quadris FPV dans le 35... [Dji Naza inside]
- toinos
quadris FPV dans le 35... [fcwii inside]
Je compatis...
J'ai fait les premiers tests du mien hier: il s'initialise normalement, je mets les gaz, ça décolle pas.
Je pousse les gaz à fond, et pschitt un des contros. Petite fumée blanche, odeur de crâmé.
Je débranche, et me rends compte que mes hélices sont à l'envers. Je les remets dans le bon sens,
je rallume, et bizarrement ça fonctionne. Petit statio, quelques secondes, et ce qui devait arriver arriva: le contro me lâche.
Le quadri passe sur le dos, et direction la pelouse.
Pas de casse, à part le fameux contro.
Le FPV c'est la santé !
Re: quadris FPV dans le 35... [fcwii inside]
il est vraiment mignonet le tien, je serais curieux de le voir voler
la FCwii est quand même bien pratique > une seule carte, petite taille... quand tu t'es familiarisé avec le bazar c'est finalement très simple, dommage que j'ai cramé la mienne... on verra la suivante.
l'autopsie a parlé !
> ma carte était fixé sur ses 4 angles, comme toutes les cartes du marché d'ailleurs... ceux ci avaient beau être décalés à 45° le principe restait le même et 4 fixations traversaient el chassis, façon MK et consorts.
lors du crash un support moteur en bout de bras s'est trouvé plié à 30°, violence du choc... à ma grande surprise les frames de MK demeurent intactes, ça absorbe pas mal... en revanche le CTP supportant la PCB a pris (fêlures dans le bois), et là des supports nylon de PCB on cassé, celle ci étant un peu pliée... la carte ne fonctionne plus.
mon "analyse" est que le chassis absorbe plutôt pas mal les chocs, au pire on refait un bras en carré d'alu et hop en l'air, tant que les frames sont intactes (avec les moteurs à vérifier etc...), en revanche du fait de la fixation liée au chassis pour la PCB, on met celle ci en danger en cas de crash puisque le chassis travaillant la carte va travailler avec...
à mon humble avis donc, il faudrait revoir l'implantation de la carte en passant par un seul point de fixation (genre : carte sur contraplaqué, une vis centrale sur celui ci) ; celui ci pourrait être amorti, et en cas de crash cet épisode ennuyeux ne se reproduirait pas.
- yoyo13
un seul point de fixation bonjours les vibrations sur la carte ......, quel est l'épaisseur du PCB multiwii ?
L'argent ne tombe pas du ciel ..........les helicos oui ...........pourtant un helico sa coute de l'argent ??? comme quoi c'est n'importe quoi cette expression
YOYOKOPTER
YOYOKOPTER
chépo, je dirais que la carte doit faire 1 ou 1.5mm...
je pense qu'on peut faire un seul point axial de fixation, mais rien n'interdit la mousse double face comme les gyro
Towcat a écrit :ceci sonne peut être la fin de l'aventure FCwii pour moi, mais pas celle du quadri : j'ai vraiment bien aimé l'engin, son pilotage est amusant et facile et cadre bien avec une utilisation FPV. Je prendrai peut être une autre carte multiwii donc (Pipo Isu du coup ?)
à suivre.
bon
heureusement que y'avait "peut être" dans ma phrase
Fabien (FPV4ever) a eu 2 arguments qui ont fait mouche et qui ont fait que j'ai craqué et me suis refoutu à découvert pour la fin de mois, j'ai commandé une nouvelle PCB (à souder du coup, je dois étrenner mon nouveau fer )
le premier argument je vais pas trop en parler, et laisser Fabien faire la surprise sur son site, le second il en parle ici même
dans la foulée il a battu un record en ce qui me concerne puisque je me suis décidé hier matin, commandé à midi 30, à 47 j'avais le mail m'annonçant le numéro de tracking et ce midi j'avais le colis
bref, c'est reparti pour un tour, mais ce coup ci je ferai attention à l'implantation de la carte sur le chassis, afin que celui ci plie sans embarquer la carte dans l'aventure...
- Shadow35
Du coup tu reveux ton WMP, pour ce soir ?
35 ans, Ille et Vilaine
F4 U - En kit dans sa boite
EPPIM / Swift II / Sukhoi 29
nanan t'inquiète ce soir c'est "boite à lettres"
ce week chui pas là, lundi en revanche j'en veux bien
- Shadow35
Bon bah lundi midi on fait miam par là alors, parce que je suis d'après-midi. Ou je te dépose dans ta boite (new) boite aux lettres ce week-end car j'irais surement au terrain ( j'espère les premiers test de mon hexa). Le tout bien protégé bien sur .
Sinon passage en mp pour la finition de la transaction ( a moins que tu veuilles garder ce superbe hors sujet ici )
- vincenzo
Arfff, j'ai cru qu'on t'avais perdu sur ce coup!
Bon, ben ça me tente de plus en plus vot'truc, mais maintenant que la carte P&P est dispo, pas l'adaptateur usb ttl... et quand celui ci le sera à nouveau, c'est la carte qui ne le sera plus, à tous les coups...ça se trouve ailleurs ce bidule, oubien j'ai la poisse jusqu'au bout ? Même les moteurs sont out chez HC, par contre les petits rouges de toinos sont dispo, me demande ce qu'ils valent ceux là?
franchement si t'as un fer correct tu peux te lancer dans le soudage, y'a pas grand chose... mais je comprends la démarche de prendre du P&P vu que je l'ai fait en premier jet...
pour l'adaptateur PCL j'ai pris celui là : http://www.fpv4ever.com/diy-do-it-your- ... i-usb.html
et c'est tout pareil
les moteurs ils devraient en rentrer rapidement je pense, mes 2830 vont très bien, je les recommande.
à tester en 10x4, j'ai trouvé le 9x5 un peu too much (pas beaucoup de gaz), le 8x4 pas mal...
les tripales sont clairement très mal équilibrées, on a vu ça sur un test gaz statique en tenant l'appareil c'était impressionnant je me suis empressé d'équilibrer ça ensuite...
bref, y'a plus qu'à !
edit : j'ai vu que FPV4ever avait modifié sa page, la carte est bien une 1.1, avec une petite nouveauté... (pas grand chose mais ça ma donné envie on est idiot des fois)
- vincenzo
Les nouveautés c'est pour toutes les versions 1.1?
T'as pris quoi, la carte avec les composants ou la carte seule?
En soudure, ouais...je sais faire, c'est tentant vu le prix mais si je comprends bien, avec la carte à 39, il n'y a pas le wmp, j'ai bon?
Ok pour l'adaptateur, c'est tout bon.
yep y'a pas le WMP, mais apparemment mon premier fonctionne donc je vais le récupérer, mais c'est un fait que quand t'as rien la différence de prix est de l'ordre de 25/30 euros entre l'ensemble à monter et l'ensemble monté... raisonnable
la version 1.1 est une nouvelle carte, rien de très nouveau mais c'est zouli
la grosse nouveauté j'en parle plus haut, c'est la future wiishield multicapteurs au format WMP standard... autant dire que je remplacerai avantageusemetn ma WMP quand ça sortira (en fonction du prix bien sûr)...
- vincenzo
Bon, concrètement, chez fpv4ever, une carte P&P et un adaptateur, et c'est bon? Besoin de rien d'autre? Le reste ailleurs, le châssis home made...?
j'avais pris en plus 2x "lot de câbles récepteurs" et des entretoises nylon, vis nylon etc...
pour le chassis mon option est, je pense, une des moins couteuse... (4roros et des bananes pour 1m d'alu, 13 euros les 2 frames MK chez FlashRC)
un bras me prend 10mn pour en refaire un neuf (hier soir par exemple), peinture comprise.
je vais garder ce chassis finalement, et vais y placer une nacelle mousse pour la cam et la lipo, je mettrai un chapeau polystyrène à ma carte (qui sera sur mousse double face), ainsi elle sera protégée des chocs.
- vincenzo
Bon ben...plein de facteurs qui font que j'ai commandé la carte avec les composants à monter...me suis senti fort sur ce coup là on verra bien, prise de risque minimum...ce qui me fait un peu peur c'est que j'ai pas encore assimilé toute la procédure .
Reste à trouver l'électronique (j'aimerai beaucoup un retour de toinos sur les moteurs rouges qu'il a monté, ils sont pas cher du tout si c'est les fc 28-22 auxquels je pense).
Par contre les esc je prendrai bien ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=13430
parceque les SS j'en ai pas un bon souvenir...
Pour le chassis, ta frame HK me parait une bonne solution temporaire et pas chère combiné a un tube d'alu carré ou de carbone, même si le chassis de toinos me plait beaucoup aussi (me souvient plus du nom...)
Bon bèèèè, yapuka!
Ah si, un tuyau valable pour un wmp ?
Merkiii!
Bon bèèèè, yapuka!
Merkiii!
perso pas de tuyau pour la WMP vu que je l'avais eue montée.
pour les contro les SS ont pourtant la cote sur tous les forums, j'ai pris des 18-20 card programmable, ils ressemblent fortement à des plush.
- vincenzo
Ah, bon, si tu le dis! Et ils sont compatibles avec la carte TGY, ou pas?Towcat a écrit :
Edit:
j'ai trouvé la réponse sur le site:
This unit can be programmed with the following programming cards;
Turnigy, Thunderpower, HobbyWing + others...
vala.
- vincenzo
Trop forte c'te boutique, c'est déja dans le Kangou jaune!
ah oui clairement moi Fabien me fait rire, j'ai vraiment l'impression d'une boutique "record du monde" pour les envois
commandé le mardi midi, je l'avais le lendemain midi !
la nouveauté c'est donc ça (visible sur le shop en ligne depuis today) : la nouvelle PCB est toute blanche avec les contacts dorés (je sais c'est débile mais c'est trop zouli)
- vincenzo
Est ce que tu sais dans quoi on récupère le wmp, dans la manette d'origine ou dans le bidule carré qui se branche au Q?
- vincenzo
Cool, merki!
je viens de souder ma première PCB
pas peu fier de l'exploit, d'autant que je pense mes soudures parfaites, en toute modestie
j'ai eu deux questions pendant : une résistance R5 en double apparemment (posé la question par mail à Fabien) et le sens des LED à déterminer : merci Shadow, la patte longue est le +
sinon avec un bon fer (la panne 0.8 est un poil grosse encore), un fil de 5/10e (la bonne taille), à 300° ça se fait plutôt facilement ; la seule partie pénible est la mise en place des pins, si on veut qu'ils soient parfaitement à plat et bien enfoncés sur la carte.
j'ai plus qu'à récupérer le WMP, le remettre sur la nouvelle carte, et avancer sur ma nacelle et mon "nouveau" quadri à base de mon chassis alu (que je trouve très rigide, solide, facilement réparable et simple, donc je conserve).
- vincenzo
Bon...pas de nouvelles?
De mon coté j'ai la carte, faut que je me procure une panne un peu plus fine et ...go!
Tow, tes moteurs sont dans mon panier depuis une bonne semaine en BK, et là ce soir en regardant une énième fois les specs, je découvre la petite phrase en bas, qui flingue:
"This is an archived page. This product is no longer available and has been replaced by a newer product."
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=12921
Z'ont pas l'air mal ceux là dis donc, moins lourds, plus puissants, 2-4S... par contre max current 21A, ESC 30A...
Du coup je me demande, je passe avec ça:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=6458
ou je prends des ESC qui passent le 4S?? Y a il un intérêt à prévoir du 4S éventuel pour l'avenir, ou pas du tout?
Bon, ben je vais peut être arrêter de pourrir ton post Tow, et ouvrir un "quadriwii dans le 19"... ? (Ca m'embête, y a déjà pas mal de posts ouverts, mais je peux décemment pas continuer à taper l'incruste comme ça, d'autant que les rafales de questions vont pas tarder à rappliquer )
bin en fait "quadriwii dans le 35", c'était aussi paske y'avait d'autres (> Toinos, qu'on a vu passer, et Aigle de Feu ... Shadow il compte pas paske il a pas le même PCB )
pour le moteur c'est pas cool
c'était une bonne référence, déjà testé sur des zincs, c'est dingo ça qu'ils l'arrêtent...
- Shadow35
Tu sais ce qu'il te dit shadow . Bon en tout cas moi j'ai pas intéret d'avoir un moteur qui me lache sinon je dépouille mon Sukhoi ou alors je change les 6 .Towcat a écrit :Shadow il compte pas paske il a pas le même PCB )
oui ça m'arrange pas du tout moi... mon 2826 1350 fétiche c'est pareil... j'espère qu'ils vont les remplacer paske là c'est tout naze
petite mise à jour : j'ai récupéré la carte HS, récupéré dessus le WMP qui est déjà soudé (reste plus qu'à mettre du double face) > c'est opérationnel !
j'ai un axe moteur à changer suite au crash, et je dois effectuer les modifications avant de revoler :
> nouveau support de PCB (l'ancien est cassé), nouvelle fixation double face + Axe central
> "nacelle" inférieure en polystyrène extrudé intégrant lipo mais aussi système complet FPV, reliée au dessus par l'axe et par double face.
d'ici quelques semaines y'aura l'extension WiiShield de FPV4ever qui remplacera le WMP, et là ça sera pas mal déjà...
edit : pour les moteurs y'a peut être ça qui peut être pas mal...
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... duct=16229
- vincenzo
Tu m'as pas répondu concernant les moteurs annoncés comme les remplaçants des feu 28-30 par HK? (cf lien plus haut...).
pardon... > chui pas fan...
les commentaires sont bons mais risque de conso (pi chui sectaire )
Pour vos quadris, pour y avoir réfléchi pour plus tard m'en faire un et parce que ce serait mon choix, un des meilleurs compromis niveau moteur ce serait celui-ci que j'ai déjà sur 2 modèles (avion+planeur) et qui marche très très bien :
http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=5688
Ne faites pas gaffes aux premiers commentaires qui datent de très longtemps et regardez plutôt les plus récents.
Son gros plus c'est de pouvoir emmener de gros diamètres d'hélices (jusqu'à 11x5.5) sans trop consommer.
Malheureusement, il est en backorder et ce assez souvent, donc faut être patient.
X-Ufo+X3D - Caliber M24
JR PCM9XII + MX12 Reflex XTR + AFPD + RFG 3.5 Hyperion EOS 0615i Duo3 & EOS 0606i
- MasterDude
D'accord avec riva, j'ai ces moteurs sur mon Quad et j'emmène des 10X4.5 et la conso est très bonne puisque je doit être à près de 10 minutes pour un lipo de 2200mah 25/50C même pas tiède à la fin. Pour les contro : des super simple de 25A et c'est le top
MasterDude Nantes 45 balais Team BF 4 Les Effaceurs http://www.les-effaceurs.fr
TopSpeed 450 équipé vol de nuit, T-Rex 500 ESP 3G, T-Rex700E Beast X
Sbach 342 52", Swift2, Minimag avec brushless, Blade EPP, ZMR 250, Hexa 700, Quadri + nacelle + Gopro 3 BE
DX7i Phoenix 5.0 Chargeur Imax B5 / RC-Power B6 / Quattro B6
Ma chaine
Ma chaine
bin si tu veux les premiers essais avec mes Turnigy 2830 montraient une autonomie plus proche des 15-20mn que des 10 quoi... (avec une 2200 3S 30C Rhino)
ces moteurs sont vraiment pas mal (ceux que vous montrez) mais je leur reproche surtout l'absence de montage radial d'hélice vissé sur la cloche... c'est dommage.
perso j'irais plus sur les nouveaux moteurs NTM qui semblent être des turnigy ayant évolué (montage radial à 1$, roulements apparemment meilleurs, équilibrés...), après y'a le KV du 2830 à 750 qui est peut être trop juste, à voir.
retour sur le quad : hier j'ai bossé un peu.
la solution retenue pour l'heure est celle ci : plaque de CTP sur laquelle se place la PCB.
la plaque de CTP est prise par une vis/écrou de 6 ( ) traversant le chassis... à cause des vis tenant les bras alu, j'ai dû faire des entretoises pour que ça serre proprement sans tout écraser.
sous le chassis pour l'instant en attendant une meilleure idée (là faut que j'avance) j'ai coupé un morceau d'un bras plié et remplacé, décapé la peinture et percé à 6 donc...
détail de la plaque
entretoises dessous
ensemble
fixation de la PCB classique
vue plus générale du dessous
et fixation provisoire de la lipo
j'ai bien entendu fait un petit statio dans moins de 1m² juste pour vérifier que tout fonctionnait bien : RAS, ça vole pas mal (bipales en 10x4.5, ça me semble un bon compromis) apparemment pas de vibrations à la PCB malgré l'absence de mousse double face comme je pensais faire (avec les vis des bras je me suis dit que ça serait problématique à tout virer pour démonter... pour l'instant je fais comme ça, quitte à changer plus tard).
j'ai un axe moteur à remplacer car un peu voilé au dernier crash majeur, mais j'ai laissé tourner un peu pour voir, c'est pas monstrueux...
sur le carré inférieur je suis sensé ramener une nacelle en polystyrène intégrant lipo et FPV, ensemble fixé par sangle velcro.
à voir ce que ça donne déjà tout ça...
détail de la plaque
entretoises dessous
ensemble
Bien sûr qu'ils ont un montage radial ! Regarde bien la photo des accessoires :Towcat a écrit :ces moteurs sont vraiment pas mal (ceux que vous montrez) mais je leur reproche surtout l'absence de montage radial d'hélice vissé sur la cloche... c'est dommage.
c'est un montage à btr sur l'axe non ?
ça se fixe sur la cage tournante ???
Dans le kit accessoire tu as :
- le montage radial à fixer sur le cul du moteur
- le support en croix
- un prop saver à monter sur l'axe avec les joints toriques qui vont bien
- les PK avec la gaine thermo
- les vis (pour le support radial et celles pour le support en croix)
- et un axe de rechange !
EDIT: en fait, c'est ça qui est livré avec http://www.hobbyking.com/hobbyking/stor ... oduct=7203
