oscillation legere de l'ac en stationaire
nicodu11
Lieutenant
Message par nicodu11 » 30 août 2019, 20:42
bonjour a tous
je viens de faire l'acquisition d'un goblin 500sport de cher marcel
très bonne machine un peu lourde en 5000mla kmm
je vient de finir le montage (un régal)
il et équiper comme sui
moteur quantum 4025 1200kv
contrôleur hobbiwing (align) 100a
Servo cyclique mks ds1009 apparemment bien suffisant pour Ste machine
Servo ac align DS825 HV Brushless
avec un microbeast v5 attitude control le tous en 5v5 a cause de mon récepteur qui encaisse pas plus
les réglage me plaise bien appart l'ac qui oscille légèrement dans tous stile de vols
Jai baisser mon gain vraiment bas il et en conservateur de cap il tien
Jai baisser le tau de conservateur de cap au plus bas dans le menu d du beast et pareil apparemment ca pourrai venir de la mécanique qui serait dure et ces vrais quel et dure le montage a Lair bien en respectant la cote du palonnier du servo
je Vien vous voir pour avoir un avis extérieur et savoir ci il faut roder tous ca ou bien une autre solution
merci et bon vols a tous
pachy
Re: oscillation legere de l'ac en stationaire
Message par pachy » 30 août 2019, 21:28
Salut, rapproche la boule sur le palonnier pour essayer...
steph66
Message par steph66 » 30 août 2019, 22:14
Je pense voler au club d'Argelès dimanche, tu veux venir ?
Si je traduis, ça veut dire que la mécanique d'AC est dure ?
Les chapes de la tige de commande d'AC neuves peuvent être trop serrées sur les boules de chape. Tu peux tester en tournant avec les doigts la tige de commande sur elle-même. Ca doit être souple.
Si c'est dur : tu peux serrer modérément avec une pince (pince à chape par exemple) le pourtour de la chape, celle-ci étant clippée sur la boule. Ca 'écrase' un peu le plastique et libère la chape. A faire sur les 2 chapes de la tige.
Autres possibilités : coulisseau qui coulisse mal (mettre un peu d'huile), une pièce serrée trop fort, ...
En gros : tu déchapes coté servo et tu cherches le point dur.
nicodu11
Lieutenant
Message par nicodu11 » 30 août 2019, 22:48
bonsoir pachy
Alor la boule sur la chape ces fait Jai essayer deus position perso je trouve pas de changement
et bonsoir steph66
Alor oui je trouve quel et dure kmm je men sui aperçu au montage mai je pensait a un rodage
oui Jai graisser enfin Jai essayer quelque truc petetre une pièce serrer trop fort je cest pas trop
et je dit pas nom pour venir dimanche je sui dispo
Adjoudj
Message par Adjoudj » 03 sept. 2019, 17:41
Bonjour Nico j’ai la même chose sur le 380 j’ai jamais réussis à l’enlevé complètement tjrs pareil en idlp courbe 75 ou 85 ça va un peu mieux mais tjrs présent !!! Je suis preneur d’info donc je suis ton post !!! Bon vol
nicodu11
Lieutenant
Message par nicodu11 » 03 sept. 2019, 18:09
bonjour adjoudj problème résolut ca venais de la mécanique qui avais des point dur
notamment a cause d'un poing en trop de colle qui freiner un peut au niveau des (tail pitch slider link) petite pièce en plastique qui s'enclenche dans les rotule des pied de pales
apprès je men sui aperçus grasse a la notice du microbeastx qui expliquer que ci on devait toucher au poing de réglage d du menu parametre version5.1 (faire attention au version les poing peuvent changer) et qu'on le baisser au plus bas ca venait probablement d'un point dur sur l'ac et effectivement il avait raison en espérant pouvoir t'aider
Adjoudj
Message par Adjoudj » 05 sept. 2019, 13:03
Merci à toi Nico ! On est plusieurs à avoir ce soucis d’autre le trouve est d’autre font avec comme moi .... bon vol :)
jmb95
J'ai un beau chapeau rose
Message par jmb95 » 06 sept. 2019, 14:01
Verifier bien que le coulisseau glisse bien sur l'axe d'AC, j'ai eu plusieurs 380 et toujours le même pb.. un coup de toile sur l'axe pour le reduire un peu et hop plus de pb. Faut vraiment que ça glisse comme dans du beurre
Envoyé depuis l'USS Enterprise
JmB95
Retourner vers « Goblin 500 »
