Reprise hélico après 4 ans d'arrêt
damien38
Message par damien38 » 20 oct. 2019, 18:22
Je souhaite reprendre doucement l'hélico après une petite pause (maisons, enfants en bas age, boulots ...).
J'ai eu blade mcx2, msr, 120sr, mcpx v1 avec radio dx6i et walkera 120d02s avec radio devo 7e.
J'ai quasiment tout revendu et il me reste le blade mcx2 :p et mon mcpx v1 avec radio d'origine + chargeur hyperyon EOS0606i.
J'aimerais me reprendre un nouvel hélico CP pour reprendre doucement. J'avais vraiment un niveau débutant, j'en étais à essayer de mettre sur le dos le mcpx.
Que me conseillez-vous comme hélico aujourd'hui : garder mon mcpx v1 ou acheter une nouvelles version brushless et payer les pièces détachées au prix fort ....
Je lis énormément de bien des hk k110, k120, k130 et wltoys v977.
Bref, j'aimerais des conseils pour un nouveau model. Pourriez-vous également me conseiller au niveau radio : prendre un RTF ou un BNF et acheter une autre radio à côté.
Merci d'avance pour vos conseils.
Gui06
Re: Reprise hélico après 4 ans d'arrêt
Message par Gui06 » 20 oct. 2019, 19:23
Salut aujourd hui le top pour toi c est un xk k110 rtf.
Prend toi des courrones en spare 2 tubes de queu , 2 moteurs d ac et un simu chinois ( bangood) qui sera compatible avec ta radio du k 110.
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 20 oct. 2019, 21:15
Et surtout un bon simu :) Next, HeliX, Phoenix, ou autres
damien38
Message par damien38 » 20 oct. 2019, 21:25
Ok pour le simu et le k110.
ludaero
Message par ludaero » 21 oct. 2019, 08:53
Hello rebienvenue alors et ouep un k110 c'est le top ;-)
damien38
Message par damien38 » 21 oct. 2019, 11:11
Je me posais la question de la radio. Que vaut la radio fournie avec le k110 ? A prix équivalent, je peux prendre une radio du style devo 7e et un k110 en bnf.
Autre question, le wltoys v977 est moins bien que le k110 ? (je cherche également d'occasion).
ludaero
Message par ludaero » 21 oct. 2019, 11:20
L'avantage de la radio du k110 c'est d'avoir tout dans la même boite (hélico, lipo, radio, spare)
Sinon elle suffit largement pour le besoin qu'on en as et une devo n'apportera a mon sens pas grand chose de plus, a la limite dans ce cas prend une bonne futaba ca ce sera utile pour un autre hélico plus tard!
damien38
Message par damien38 » 21 oct. 2019, 11:46
Il me semblait qu’avec une devo l’avantage était justement de l’utiliser avec d’autres modèles. Avec mon ancienne devo, je l’utilisais avec mes blade et mes walkera.
La radio du k110 sera compatible avec d’autres modèles ?
godjc
Message par godjc » 21 oct. 2019, 12:13
Je ne sais pas pour la Devo. Par contre, le V977 est quasi le même que le K110.
J'ai un K110 et en intérieur, c'est un régal. Faut pas trop forcer le pas, mais ça vole bien, sur le dos y compris.
cdt
Frsky X20S
TOF44
Message par TOF44 » 21 oct. 2019, 14:30
Si tu n'arrives pas à te décider entre les deux j'ai une solution pour toi, je vais mettre en ventre cet ensemble :
Y tout ce qu'il faut, un k110 nickel quasi neuf, un autre un peu moins neuf, un en pièce, un v977 en bon état, une radio de chaque, 4 accus quasi neuf gaoneng, des accus moins neuf, et des spares, des spares....
N'hésites pas à m'envoyer un mp pour plus d'infos, le prix j'y réfléchis mais ça sera une bonne affaire, je vais faire une annonce bientôt sinon.
VBARTOUCH-VBARNEO-NEXT
damien38
Message par damien38 » 21 oct. 2019, 22:59
Vous me conseillez quoi comme radio futaba correct et pas trop chère ?
En lipo, des modèles à me conseillez pour le k110 ?
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 22 oct. 2019, 07:41
Pour les Lipo prends les gaoneng en HV avec le chargeur qui va avec c vraiment le top pour cette machine !
damien38
Message par damien38 » 22 oct. 2019, 11:29
Oh put*** 4€ la lipo livrée. Quand on a eu quasiment que des blades, les prix paraissent dérisoires
godjc
Message par godjc » 22 oct. 2019, 11:50
Pour le K110, gardes la lipo d'origine. Elle suffit.
cdt
Frsky X20S
damien38
Message par damien38 » 22 oct. 2019, 12:51
oui mais une seule lipo ne suffit pas...
Il me faut quoi comme connectique pour recharger les lipos du k110 avec mon hyperion EOS0606i ?
Dans la radio d'origine, possible de remplacer les piles par une lipos ? (j'avais fait cela dans ma devo 8s)
godjc
Message par godjc » 22 oct. 2019, 16:03
Si tu peux mettre une petite lipo 2S en direct dans le boitier piles en soudant le connecteur dans la radio.
Les gaoneng ont un connecteur différend de celui d'origine du K110.
cdt
Frsky X20S
damien38
Message par damien38 » 22 oct. 2019, 16:31
Petite question de newbie : la radio contient 6 piles AA, 1 pile AA fait 1,5V donc 6 piles AA = 9v
Une lipo 2s fait 3,7v x 2 = 7,4v. Je ne serai pas en sous voltage ? pas génant ? Si je mets une 3s je suis à 11,1v et cette fois-ci en sur voltage ? pas génant ?
Concernant les lipos gaoneng qui ont un connecteur différent, il faut prendre un adaptateur ?
Sur banggood il y a des lipos bleu "GOO" en 520 mah et 30C. Le connecteur est compatible ? les lips sont moins bonne que les gaoneng ?
godjc
Message par godjc » 22 oct. 2019, 16:49
Sur le miens, le premier proprio a changé directement la prise sur l'ESC.
Pour la charge, j'utilise un chargeur dédié et portable pour le 1 / 2S.
La radio doit focntionner avec des accu nimh soit 1,2 volts X 6 = 7,2 volts.
cdt
Frsky X20S
stef61
Caporal
Message par stef61 » 22 oct. 2019, 21:06
Attention 2s lipo en pleine charge : 8,4 volts
6 piles: 9 volts ,mais pas longtemps
La tension chute très vite
Envoyé de mon SM-G935F en utilisant Tapatalk
mes hélicos:
XKK 110
BLADE 130 X
T REX 250
tarot pro 450 fbl
RAPTOR 50 OS 50 GY 401+ 9254
mes radio :TARANIS X9D plus + module corona + module SPEKTRUM DSM2 +module multi protocoles
DX7
avions
plein de plans fixes thermiques et électriques
fangeo
Message par fangeo » 22 oct. 2019, 22:13
Les piles'rechargeables AA donnent 1,2 volt au lieu de 1,5 comme une pile classique. Du coup avec mes piles rechargeables en pleine charge, donc 7,2 volt au total, le niveau de batterie affiché à l'ecran ne dépasse jamais une barre sur les trois.
Rochefort, Belgique... Xk k110, Devil 380, Oxy 3 TE, Trex 450 pro fb old school... Dx7s... Rf 7.5... 1 femme, 2 enfants, 3 chats, 1 chien, 2 tortues...
damien38
Message par damien38 » 23 oct. 2019, 16:42
Du coup je peux bien mettre une lipo 2s dans la radio ?
J'aurais d'autres questions :
- quel câble acheter pour brancher la radio du k110 (xk x6) sur le pc afin de faire du simulateur ?
- les lipos goaneng 1s hv sont en 4,35v, cela n'est pas génant pour l'éléctronique (https://fr.gearbest.com/battery/pp_009424959209.html) ?
damien38
Message par damien38 » 26 oct. 2019, 21:27
Plus personne sur le forum ? Tout le monde est parti faire du drone :pleur4: :pleur4:
cdin94
Message par cdin94 » 26 oct. 2019, 21:36
damien38 a écrit :
23 oct. 2019, 16:42
Aucun souci pour l'électro du k110 avec les lipos hv. faire attention à les prendre avec des prises "white plug" et pas des PH2.0
Les lipos hv durent un peu moins que les gaoneng bleues.
Pour le cable; ça peut-être : https://fr.banggood.com/22-in-1-RC-Flig ... rehouse=CN
Logo 690 ; Goblin 500, 380 ; ALSABRC 380 :rolleyes: ; Mini protos ; Oxy 3 ; Eachine E180 ; XK K110
Trex 600 fuselage Bell 212 :wub:
Corsair F4U ; EFX racer
Simulateur Next
Spektrum DX7, DX8 mode 1
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 26 oct. 2019, 22:41
Je confirme pas de soucis avec les lipo HV cela donne vraiment un plus au XK K110
Tu peux mettre une lipo 2s dans la radio perso je met des piles mais bon je ne m'en sers pas pour faire du simu
ludaero
Message par ludaero » 28 oct. 2019, 14:58
+1 les lipo HV permettent plus de chose sur le k110 mais faut-il encore savoir exploiter cette puissance sinon celle d'origine suffise!
Pour la radio je met des piles rechargeables ca va bien aussi.
damien38
Message par damien38 » 28 oct. 2019, 15:01
Et niveau chargeur, vous utilisez celui d’origine ?
Si j’utilise mon chargeur hyperion, ce ne serait pas mieux pour les lipos ?
ludaero
Message par ludaero » 28 oct. 2019, 16:20
En chargeur j'utilisais celui la:
https://fr.banggood.com/Ultra-Power-UP- ... rehouse=CN
Voici un petit récap vidéo de son utilisation:
https://www.youtube.com/watch?v=aQ8i4KQCX_8&t=48s
J'aime bien le côté pratique, avec une 3S 2200mah tu charge un paquet de lipo déjà et tu as tout dans la boite d'origine.
damien38
Message par damien38 » 28 oct. 2019, 17:03
Si je veux utiliser mon chargeur hyperion, il me faut quoi comme câble ?
J'ai pas trop confiance au chargeur fourni avec
ludaero
Message par ludaero » 30 oct. 2019, 10:55
damien38
Message par damien38 » 30 oct. 2019, 14:19
Sur ce câble, si je prends celui avec les 6 connecteurs, je suis obligé de brancher 6 lipos pour que la recharge se fasse ?
Est-ce que c’est mieux pour les lipos des les recharger avec mon chargeur hyperion qu’avec celui d’origine ?
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 30 oct. 2019, 15:58
damien38 a écrit :
30 oct. 2019, 14:19
Oui et non .... si tu veux bien faire et faire durer tes lipos le plus possible il vaut mieux brancher toutes les lipos de la grappe sinon tu devras mettre ton chargeur en mode sans équilibrage
Est ce que c'est mieux que le chargeur d'origine je dirais c'est pareil sauf que avec le hyperision tu peux charger à 1C une grappe de lipo ce que le chargeur d'origine ne peut pas faire (enfin si mais c'est plus lent)
Retourner vers « Autres / Divers »
