Gaui Quad Flyer 330 X
- rodrunner
voici mon nouveau quadri.
et voila la bete:
suite des photo du quad
et le gyro du quad,qui resemble vraiment a mon flymentor 3d de mon t-rex 600,le systeme de branchement est le meme,un seul fil de signal,par canaux sauf le 1er qui alimente le recepteur:
et voila la bete:
cap 232 epp(160cm),fantom phases 3 edf,bee windrider ,minibee survitaminée 4200kv,blade msr,caliber 5
le tout en spektrum
le tout en spektrum
- rodrunner
suite et fin:
il me reste:
-a aller chez tetinus,le roi du poste a souder pour fabriquer une prise entre mes lipo et les connectiques du quad.
-mettre des petits rilsants pour atacher les fils propre
-blinder le tout et le regler
la par contre je ne peut pas mettre le cache blanc qui couvre le dessus du quad,car il ne passe pas a cause de mon AR500,mais j'aime bien comme ca style "proto"
prochine etape,prendre en main le quad et .....monter le fpv
il me reste:
le tout en spektrum
le tout en spektrum
ça devient quoi alors les essais ?
- rodrunner
- dadou3d
- Champion du monde
J'ai put en essayer un et etant un pilote 3d je trouve que c'est pas mal du tout c'est mou autour du neutre est vif quand on le veut je trouve que sa marche bien
Manque plus qu'une idle up et sur le dos
Soxos 550
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
Tout sa avec des MKS,SpinBlades,Scorpion,Optipower,Beastx,HobbyWing et Radio Graupner :)
Soxos 600
Soxos 700 Team
Soxos DB7
- rodrunner
bon,j'ai fait un petit vole aujourd'hui chez moi,malgres le vent
desole pour la qualite des photos,j'avais un truc colle sur l'objectif :icon_evil:
c'est pas evident de loin de voir dans qu'elle sens il vole,et lorsque tu le fait monte a la verticale plein gaz,le gyro est top,mais quand tu le fait descendre tout aussi vite il tange sur tout les axes,malgres le gyro presque au mini
sinon c'est vraiment top :icon_mrgreen:
et comme dab un essaie de porte vachement haut et .....ca capte longtemp:
le tout en spektrum
le tout en spektrum
@ Rodrunner,bonjour,
Comment faites vous pour arriver a stabiliser le Gaui dans ces conditions,c'est
vraiment super,un bon réglage a priori,mais lequel j'ai tout essayé,mais il a
toujours tendance a tanguer de droite a gauche ou d'avant en arrière,un peu comme un birotor.
bon donc bons vols et a +
JC.
JC.
- rodrunner
- rodrunner
non,je lache la radio,ma femme me prend en photo,il y a en plus le temp que l'apn prenne l'autofocus
la j'ai modifie le montage je viens de le mettre en mode marche avant sur 1 axe au lieu de 2
montage du debut:
montage actuel:
apres un essaie,toujour avec un peu de vent,le quadry est plus stable et reagit plus sur les axe,le gyro a 1 moteur par axe a gerer au lieu de 2 comme le montage d'origine
par exemple avec ce montage:
vole statique puis marche avant:
4 rotor en rotation au meme regime,marche avant=diminution du moteur avant,moteur arriere plus rapide tout en gardant les moteur l'atero au regime constant pour evite la rotation sur lui meme
avec montage precedent pour la meme demande=
4 rotor au meme regime,puis diminution des 2 (num4 et num1),et augmentation des 2 autre tout en les decalent pour eviter la rotation sur lui meme.....la galere quoi
essie tres concluant
montage du debut:
montage actuel:
le tout en spektrum
le tout en spektrum
J'ai reçu le mien.
reste plus que a aller chercher une radio, je vais commencer tres leger, spektrum DX5e
a force de lire different post, je pense pas brancher le fameux fil vert.
je me posais la question de ce qui vient d'etre expliqué sur le sens de la croix.
Je pense passer sur 1 axe aussi
a suivre :-)
a suivre :-)
- rodrunner
en mode + au lieu de x,le quad est plus stable car le gyro travail moin,puis au niveau du fil vert,branche le mais commence par regle ton gain au mini(vraiment mini)ne part pas avec du gain a fond pour baisser par la suite,fait vraiment le contraire sinon casse assuré
moi j'ai 7% de gain,cooper 16%
par contre je ne sais pas si la dx5 a la fonction gear pour ton gain,vu la difference de prix prend une dx6i
le tout en spektrum
le tout en spektrum
Salut les gars, j'suis un nouveau
ci dessous lien vers mes 1eres videos avec le GAUI 330XS, my first quad.
C'est cool!
vimeo.com/14554692
vimeo.com/14805883
Configuré en + depuis le début: stable, contrôlable si vent léger ou régulier, vite perdu de vue si on prend de l'altitude (j'ai fini un coup en looping et retour dans les mais sans casse).
Une vingtaine de packs: déjà du réparer les bras, en changer un, la structure s'avère un peu fragile à la longue ça prend un peu de jeu partout... Hélices solides!
Je le remonte en version FPV avec une sonny webbie avec juste le Tilt (Pan inutile), on doit alors pouvoir s'éloigner pus...
J'ai du déprogrammer les Esc... maintenant il coupe d'un coup l'alim et c'est assez critique.... quelqu'un a-t-il la recette de la configuration d'origine des controleurs?
La version en X est elle réellement moins perfo???? j'aimerais le X pour dégager la vue de la go pro....
C'est cool!
vimeo.com/14554692
vimeo.com/14805883
- geef59
Mon appréciation, avec maintenant une certaine expérience avec ce truc:funblade @ 27 Sep 2010, à 12:13 a écrit : salut a tous,moi j aimerais en acheter un ,mais vu le prix,je me renseigne!d aprés se vque vous en dite c pas mal,exact ou pas ?
c'est ce qui s'est fait de mieux à un prix "modéliste",
pour avoir (beaucoup) mieux tu comptes 850 chez maximus racing pour le kit et il te reste une masse dingue de boulot... et de programmation, mais tu disposes alors d'une machine parfaitement immobile dans le ciel quand tu laches tout .
Le GAUI: a une très bonne centrale gyro et est parfaitement pilotable, bon support pour filmer pas trop loin, il est fiable et relativement solide, facilement réparable et facilement personnalisable. Il y a de la marge question charge utile et plus il est lourd plus il est stable. Mais il n'a pas d'accéléromètres ni de GPS pour en faire une plateforme à pilotage automatique (indispensable pour faire de vraies prises de vues cadrées etc...).
Après... question de talent pour le pilotage: quand on s'éloigne faut avoir une bonne vue et de bons réflexes...
Ayant acheté pas mal de kits à la con ces dernières années (y compris un logo 10...) ce quad est mon meilleurs achat depuis longtemps, il vit à l'arrière de l'auto....
Jean Marc
- geef59
Pour l'initialisation des ESC, voir le p 13 du mode d'emploi.
C'est mieux et peut étre mème indispensable de les réinitialier 1 par 1.
Gérard, Lille
Picooz, Twister Medevac, DF4, Hirobo Quark, Innovator Exp, Gaui Quadri 330X
Optic 6, Simu Phoenix
Pourquoi faire simple, alors qu'on peut faire compliqué.
je viens d'acheter une radio Dx6i et le gaui 330X sera pour le mois prochain (octobre/novembre)...
Et donc en tant que futur possesseur d'un quadri gaui 330X-S avec une radio Dx6i, je recherche un bon logiciel de simulation de quadri compatible avec ma radio et me permettant de faire mes premières armes pour exploiter au mieux mon quadri lorsque je le recevrais (quand je l'aurais commandé)
- geef59
Je ne connais pas de simu pour les quadri.
La réaction du Gaui ressemble à un hélico relativement facile.
Commence avec un birotor.
Comme logiciel j'ai un Phoenix dont je suis très content.
Il doit accepter la DX avec le cable adapté.
Gérard, Lille
