11333" onclick="window.open(this.href);return false;
On peu reprocher beaucoup de chose au chinois, mais eu au moin ils bouffent leurs chiens!
Turnigy 9x er9x frsky version
- Mathchal
Merci pour vos conseils
Effectivement les masses des variateur ne sont pas relier ensemble, faut que je change ça.
Sinon les variations sont plutôt grande (genre 1/4 de la course du servos)
Voila une video de ce qui ce passe au niveau dans l'interface graphique des que je branche le récepteur
Pour ce teste j'ai la carte arduino alimentée par l'usb et mon récepteur alimenté par un variateur.
http://www.youtube.com/watch?v=bbwfNRbO0ws
Apres test en reliant les masses ensemble ça fonctionne nikel
super merci encore
super merci encore
- Shadow35
Content que mes erreurs ont pu être bénéfiques pour des personnes ayant réalisé les même.Mathchal a écrit :Merci pour vos conseils
super merci encore
Et y'a pas de quoi les forums c'est aussi et surtout fait pour s'entre-aider
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
- Mathchal
Et voila un nouveau triwii opérationnel.Je vient de faire les premiers vols(avec pas mal de vent en plus)et franchement c'est génial , sans ce prendre la tête avec les réglages ça vol déjà sans problème.
Bon j'ai fais une vidéo embarquée mais ça vaut pas le coup que je la poste à moin de vouloir vomir le servos qui contrôle le bras arrière à un jeu de dingue du coup ça vibre beaucoup mais perturbe pas beaucoup le vol.
Bon vol et bon dimanche
Quelques videos de la FCWii en vol http://www.vimeo.com/search/videos/sear ... i/b47e195e" onclick="window.open(this.href);return false;
> "link expired"
- MasterDude
Salut les filles,
Il y a longtemps que je ne me suis pas occupé de mon QuadX et j'ai fait quelques modif's (surtout j'ai mis des LED's dessus pour voir dans quel sens il se trouve) pour pouvoir le visualiser en vol et pas me planter comme la première fois...
J'en ai profiter pour ranger les fils correctement et passer le firmware sur le 1.7 preter. En config par défaut, il vole très bien et est très stable mais un peu mou. Je crois que le mode autostable ne fonctionne plus mais je ne suis pas très sûr, il faut que je comprenne toutes les infos qu'il y a dans le nouveau MultiWiiConf qui a pas mal évolué depuis la version que j'avais avant : la 1.5
En regardant dans le fichier PDE, j'ai vu qu'il y avait des lignes de prog qui correspondent à des commandes de servos pour nacelle vidéo. Est ce que vous savez comment on câble ça ?
MasterDude Nantes 45 balais Team BF 4 Les Effaceurs http://www.les-effaceurs.fr
TopSpeed 450 équipé vol de nuit, T-Rex 500 ESP 3G, T-Rex700E Beast X
Sbach 342 52", Swift2, Minimag avec brushless, Blade EPP, ZMR 250, Hexa 700, Quadri + nacelle + Gopro 3 BE
DX7i Phoenix 5.0 Chargeur Imax B5 / RC-Power B6 / Quattro B6
Ma chaine
Ma chaine
- Shadow35
@Masterdude: sur les dernières version je crois qu'il faut configurer le mode autostable pas le WiiConf en attribuant une état à un bouton. Sinon pour le cablage des servos de cam , tu connetes tes servos sur les point A0(pitch) et A1(roll), ainsi logiquement la caméra pointera toujours la même position si le MultiWii oscille sans donner d'ordre
- MasterDude
Merci ! y'a plus qu'à fabriquer ou acheter un nacelle pour mettre un APN ou une petite caméra dedans. Je sens que ça va me plaire ça !!!
Ma chaine
Ma chaine
Mon montage est presque terminé, mais j'ai un peu de mal a comprendre comment régler la radio.
Sur le log j'ai bien les mouvement du wm+ mais rien niveau radio.
Tester avec multiwii 1.5 et 1.7tre.
Ma radio est une optic 6 et mon recepteur est un corona cr8d
Pour les branchement:
D4 = Roll = voie 1
D5 = Pitch = voie 2
D2 = Throttle = voie 3
D6 = Yaw = voie 4
D7 = Mode = voie 5
Edit: mon wm+ est un ITG3205, je l'ai modif comme ici http://wbb.multiwii.com/viewtopic.php?f ... rt=20#p593 et brancher le nunchuck en connection direct. Les courbes sont beaucoup mieux, mais toujours pas de radio
D4 = Roll = voie 1
D5 = Pitch = voie 2
D6 = Yaw = voie 4
D7 = Mode = voie 5
- shintaro
hiiiiiiihaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!!!!
apres moultes tracasseries et je ne sait plus combien de deboires, c'est fait!!!
il vol!!
Merci a masterdude pour ces conseils, coup de mains....sans lui ca aurait pas volé!!
les lipo rechargent et ce soir re mumuse!!!
il vol!!
NANTES (44) 30 Ans
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Twinstar 2: 2*Brushless 1050Kv + 2*2200mAh
Katana VA MODEL
Swift 2: turnigy 2826 1650Kv+contro 18A+1300MaH+apc 8*6
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Katana VA MODEL
J'ai installé une led en d13, elle clignote rapidement pendant 1s puis clignote toute les seconde environs.
Édit: je vien de faire une calibration, maintenant la led clignote rapidement pendant 1s puis s’éteint.
Édit 2: Problème résolu!!!
C t un probleme de code... j'avais supprimer les commentaires pour cette line ://#define SERIAL_SUM_PPM ROLL,PITCH,THROTTLE,YAW,AUX1,AUX2,CAMPITCH,CAMROLL //For Robe/Hitec/Futaba
Si seulement j'avais lu la description avant ...
Tout a l'air de bien réagir, switch régler pour le nunchuck!
Mais je finirais le montage demain mon servo a bien chauffer pour une étourderie
- vincenzo
Salut les wii users, je me lance dans l'aventure et je cherche un WMP officiel, si quelqu'un avait un p'tit tuyau...merki!
Tu peux déjà oublier ebay pour un officiel.
Je pense que la meilleur solution pour être sur d'avoir un officiel c'est bien une boutique près de chez toi, je ne pense pas qu'il y ai de grosse différence de prix sur les officiels.
Je rajoute une foto de mon montage
L’orientation na rien de conventionnel mais avec mon itg 3205 c’était la solution avec le moins d'axe a changer dans le sketch.
- MasterDude
Bonsoir, j'ai fait un petit montage avec mon quad en mettant un portable sur le quad et ma fille qui me filmait avec l'autre. Sacré budget de production me direz vous ! voila le résultat (ça tremble sur la caméra embarquée car c'est un montage à l'arrache comme disent les djeun's) :
http://www.youtube.com/watch?v=7bsYXQGmlro[/video]
C'est malgré tout bien sympa. Il me manque le matos FPV pour vraiment en profiter... Je sens que je vais pas tenir très longtemps
Ma chaine
Ma chaine
- shintaro
sympa la visite aerienne du "tier-quar"!
NANTES (44) 30 Ans
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Katana VA MODEL
DX-BC06
compy FP, SOLD OUT!
Katana VA MODEL
salut a tous
Bon ben c’est partie j’ai commandé la carte yoyocopter chez http://www.yoyokopter.net" onclick="window.open(this.href);return false;
Le mec super cool la carte peut faire pour petit et grand modèle en X,+,Y , ect.
Manque acheter lundi chez saturne la wii motion + (20 euros).
Les moteurs Turnigy 1811 Brushless Indoor 11,4g Motor 1500kv avec contrôleur 10amp.
Je prends petit car c’est pour voler chez moi ou dans un hangar.
Je n’ai pas encore acheté c’est moteurs je ne les connais pas, ils sont bien ou pas ?
Diam de mon quad 32cm.poid nul 43g.polystyrène expansé et renfort tube carbone.
voila a bientot
voila a bientot
Magikan.Nîmes 30
http://www.youtube.com/user/magikfrancois/videos
Dites-moi, ou trouvez-vous des hélices tripales de tailles 5*3 ou 6*3 ? J'ai trouvé sur HC que ce type : http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8090 que je trouve assez cher d’ailleurs.
Une autre question concerne la fixation des hélices, un moteur du type 2204-14 comme sur la photo ci-dessuis pourrait t-il convenir sans allonger l'axe ( donc hélice maintenue avec des élastiques seulement ) ?
Datkstaw - Grenoble
pourquoi tripale les quads vole mieux en bipale^^
et pour le moteur plus l'axe est court moins de vibration et c mieux a mon avis^^
donc hélice maintenue avec des élastiques seulement oui pour faire du vol pépere
tien le moteur 2204-14 me donne des idée pour mon petit quad en plus sont pas cher^^
2 vidéos de mes projets:
http://www.youtube.com/watch?v=wMuvMn91dWw" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.youtube.com/watch?v=Ot13YNse8Wk" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Modifié en dernier par magikan le 17 avr. 2011, 11:59, modifié 1 fois.
Magikan.Nîmes 30
D'ac, pour les tripales, vu que c'est un petit modèle ça marche peut-etre mieux non ?
Pour les hélices inverses, vous les retouner juste ?
Datkstaw - Grenoble
ici: http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... iPoConfig=" onclick="window.open(this.href);return false;
j'ai pris pour faire des essais
1x #HCB-07/11330 7x3.5 Propellers (Standard and Counter Rotating) (6pc) = $2.69
1x #HCB-08/11331 8X4R Propellers (Standard and Counter Rotating) (6pc) = $2.86
1x #H6012A/11317 6x3R Propellers (Counter Rotating) (5Pcs/Bag) = $2.80
Magikan.Nîmes 30
En effet ! merci. Je pense que je vais preferer les hélices bipales car entre 6 fois 4 dollar et 2 fois 2,5 dollars, il y a de la différence.
Datkstaw - Grenoble
c'est surtout que les bipales sont plus faciles à équilibrer que les tripales GWS qui sont TOUTES d'origine très déséquilibrées : faites le test en statique, montez les gaz et regardez vos moteurs en tripales, ça fait peur...
Darkstaw > si tu retournes ton hélice ça ne change pas grand chose à son sens de rotation... donc il en faut des spécifiques.
Re
Je n’arrive pas a me décider pour les moteurs sont ils petit ?
Mes supports moteurs sur ma frame font 2cm de large.
Qui connais ou a déjà utiliser ces moteurs et me dire leurs avis.
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6547" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=8475" onclick="window.open(this.href);return false;
Magikan.Nîmes 30
Ca m'interesse aussi. Les moteurs que tu presntes tournent le premier sur du 3s et le second sur du 2s.
Par contre les c10 peuvent je pense etre interessant tout comme le premier.
Datkstaw - Grenoble
- yoyo13
Le second lien , les turnigy 1811 en 1500Kv sont ceux que j'utilise sur mon Quad XS et dans les combos , ils fonctionnent très bien et ont l'avantage d'être livré complet , cône pour hélice (tripale) prop saver (pour bipales) connecteurs etc etc , ils fonctionnent très bien en 3S , oublier le 2S avec ces moteurs
Pour le premier lien , les moteurs sont plus puissant j'en ai 4 a la maison a tester , mais par contre pour monter du tripale dessus il faudra trouver et changer l'axe pour monter un cône .
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
ah te voila yoyo13^^
j'ai halte de recevoir ta carte^^tout le monde en dit du bien.
bon la pub c'est fini^^
dit moi il font bien 12g, bon apres y a les hélices ect.ect.
mais j'ai peur que les moteurs sont un peu grand, j'aimerais les voir entre deux doigts en photo pour me donner une idée.
dites-moi les jeunes les leds on les vois bien en plein jour?
encore une vidéo^^
http://www.youtube.com/watch?v=NxtydsBZtc8" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
encore une vidéo^^
Magikan.Nîmes 30
- yoyo13
pal mal ton crash test , mais as tu essayé de le lancer violemment contre le mur
sinon attention à un truc avec ton chassis tu risques d'avoir le même pb que j'ai eu sur les 3 premiers proto de mon QuadXS , avec la surface de tes pièces en depron sous les moteurs tu vas énormément perturber le flux d'air des helices si tu utilises des 5*3 ou même 6*3 et ton quad risque d'avoir de gros problème pour décoller
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
Ouais as-tu vu un jodel rc regarde bien sont capot, j’avais un avion jodel avec un sacré capot, l’hélice dépassée que de 10 cm de chaque coté du capot, et pourtant il volé super bien comme un vrai.
Mais bon la sur le quadro je n’ai aucune expérience, c’est vrai qui faut décoller a la verticale.
Ouais je sens les couts de cutter la, donc tu parle de la largeur du bras (2cm) ou la surface en dessous ?
Magikan.Nîmes 30
- Adreakor
J'adore la collection de trucs qui ne volent qu'avec un ventilateur sous le pifmagikan a écrit :encore une vidéo^^
Ricky
Semsales (Fribourg) - Suisse
MK-M ME, NanoKopter Naza, SpiderQuad FPV et Y6 Wii Fox + Merlin de Multiplex, Clouds Fly, Swift 2, Corsair
Système FVP complet en 900MHz avec télémétrie Eagle Tree Systems, lunettes vidéo et HeadTracker
Futaba T10CG 2,4 GHz, Futaba T6EXA 35MHz RealFlight G4.5 Turnigy Accucell 6
Oui moi aussi lol, la c’est juste un aperçu va voir sur youtube tous ce que j’ai construit^^
Magikan.Nîmes 30
- Adreakor
J'ai vu, j'ai vu justement. On peut pas dire que tu connais les trucs rigides toi
T'as une CNC ou tout à la main?
Ricky
Ricky
- Mathchal
Bonsoir tout le monde
J'ai fait une petite modification du code de nos wiicoptère, j'en avais marre de pas trouver mon tricoptère quand je me pose en FPV .Dans les hautes herbes pas facile de le voir même à quelques mettre.
Du coup j'ai eut envie de me servir du buzzer qui est déja existant dans le code et parfois présent comme sur la carte yoyocoptère
Ce qu'il vous faut c'est un interrupteur sur la voie Aux1 (il peut servir à activer le nunchuk)
Je me sert d'un interrupteur 3 position sur ma radio:
En bas nunchuk
Au millieu rien
En haut Le buzzer
Et il faudra inserer mon code
à la ligne 1721
Entre:
dynD8[YAW] = D8[YAW]*prop1/100;
MON CODE
vbat = analogRead(V_BATPIN)*16 / VBATSCALE; // result is Vbatt in 0.1V steps
Normalement si tout va bien vous aurez le buzzer activer quand votre interrupteur sera sur position haute.
Bonne soirée
En bas nunchuk
Au millieu rien
En haut Le buzzer
à la ligne 1721
Entre:
MON CODE
Code : Tout sélectionner
//Contribution de Mathchal et Flochal
//Alarme wiicoptère perdu perdu
if (rcData[AUX2]<1700) {
BUZZERPIN_OFF;
} else {
BUZZERPIN_ON;
Bonne soirée
oh..pas mal ton code sa c'est bien, cela me rappelle lorsque je fessais du planeur en vol de pente, la meme chose sur une voie yes^^
Tien en parlant de ceci sur ma radio optic 6 j’ai un inter a trois position comme toi, mais j’ai teste avec un servos sur mes 5 voies et rien, le servos ne bouge pas, sa marche comment ?
mon recepteur:
ch1
ch2
ch3
ch4
B/ch6
par contre le ch6 marche avec un levier sur le coté de la radio et sur la radio y a écris flap
mon recepteur:
ch1
ch2
ch3
ch4
B/ch6
Magikan.Nîmes 30
- Mathchal
Je pense qu'il faut que tu demande à des gens qui on une optic 6 car je ne connais pas du tout.
Du coup je pourrais pas trop t'aider
Désoler
Désoler
- yoyo13
Merci pour ton bout de code , cela peut être très utile pour le FPV , il faudrait aussi qu'il se mette a "buzzer" si il n'y a plus de signal radio
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
re
alors personne a une photo de c'est turnigy 1811 en 1500Kv en le tenant dans la main pour me donner une idée
Magikan.Nîmes 30
- yoyo13
regarde ton mail , car pas pratique de mettre des photos sur le fofo
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
J'arrive tjs pas a faire voler mon tri... il est bcp trop instable.
Les helices sont equilibrés
Il est equilibré.
J'ai fait varier P de 2 à 14
LEs bras font 400cm de long
Moteur RCtimer 2830-14 750kV
Helice 10x4.7
LEs trims sont au centre.
Une petite video
http://www.youtube.com/watch?v=YNifbDVnno4" onclick="window.open(this.href);return false;
Il est equilibré.
Helice 10x4.7
Une petite video
T7CP
T7CP
