Paramétrage ESC Castle Création avec clé BT
Bonjours,
Il y a 1 mois ayant changé de moteur sur un Goblin 500, j'ai voulu reprogrammer L'ESC équipant ce modèle un Castle Phoenix Edge Lite 100A avec la clé B-Link bluetooth et l'APP Castle Link de mon iPhone.
Je programme en Hélico et Set RPM Governor mode. Je l'avait déjà fait donc pas de souci sauf que quand je veux rentrer les caractéristiques du moteur dans l'onglet "Motor and Gearing il est impossible de saisir les valeurs quelqu'elles soient(nombre de Poles, kV, nb dents pinion moteur et nb dents Main gear ça bug je ne peux rien saisir. Dans la démo idem....!
J'ai contacté Castle pour signaler le bug de l'APP, ils on transmis le PV à leur service informatique mais depuis plus rien.........je suis donc bloqué et pour l'instant utilise le GOV du module BRAIN.
Je n'utilise pas window et n'ai pas de castle link.
Je voudrai savoir si l'un d'entre vous a constaté le même problème avec le même matériel
Si l'un d'entre vous programme sous window, est-il possible de programmer pour moi et de me sortir le fichier à injecter dans l'ESC?
Merci d'avance
Merci d'avance
- Sp@r0
Re: Paramétrage ESC Castle Création avec clé BT
C'est ennuyeux mais pourquoi ne veux tu pas garder le GOV du brain ? Il est de meilleur qualité que celui intégré à l'ESC
Je pense vraiment que le GOV de l'ESC Castle en "set rpm" est très simple et très pratique et s'adapte au plus près des caractéristiques du moteur.
Je me sert actuellement du GOV du BRAIN mais avec deux défauts:
Il ne permet pas de fixer exactement les caractéristiques du moteur (poles et kV) avec un Quantum qui a tendance à chauffer ça pause problème.
Le mise en route du moteur est décalé car je pense qu'on cumule les soft start du bRAIN et de l'ESC.
Je n'ai qu'un PC et téléphone MAC/OS pas de window.
- Sp@r0
Ah d'accord c'est comme tu veux c'était juste pour dire que je trouve que c'est plus efficace comme cela !
Concernant le castle link il ne fonctionne que sous Windows mais il marche parfaitement bien sur mon mac avec virtualbox
