beast x impossible de régler la course ac
- efge47
bonjour
j'ai un soucis
le titre le dit
je vais sur E réglage de la course je règle les diodes changent de couleur tout bien
mais quand je vérifie la course est toute petite impossible de voler comme ca
je présise que le beast x en question je l'ai depuis 5 ou 6 ans j'ai fait avec sur plusieurs machines au moins 2000 vols avec
le dernier vol c'est mal terminé dans les vignes l'ac a été détruit
pales guide ...
j'ai essayé avec un autre servo et pareil il ne va plus au bout de la course
le beast x est il HS?
merci de vos réponses
j'ai un soucis
le titre le dit
pales guide ...
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
- ludaero
Re: beast x impossible de régler la course ac
Salut, question bête certainement mais as-tu changé la position de la boule sur le servo entre temps ou pas?
As-tu vérifier la fréquence du servo et la valeur dans le beastx?
- efge47
en fait avant le crasch tout été bon
je n'ai rien changé au niveau beast x et servo
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
- efge47
avec le servo non relié a l'ac je mets de grands débattements genre 45°de chaque coté en E et revenu au menu pour voler ca ne prends pas non plus
le servo fait de toutes petites rotations genre 10°
a mon avis soit le servo est hs soit c'est le beastx
votre avis?
votre avis?
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
- ludaero
Ok alors je pense pas que le servo soit mort sinon tu n'arriverais pas avoir 45° de débattement en réglage.
Je continue mes questions bête car je n'ai pas beaucoup d'autres idées mais est ce que dans la radio tu n'a pas un truc qui change (DR diminué, mauvais réglage de gain etc?) je pense a ca car je me suis dit, peut être qu'en faisant ton réglage avec la mode de vol autorot activé, tu n'a pas renseigné le gain dans ce mode de vol et ca fou le bordel (même si j'en doute fortement)
Quel radio as-tu?
Quel radio as-tu?
Je pense en effet que ça peut venir du gain.
Est ce que ta led change de lettre quand tu fais varier le gain dans ta radio ?
- efge47
OUI
ca vient du gain
j'avais diminué le gain mais trop, beaucoup trop
un grand merci
j'ai même pas fait la relation entre la diminution du gain et la panne
merci encore
c'et bien Heli4 n'empêche
ca vient du gain
un grand merci
merci encore
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
Merci pour cette petite conclusion, ça fait du bien
- ludaero
Ah ben voilà rapide et efficace c'est top, si toute les pannes se réglait aussi vite
Vive H4
Vive H4
- efge47
bien en effet
en fait ce n'était pas une panne mais un c... de ma part
pas malin
merci pour votre aide
pas malin
protos 380
spektrum NX8
spektrum NX8
