FunCopter de Multiplex..
jeannot.b88
Message par jeannot.b88 » 03 août 2010, 13:27
Merci Rexou,
Du coup je penses acheter celui ci RX 2801
Ça devrais aller...
Jeannot
-Funcub de Multiplex
-Funcopter de Multiplex + KDS Flymentor 3D
-TX WK 2801 PRO
-GYROCOLOR S107-EASYMODEL
-LM3 de Walkera
Rexou
Message par Rexou » 03 août 2010, 18:27
Oui il conviendra parfaitement ;)
Je te déconseille fortement de crasher le Funcopter sur la queue, c'est son poin faible ^_^
Bi rotor: Blitz 3D parkfun, Lama 400D Walkera (équipé FPV)
CP: T-rex 250 SE: DS 410M, DS 420, BL 250 SP, BL 15X, Micro BeastX v1.0.1, upgrade FBL Align, push rod...
Fusion 50 FPV
KDS 450 "pro" Alignisé : MG 90S, DS 520, KDS 40A, KDS motor, JR G7703D
autres: Habu parkzone, Easyglider, Xtwin speedy plus (INACTIFS)
jeannot.b88
Message par jeannot.b88 » 08 août 2010, 11:30
Bonjour Rexou
Peux tu m'indiquer comment je dois brancher le Funcopter (surtout le gyro) sur le RX2801PRO.
Couleur de fils Etc...
Le fait que le branchement des cosses se fasse sur le dessus (plutôt qu'en ligne sur le RX de Multiplex) risque t-il de gêner la mise en place de la coque de fuselage?
Jeannot
-TX WK 2801 PRO
-LM3 de Walkera
tetinus
Message par tetinus » 10 août 2010, 11:10
slt
quand j'avais mon corona a l'epoque :P y'avez deja des problemes de fiabilite des pignon dessus c'est pour cela que je l'avais passez en courroie ,et la miracle 100% bonheur et plus de soucis ,vue que c'est les meme machine c'est une options a envisager pour ces soucis de pignons
pour moi c'est l'option indispensable avec la barre de bell carbone pour eviter l'anticabrage ,lle reste c'est surtout du bling bling
http://www.dailymotion.com/tetinus" onclick="window.open(this.href);return false;
http://fr.youtube.com/user/tetinus" onclick="window.open(this.href);return false;
"In tetinus We Trust"
tant qu'il ya de la fesse il ya de l'espoire !!!!!
[img]http://img383.imageshack.us/img383/8035/58686541648e9128c5f661pe0.jpg[/img]
Rexou
Message par Rexou » 10 août 2010, 21:19
@ Jeannot,
voie 1, c'est les gaz (donc le fil du contrôleur)
voie 2, c'est Elevator, donc le servo qui sert à faire avancer l'hélico.
voie 3, c'est Ail, donc le servo qui sert à le faire translater vers la droite et la gauche.
voie 4, c'est Rudd, donc le servo d'anticouple, mais le fil vient du fyro puisque tu branche le servo d'anticouple sur le gyro.
Voie 5, c'est Gain, donc le fil jaune relié au gyro.
Je ne sais pas sa dépend de l'épaisseuir de ton servo
^_^
Fusion 50 FPV
stef-one
Caporal
Message par stef-one » 17 août 2010, 11:47
salut,
Voila un beau vol de funcopter!!!!
http://www.youtube.com/watch?v=cCfs4eQMHdk" onclick="window.open(this.href);return false;
pac1404
Bleuzaille
Message par pac1404 » 20 août 2010, 14:46
Hello tous,
J'ai reçu le mien hier. Je l'ai directement remis à un connaisseur, qui fait du double-commande avec des Trex 600 etc... Je lui ai demandé de me le préparer malgré le modèle RR (pose du récepteur et 2-3 trucs)
Chose faite il l'a fait volé sur une batterie et nous avons fait 2 batteries en fin de journée.
Il trouve que malgré ses réglages, l'anticouple brasse pas mal (gauche-droite). Son but et de me faire voler sur le Funcopter qui ne bougerait pas ou très peu en stationnaire.
Il a peu de connaissance du giro sur ce modèle et se demandait si ceux qui ont le Funcopter ont soit le même problème et/ou la solution ?
Merci et bon week-end.
Rexou
Message par Rexou » 23 août 2010, 11:58
Oui, je vais changer le gyro du Funcopter par un GY 240, les servos par des Futaba digitaux, et l'ESC par un 45A castle creation, je vous dirais ce que sa donne ;)
Fusion 50 FPV
jeannot.b88
Message par jeannot.b88 » 23 août 2010, 16:41
Question: est-ce normal qu'à l'initialisation du Fun, mon servo d'A/C ne se trouve pas pile poil à la verticale ou du moins, à 90° par rapport à la tringle de commande??
J'avoue, que seul, après avoir lu et relu de multiples doc (celle livrée avec mon Fun) et sur différents sites expliquant la procédure de réglage d'un gyro je n'y comprends absolument rien.
Je sais que le Fun se passe du réglage Gyro par l'émetteur mais dans ce cas il est en mode HL. Hors ce serait bien de pouvoir l'utiliser en mode normal non?
Mais comment faire??
Mystère et boule de gomme...
Si par hasard vous aviez une ch'tite explication à me fournir...
Jeannot
-TX WK 2801 PRO
-LM3 de Walkera
rodrunner
Message par rodrunner » 24 août 2010, 20:05
apres plusieur vole de teste je conclu par:gyro de me..de
je viens de lui mettre ca:
SJGD PG-800 pris chez mister tetinus
et comme servo anti couple j'ai pris ca:
futaba S9257 ,un peut plus gros mais mieux
j'ai tester il ne bouge plus comme avant
cap 232 epp(160cm),fantom phases 3 edf,bee windrider ,minibee survitaminée 4200kv,blade msr,caliber 5
le tout en spektrum
tetinus
Message par tetinus » 25 août 2010, 10:37
rodrunner @ 24 Aug 2010, à 20:05 a écrit : apres plusieur vole de teste je conclu par:gyro de me..de
oui pas top l'AC
voila la video faite hier http://www.youtube.com/watch?v=pICjqCC271U" onclick="window.open(this.href);return false;
rodrunner
Message par rodrunner » 25 août 2010, 16:06
merci monsieur
le tout en spektrum
Rexou
Message par Rexou » 28 août 2010, 20:27
Ouais c'est claire que le gyro n'est pas top, surtout si c'est une copie du telebee...
Le GY 240 sa ira dessus selon vous ?
Fusion 50 FPV
rodrunner
Message par rodrunner » 31 août 2010, 08:12
tout ira tant que tu vire cette merde,par contre:regarde bien que le gyro que tu met est compatible avec le servo analogique
le tout en spektrum
Rexou
Message par Rexou » 02 sept. 2010, 10:26
Je mettrais un servo digital futaba normalement, plus d'analogique ;)
Fusion 50 FPV
NARNS
Message par NARNS » 04 sept. 2010, 18:46
Salut, moi aussi je goute au funcopter depuis 3 semaines, et les premiers essais ont été riche en frayeur, l'hélico ayant dès le début la facheuse tendance a piquer dès l'envol sur la droite, j'ai d'ailleurs testé avec succés a la solidité des pales...
Et ensuite mon servo de translation à l'air foutu ! étrange vu que la barre de bell n'a pas touché le sol. Enfin je vais le démonter pour voir, sinon je vais suivre les conseils de rodrunner
84450 Saint Saturnin les A.
42 ans
Nine eagle solo
funcopter avec futaba 6ex
F-BTSD
Message par F-BTSD » 04 sept. 2010, 20:40
jeannot.b88 @ 23 Aug 2010, à 15:41 a écrit : Bonjour à tous,
Jeannot
Comme mentionné, le gyro ne peut passer en mode Normal que via la radio.
Il faut donc connécter le fil de réglage du gain sur le bon canal du récépteur. Bien sur, il faut un systéme radio supérieur à 4 voies.
Qu'est ce comme radio ?
Rexou
Message par Rexou » 04 sept. 2010, 22:33
NARNS @ 4 Sep 2010, à 17:46 a écrit : Salut, moi aussi je goute au funcopter depuis 3 semaines, et les premiers essais ont été riche en frayeur, l'hélico ayant dès le début la facheuse tendance a piquer dès l'envol sur la droite, j'ai d'ailleurs testé avec succés a la solidité des pales...
Il suffit d'un choc frontal qui propage une secousse et qu'un des servos s'embrouille et hop un pignon cassé :(
Fusion 50 FPV
NARNS
Message par NARNS » 05 sept. 2010, 09:50
moui tu as raison rexou même si je pense dans ce cas que le sus-dit servo était vraiment fragile , enfin de toute façon beaucoup d'infos mentionne la nécessité de les remplacer je vais juste le faire un peu plus tôt que prévu et cela n'en sera que pure bénéfice.
vous tiendrais au jus
42 ans
Nine eagle solo
Rexou
Message par Rexou » 05 sept. 2010, 11:55
C'est pour sa que je les ai fait remplacer par des Futaba (là au moins on est sur d'avoir le top qualité -_- )
Fusion 50 FPV
NARNS
Message par NARNS » 05 sept. 2010, 20:25
oui tu as raison rexou et tu as mis les mêmes servos que rodrunner ? et cela a été facile de remplacer le merdeuveilleux (scuse j'ai ripé :blink: ) gyro fournis ?
42 ans
Nine eagle solo
rodrunner
Message par rodrunner » 06 sept. 2010, 19:27
dit donc,petites question ,les pieces d'etacher on les trouvent ou??
et moi aussi j'ai kc un servo de translation....je vais le remplacer par celui que j'ai viré du gyro
le tout en spektrum
NARNS
Message par NARNS » 07 sept. 2010, 18:34
te tiendrais au courant rodrunner dès l'achat effectuer, mais déjà je vais acheter en france pour réduire le temps de transport car cela fait 2 semaines que j'attend
42 ans
Nine eagle solo
NARNS
Message par NARNS » 07 sept. 2010, 20:19
étant tout jeune en hélico pouvez vous me dire si le gyro de Futaba GY 520 peut remplacer le gyro fournis par multiplex ?
42 ans
Nine eagle solo
Rexou
Message par Rexou » 12 sept. 2010, 23:04
Salut, oui sans problèmes, y aura que des avantages, mais pense aussi a changer le servo d'anticouple par un digital, sinon les avantage seront moindre ;)
Fusion 50 FPV
NARNS
Message par NARNS » 15 sept. 2010, 06:05
merci rexou en attendant de commander le gyro en chine j'ai pris 2 servo hitech. trop impatient pour attendre
42 ans
Nine eagle solo
rodrunner
Message par rodrunner » 15 sept. 2010, 17:24
avez vous resolu le pb de l'anticabrage,car la c'est vraiment le bo..del
soit tu est obliger de le retenir en statio soit tu le fait stable et hop...c'est la co..lle
le tout en spektrum
NARNS
Message par NARNS » 15 sept. 2010, 18:43
si je trouve (ou on me donne une soluce 95% plus réel que je trouve ;) ) je te tiendrais au courant, en attendant mon colis est a la poste qui ferme 30 mn avant ma fin de travail.
ARGH rogneugneu :angry:
42 ans
Nine eagle solo
jmb74
Message par jmb74 » 16 sept. 2010, 09:10
Concernant le servo d'ac, il semble à la lecture des forums us que le meilleur rapport performance-prix soit le hitec hsg5084mg. Il est digital et au format micro :
http://www.hitecrcd.com/products/servos ... 084mg.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Bons vols
Jean-Michel
jeannot.b88
Message par jeannot.b88 » 16 sept. 2010, 11:59
rodrunner @ 24 Aug 2010, à 19:05 a écrit : apres plusieur vole de teste je conclu par:gyro de me..de
Bonjour Rodrunner et bonjour à tous
Je m'apprête à commander le Gyro que tu préconise pour le Fun, à savoir le SJGD PG-800 AVCS auquel j'adjoindrais le servo Hitec HSG-5084MG.
Ma question: les emplacements actuels du gyro et du servo seront ils les mêmes avec ces nouveaux composants?
En clair le gyro peut il se placer verticalement comme le MULTIgyro 300P...
Jeannot
-TX WK 2801 PRO
-LM3 de Walkera
Rexou
Message par Rexou » 16 sept. 2010, 19:26
Cela dépend des dimensions, et bien sur, il faut savoir si ton gyro accepte d'être placé verticalement ;)
Fusion 50 FPV
rodrunner
Message par rodrunner » 16 sept. 2010, 19:29
le gyro,je l'ai monté comme sur le t-rex(en dessus du tube de queue)pour le servo,il est plus gros que celui d'origine donc,j'ai du recouper l'emplacement
le tout en spektrum
NARNS
Message par NARNS » 16 sept. 2010, 20:45
salut jeannot tu as fait le choix d'un bon matos, tu pourra donner tes impressions lors des premiers vols avec ce nouveau matériel ?
42 ans
Nine eagle solo
jyg
Message par jyg » 19 sept. 2010, 17:47
bonjour a tous
je suis interessé par cet helico, seulement ,a lire ces lignes, je pense qu'il vaut mieux acheter la version non equipé et d'y adjoindre giro de qualité (gy401)avec son servo dedié + les 2 servos du cyclique , a cela,rajouter encore le variateur dont je ne sais ou le trouver puisque je ne vois pas de pieces dispo pour cet appareil sur les sites francais...
ensuite ,pourai je l'utiliser avec la radio de mon belt qui a une fonction avion classique mais pas programable?
et enfin derniere question , supporte il vraiment une brise 10/20km.
merci pour vos reponses
jyg
45ans
solo pro2
honey bee FPV2
belt cpv2
lama400
cb 180Q
twinstar multiplex
T8FG futaba
rodrunner
Message par rodrunner » 21 sept. 2010, 12:32
jyg:je t'ai envoye un MP
le tout en spektrum
Rexou
Message par Rexou » 21 sept. 2010, 20:29
Salut, oui il supporte une brise de 10-20 km/h, mais il est tout de même assez sensible ;)
Fusion 50 FPV
jeannot.b88
Message par jeannot.b88 » 22 sept. 2010, 09:00
Toujours à la recherche d'un gyro correct pour notre "Fun" j'ai pensé cette fois à celui-ci:
Gyroscope Hitec HG 5000 + micro servo digital HSG 5083 MG.
Serait-il adapté? Je pense que la dimension et l'entraxe de fixation du servo dédié serait idéal pour se loger à la place du tiny-S.
Ce combo "Gyro-Servo se trouve là: Gyro +servo Hitec
Qu'en pensez-vous?
Merci à tous
Jeannot
-TX WK 2801 PRO
-LM3 de Walkera
Greg.House
Message par Greg.House » 22 sept. 2010, 09:10
ca y est le funcopter est en vente, bonne nouvelle!!
Alors, si je résume, il faut le prendre en kit sans électro, et après tout monter en futaba! ;)
Gros budget, mais il parait bien sympa, quoi que toujours aussi moche ^^ ;)
NARNS
Message par NARNS » 22 sept. 2010, 20:55
moche moche cela dépend des gouts il en faut pour tous, moi son côté maquette j'aime bien.Sinon il est vrai qu'il vaut mieux le prendre en kit ( si j'avais su je me serais lancé) et l'équipé selon le budget, il existe d'ailleurs 2-3 possibilités donné s/le fofo
42 ans
Nine eagle solo
NARNS
Message par NARNS » 22 sept. 2010, 21:00
RODRUNNER tu quittes le funcopter par deception ??
42 ans
Nine eagle solo
