XK110 Anticouple
XK110 Anticouple
Mon K110 me fait un truc bizarre en ce moment, il vol normalement en vol cool mais dans certaine manœuvre l'anticoupe ne suit plus et le fait partir en pirouette.
Pour essayer d'expliquer si je réduis les gaz et les remonte à fonds brutalement il monte rapidement (normal) mais part en pirouette, il fait bien un ou 2 tours sur lui même avant de se restabiliser par lui même.
Il est entièrement d'origine et avec les réglages d'origines j ai aussi ce problème. Je vole qu avec l interrupteur 3D plus de 6G, et en idle up c est le même problème.
Je pense changer le moteur d anticouple, vous pensez que c est lui le pb ou je sais pas dites moi !
Juste une précision j'ai pas mal progressé et forcement je lui en demande de plus en plus, et je faisais pas des manœuvres aussi brusque avant, suis je venu au limite de la machine ? Ou il y a un problème ?
En vol dos il fait la même chose, si je le mets sur le dos rapidement il fait une pirouette.
Merci,
Merci,
XK K110, ALIGN TREX450 PRO DFC avec K-bar, Blade 180 CFX, XK K123
SPEKTRUM DX6i, PHOENIX
- Sp@r0
Re: XK110 Anticouple
je dirais moteur d'AC à changer ! sinon regarde si l'hélice d'AC n'est pas fendu au niveau de l'axe !
Dans l'ordre nouvelle hélice d'AC et si cela marche pas mieux nouveau moteur (il faut les changer de temps en temps difficile de te donner un nombre cela dépend de ton style de vol)
Cool merci de l'info c'est ce que je pensais, j ai les deux pièces en stock, j essaye cela et vous fait un debriefing.
- lolo09
Pour moi le moteur d ac c est on off... il fonctionne bien ou ne tourne pas du tout.
Problèmes possible :
Helice d ac fendu
Tube de queue fendu ou abîmé (tordue)
A part ca .... je ne vois pas.
As tu eu des crash violent ?
Helice d ac fendu
Non rien de bien violent, toujours au dessus de l'herbe haute, cela amortie bien !
- lolo09
Ta couronne tiens bien ? Elle ne tourne pas sur son axe ?
Tu as essayé un axe de pdp neuf ?
Le module peut être perturbé.
https://www.af3m.org/accueil/lettre-ouverte.html
Contribuez vraiment à sauver des vies, cela prends 20s. N'hésitez pas à partager
OBJET: Les milliers de malades du myélome multiple (Cancer du sang) interpellent Madame la ministre des Affaires sociales et de la Santé face à ce qu’ils considèrent comme un abus de pouvoir de l’administration et l’appellent à tenir ses engagements, car les nouveaux traitements innovants ne sont toujours pas disponible en France...
- Lucky42
Je pense que tu a trop de pas et que tu est trop brusque sur celui-ci
Diminue le pas max min, vole avec courbe de gaz 100% partout, et met une hélice AC de k120
Ca dervrait aller
Contrôle aussi la connection du moteur principal, si toutes les 3 pin sont bien enfoncées
A plus
Ca dervrait aller
A plus
J'aime bien les Trex, et suis en mode 1
The Meeting Heli4 2013..., j'y étais , 2014 2015 2016 2017 aussi
et 2018, j'y serai ![Dan.San :)](./images/smilies/1.gif)
c'etait un pb d'helice d Anticouple. Il revole nickel !
Merci pour les conseils !
- tus
- Smack the door
je me permets de déplacer le sujet dans la section XK k110, se sera plus facile d'y accéder ! ca peut servir a d'autres ![Dan.San ;)](./images/smilies/6.gif)
Micros en tout genre: XK K110, K120, K123, K130, Trex 150DFC, Trex 150x, Eachine e160, Omphobby M1![:wub: :wub:](./images/smilies/wub.gif)
- markassdecestas
je viens de recevoir et tester le moustique.
j'ai acheté comme des hélices de k120 pour améliorer l'ac.
je suis un peu dérouter par la radio car j'ai toujours voler en Spectrum.
le gain d'ac est réglable sur le moustique ou non?
j'ai cru comprendre qu'une valeur supérieure a 75 active le mode 6G mais de 0 a 74,estce que ca influe sur le gain gyro?
je n'ai que 2 lipos donc j'essai d'écourter le temps de recherche de réglage...
j'ai eu:
![Image](http://nsa39.casimages.com/img/2018/03/25/mini_180325110600136757.jpg)
j'ai eu:
Je viens sur le tard répondre par 1 soluce qui me convient depuis quelques vols.
En effet les coreless semblent perdre des kV avec l âge. Ceci dit le couple est toujours suffisant, moyennant une hélice + grosse. J'ai donc testé avec succès, même en plein régime, depuis peu des gemfan (lot de 4 pour drone) 50mm avec trou de 0,8mm repercé. On peut la tordre aussi pour varier le pas. Peut-être plus besoin de changer les moteurs ?
J'avais essayé aussi avec une hélice de mcpx bl mais ça ne suffisait pas.
Peut-être cette solution a déjà été donnée..
reste à tester avec une batterie au top quand-même.
Yop)
Merci c'est noté...
Merci c'est noté...
Re Yep!
J'avais pas tout lu, et donc pas vu le truc de Markassdecestas: TDA, quand tu nous tiens !
