hydroglisseurs
voila je poste pour ceux que sa interresse mon travaille sur mon hydroglisseur
pour le moment j'ai deja commancer ma coque il me reste pour la finire a metre la derniere plaque en cp de 4mm d'epesseur sur le dessu ,a poncer les arretes,et a vernire le tout avec du vernis special bateau resistan a l'eau photo:
apres il faudra que je fabrique je support moteur (je vais prendre un brushless esky 3900 kv avec son controleur) et a faire le systeme de soutien de derive ... puis enfin il manquera plus qu'a instaler l'equipement radiot les servo et la lipo (que je n'ai pas encor d'ailleur)
voila lolobeton
voila lolobeton
85 Sables D'Olonne
*T-rex 450 en cour de projet*
ça c'est typiquement le genre de machin qu'il faudra que je me fasse un jour... ça doit être bien rigolo ce genre d'engin... surtout que ça craint pas grand chose.
- minimaxi
Dans notre club du MNFA (voir ma signature) nous avons créé une catégorie aéroglisseur, basé sur un règlement symple, à savoir une motorisation bridée à 7 éléments Nimh ou NIcd et un (ou des) moteurs série 400 (type 380 mabushi par exemple), mais cela du le sait déjà "lolo" car j'ai vu et répondu à tes commentaires sur notre site vidéo.
Pour la coque, ceux que l'on a fabriqué l'on été en Dépron de 2 et 3mm, recouvert d'une couche de résine ou autre produit pour endurcir le dépron.
Fandade assurée et sans prise de tête.
Environs de Lille
Eurgle V1 - Turnigy TH9x version ER9X - Télémétrie Quanum V3.
Xray M18pro, Associated RC18T, camion Knight Hauler-remorque Carson,
Divers offshores et maquettes navigantes électriques.
Tu va t'amuser avec ça et tu risque pas de le cassé .
Y a quelques année, mon père m'en avait offert un en kit, je sais plus du tout la marque, on s'amuse vraiment bien avec un aéroglisseur, sa me donne envie d'en refaire .
Une question, comment tu va faire pour le coussin d'air ?
Bonne continuation, et n'hésite pas à poster des photos de l'avancement .
- minimaxi
Il s'agit plutôt d'hydroglisseur que d'aéroglisseur. <_<jerem64 @ 16 Apr 2008, à 16:39 a écrit : Une question, comment tu va faire pour le coussin d'air ?
Pas de coussin d'air, juste une sorte de cageot parallélipipédique, propulsé par une hélice aérienne, comme les "Pacer" utilisés dans les bayous américains ou australiens.
Environs de Lille
- minimaxi
Je peux te dire qu'une course avec une dizaine de ces modèles autour de trois bouées c'est total délire effectivement, cela vaut le dessin animé Diabolo et Satanas.
Environs de Lille
voila je suis revenu merci ,ne t'inquiete donc pas je n'hesiterais pas a poster des photo de l'avancement et merci a minimax pour les reponces le je vien de finire de boucher les trou par ci pas la du a mon bras voiler grace au quel j'ai decouper les morceau de bois (j'arrive pas bien a poncer) demain peuetre je passe a l'etape suivante apres avoir mis le dernier morceau de bois par dessu ensuit je verni le tout apres haudra que je pense a fabrique le support moteur .... quelqu'un n'a pas une idée ou plan pour sa ????
d'avance je vous remercie
lolobeton
lolobeton
85 Sables D'Olonne
- Chicotore
C'est souvent avec ces petit bricolages que l'on s'amuse le plus
Chicotore made in Le Havre
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
- Chicotore
depron en grande surface de bricolage rayon isolation, dépron est une marque, la dénomination de la "matière" est polystyrène extrudé
polystyrène expansée pour le truc pas solide qui fait des petites boulettes
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
- minimaxi
Dans tout les bons magasins de bricolage type cas....rama, tu y trouveras facilement des plaques pour pas cher.
Environs de Lille
- Chicotore
réponse croisée avec minimaxi
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
- Proteus
sur ce genre de trucs, j'ai vu deux systèmes pour contrôler la direction : soit le moteur est monté sur un bâti qui tourne et donc on oriente l'ensemble bâti moteur, soit on met une ou des dérives dans le souffle de l'hélice . tu vas utiliser quel système ?
- Chicotore
Vous croyez il y a possibilité de s'en faire un mini (dans les 5/6cm de long ) pour la baignoire ou les marres ??
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
- minimaxi
si tu montes le moteur sur un pilone tournant, lors des changements de direction ton "engin" sera soumis à une poussée axiale qui va le faire chavirer. <_<proteus @ 16 Apr 2008, à 19:16 a écrit : sur ce genre de trucs, j'ai vu deux systèmes pour contrôler la direction : soit le moteur est monté sur un bâti qui tourne et donc on oriente l'ensemble bâti moteur, soit on met une ou des dérives dans le souffle de l'hélice . tu vas utiliser quel système ?
Environs de Lille
- Proteus
- Chicotore
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5229" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=6455" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=5266" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.hobbycity.com/hobbycity/stor ... oduct=3714" onclick="window.open(this.href);return false;
Manque encore le récepteur, ça va être chaud de caser tous ça dans une coque de 6cm de long
Par contre je vient de penser que je pouré récupérer le matos du troll pour essayer d'en faire un , je mis met demain merci lolobeton
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
- rodrigo
Je pensais en faire un tout petit de 5cm, en récupérant les organes de mon piccoz lorsque le malheureux à perdu la vie (paix à son âme) ! Mais je ne voyais pas trop comment gérer la dérive...Je songe maintenant à en faire un avec les pièces que j'ai en rabe pour le df4 et le t-rex...Arf...au prochain après-midi pluvieux !
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
2 restes de picooz...
Hitec eclipse 7
[img]http://img171.imageshack.us/img171/7183/signij1.th.jpg[/img][img]http://img171.imageshack.us/images/thpix.gif[/img]
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
- philest76
minimaxi j'ai vu les video , pas mal et ça va trés vite , mais est ce bien notre poulpe qui pilote ? en plus la cameraman a un sacré accent .... JPIERRE
Phil76
Phil76
45 ans de Dieppe 76
WAlkera Df 5-8 Alu
Honey Bee King's II upgrade plateau cyclique + washout + AC - radio Es-ky 6CH .
Peut etre une nouvelle radio pour Noel MX12 ou DX6i ...
Petit Padawan du King Joffrey
WAlkera Df 5-8 Alu
- Chicotore
chicorote
La j'vais pas être d'accord <_<
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
Haute-normandie
Seine-maritime
76620
- minimaxi
Si les vidéos que tu as regardées proviennent du site inclus dans ma signature ce n'est pas "Poulpe" que tu entends il n'est pas du tout de notre région (le grand Nord).rodrigo @ 16 Apr 2008, à 19:56 a écrit : Je pensais en faire un tout petit de 5cm, en récupérant les organes de mon piccoz lorsque le malheureux à perdu la vie (paix à son âme) ! Mais je ne voyais pas trop comment gérer la dérive...Je songe maintenant à en faire un avec les pièces que j'ai en rabe pour le df4 et le t-rex...Arf...au prochain après-midi pluvieux !
Environs de Lille
- rodrigo
J'en ai fais un tout pourri en 1h top chronos avec des pièces récupérés dans le garage ! Il est tout moche et difforme, mais a ma grande surprise il marche trop bien ! J'ai fait la coque dans du polistirène au cutter, type catamarant. Un moteur K-nex (pas assez puissant), un servo de df4 pour la dérive, et le récepteur de ma radio easymodel que j'avais acheté pour le t-rex mais qui finalement n'étais pas suffisament fiable...L'hélice est l'anticouple du df4.
Le moteur est branché en direct sur la batterie (on peut pas moduler sa puissance mais de tt fason sa avance pas !).
Un bout de carton pour la derive.
Du scotch US pour tenir tout sa !!!
Bref sa ma pris 1h et c'est bien marrant. Je songe désormais a en faire un comme il faut avec un p'tit moteur brushless pas cher. Sans scotch !
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
alors desoler a protéus j'avais sauter ta question alors moi je compte utiliser le systeme de derive en vertion traction...
quelqu'un sais ou je peut acheter une helice et un adaptateur d'helice (si possible pas dans un magazin ou on pay que pas paypal(je ne l'ai pas)) demain je posterais des photo de mon avancement et desoler mais quelqu'un saurais -t-il me donner une idée pour mon support moteur (genre une photo)
lolobeton
lolobeton
85 Sables D'Olonne
bon voici je poste des photo de mon avancement
(faite pas attention au bordel) pour rester dans le sujet j'ai mis mon df4 a coter
il reste la finition la peinture et faire une trappe pour l'equipement radiot puis construire le support moteur et le systeme de derive ..
a aussi avec un moteur de 3900 kv et contro esky cette helice ?
d'avance merci
lolobeton
d'avance merci
lolobeton
85 Sables D'Olonne
bon c'est malin voilà que ça me trotte dans la tête maintenant...
minimaxi tu pourrais nous donner plus d'éléments sur vos engins ?
la taille totale, le poids, tout ça quoi...
perso je me vois bien y mettre une turbine genre ducted fan avec moteur 400...
un truc dans ce goût là :à voir ici
coque balsa stratifié, un truc solide et ludique quoi... y'a combien d'autonomie avec ces engins?
- minimaxi
dés que je reviens chez moi je te dis cela.Towcat @ 20 Apr 2008, à 20:02 a écrit : bon c'est malin voilà que ça me trotte dans la tête maintenant...
Environs de Lille
perso j'ai pas l'impression...
t'as pas peur qu'il soit un peu lourd?
tu as prévu quoi comme motorisation?
- rodrigo
Je viens de recevoir un petit moteur brushless et son controleur, je mis met dès ce soir !
Je vais essayé de faire une coque en fibre de verre moulé sur du polystirène (j'ai sa qui traine dans le garage!), est ce que sa vous parait etre une bonne idée ? comment le durcisseur réagit avec le polystirène ? (La colle néoprène par exemple y fait des gros trous !!!)
Je viens tiens au courant de l'avancé de l'engin.
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
très simple : la fibre de verre va pas faire grand chose, à l'inverse de la résine
> résine polyester = polystyrène qui fond
> résine epoxy = OK
en windsurf par exemple on utilise de l'epoxy sur des pains de mousse qui sont ni plus ni moins qu'en polystyrène...
évite aussi la cyano...
sinon l'idée est excellente, c'est ce qui me trotte en tête...
> résine epoxy = OK
- minimaxi
Voili, voilou, le temps de revenir à la maison et zou, je rappelle que notre postulat de base était, moteur type 400 et 7 éléments nimh max, pas de lipo, pas de brushless, c'est cela le principe d'une formule monotype.
Ainsi posé nos modèles :
- pésent environ 500grs RTR,
- les coques mesurent en moyenne 34cm de long, 18cm de large et 5,5 de haut, certaines sont équipées de redans, d'autres pas, la mienne en a deux. Elles sont généralement construites en polystirène extrudé de 5mm pour le pont et le fond et 3 ou 4mm pour les flancs et les cloisons internes. Le tout est recouvert de colle epoxy à deux composants ou de résine pour durcir la surface extérieure. Certaines coques ont été réalisées en balsa ou samba et endurcies de la même manière.
- le moteur est sur une potence fixe (au choix), avec un angle positif de 4 à 5 degré.
- l'hélice est tractrice, mais elle aurait pu être propulsive,
- le nombre de dérives peut aller de 1 à 3 c'est selon,
- sur le mien il y en a deux et elles mesurent, 12cm de hauteur et 5,5 cm de large, je les ai réalisées à partir d'une régle publicitaire en plastique et les charnières sont en fait du gros scotch armé.
Voilà.
P.S : il y en a même un qui a extrapolé un plan d'hydrofoam (régis62) pour le rendre compatible avec la motorisation imposée et cela fonctionne plutôt bien.
Voilà.
Environs de Lille
- rodrigo
J'ai commencé le miens ce soir. certes il ne répond pas aux critère de minimax, mais c'est pour le fun, et je serai le seul à en avoir un vers chez moi. Donc malheureusement pas de petit défi entre amis...
Il sera probablement alimenté par les lipo 3S de mon t-rex ou 2S du dm4, je verrais en fonction des résultats de chacune.
Voici comment j'ai procedé :
-J'ai collé avec du double face 2 plaques de polystyrène de 5cm d'épaisseur.
-J'ai tracé deçu la coque que je souhaitai, en l'occurrence une sorte de H, pour donner un petit coté catamaran !
-Je l'ai taillé à la scie à bois et à la rape en prenant soins de bien arrondir les formes et en respectant au mieux la symétrie.
-J'ai appliqué de la fibre de verre sur cette coque (enfaite je ne sais pas trop ce que j'utilise c'est mon père qui ma montré la technique, il s'agit de bandes de fibre de verre qu'on découpe, puis on applique dessus un liquide assez pâteux mélangé à du durcisseur. Bref sa va pas mal, mais sa attaque un tout petit peu le polystyrène, c'est pas gênant).
La suite demain soir, je finirai d'appliquer la fibre de verre excepter une zone sur le dessus de la coque, dans laquelle je creuserais dans le polystyrène une sorte de caisson qui accueillera l'électronique. Je compte laisser le polystyrène dans la coque.
Ensuite je poncerais au mieux le tout, et appliquerais une couche de peinture directement sur la fibre de verre ( je pense que sa peu ce faire).
il me restera ensuite à fabriquer un support moteur, à concevoir le système de dérive, à placer l'électronique et en avant !!!
T-rex 450s
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
Walkera DM4
Easycopter V6
Hitec eclipse 7
