changer le module brushless de hobby
pmartin
Caporal
Message par pmartin » 19 janv. 2019, 17:30
bonjour
voila apres plusieurs de pause j'ai repris mon nano et j'ai plusieurs soucis outre les vis rouillées :(
le moteur BLH 3327 ne tourne plus du tout
donc plusieurs questions:
comment tester le moteur ? quel son les branchements (polarité, etc) ?
ensuite surement l'esc est cramé
peut on changer facilement l'esc ?
j'ai vu que certains avait changé avec un ESC XP7A
mais faut il necessairement le programmer avec bheli..??
d'avance merci
niveau débutant localisation : Massy (91)
trx 150
eflite nano cpx (moteur hs)
trx 250 (en reconstruction)
belt CPX (en reconstruction)
radio DX8
steph66
Re: changer le module brushless de hobby
Message par steph66 » 19 janv. 2019, 19:22
Pour faire un premier diagnostic d'un moteur brushless il te faut un multimètre avec l'option 'ohm-mètre'.
En position ohm-mètre, tu fais se toucher déjà les 2 cables de mesure. Ca doit afficher 0 ohm, voir faire un bip : c'est juste pour vérifier que ton appareil fonctionne ;)
Ensuite, moteur débranché, tu mesures l'impédance (les ohms) entre les 3 fils du moteur. Tu vas lire 3 mesures, entre fil A et fil B, fil A et fil C, et fil B et fil C. Ces 3 mesures sur un moteur en bon état sont très proches de 0.
Tu auras une panne du moteur si une des valeurs est 'infinie', comme quand tu n'as pas encore mis tes cables de mesure sur le moteur. Cela veut dire qu'un bobinage est coupé.
Autres mesures à faire : fil A et le corps du moteur, idem pour fil B et fil C. Là la valeur mesurée doit être infinie.
PS : est-ce que le moteur est bloqué ? Arrives-tu à le tourner à la main ?
pmartin
Caporal
Message par pmartin » 19 janv. 2019, 20:34
merci pour ces premieres reponses
je n'avais pas pensé au multimetre :)
je teste
trx 150
radio DX8
pmartin
Caporal
Message par pmartin » 19 janv. 2019, 20:41
au final entre fil A et B ca bip
entre fil A et C infini
entre fil B et C infini
je pense qu'il est mort :(
trx 150
radio DX8
steph66
Message par steph66 » 19 janv. 2019, 20:52
Tu peux refaire les mesures, mais le moteur a l'air grillé.
Le deuxième problème : il a pu faire griller le controleur, mais rien n'est sûr.
Regarde le cout et la disponibilité du moteur, et éventuellement de la carte, pour décider de la suite à donner. Regarde aussi les petites annonces de vente de nano, ça peut valoir le coup.
pmartin
Caporal
Message par pmartin » 20 janv. 2019, 00:58
est ce qu'il existe d'autres moteurs de type bhl ??
trx 150
radio DX8
xavier91
Message par xavier91 » 20 janv. 2019, 14:40
J'ai ça un moteur bhl3327 avec son pignon, son controleur et ses cables.
Mais si tu veux voler avec un micro prends plutôt un k110: 1000 fois mieux, beaucoup plus fiable et crashproof qu'un nano cpx ou cps. Plus d'autonomie aussi et les lipo durent beaucoup plus longtemps, aucune comparaison.
Je ne pense pas que ça vaille le coup de réinvestir dans un nano blade.
A moins que ton truc ce soit plus de bidouiller que de voler ! :lol:
A toi de voir, demande d'autres avis
pmartin
Caporal
Message par pmartin » 20 janv. 2019, 16:28
merci pour le conseil
j'ai pourtant plein de pièces et lipo pour le nano
changer cela m'embête
tu le vends ton moteur ? si oui combien ?
trx 150
radio DX8
Arnaud
Message par Arnaud » 20 janv. 2019, 16:35
Salut pmartin,
Si tu souhait c’est de voler le K110 est La valeur sur en micro CP.
Mon expérience personnelle c est un début il y as 1an avec bi rotor puis pas fixe et CP avec un mcps ( en gros la seconde version du mcpx).J avais pris le blade car j avais la dx6 pour le simu et pour le blade.
Mais il m as très vite coûté de l argent à la suite des crashs (les pièces ne sont pas données par rapport à la catégorie de l heli je trouve)et niveau autonomie les accus fatiguaient un peu vite. J ai très très peu voler avec du coup.
A force de lire des sujets sur le K110 j ai fini par en prendre un et là je me suis régalé et je me régale encore, il est bien péchu (tu peux aussi l adoucir en modifiant quelques paramètres) et très crashproof, si tu coup le moteur quand tu sent que ça part en vrille 9 fois sur 10 tu revoles direct. Et les pièces détachées ne coûtent quasiment rien, il as que du bon ce petit.
Par contre je vois que tu as une dx8 mais le protocole du K110 c est s-fhss incompatible avec une Spectrum .Il y a des personnes qui utilisent un module particulier pour voler avec une Spectrum mais je n ai pas plus d info que ça car je ne vole pas avec ce module mais la radio du kit rtf, la radio du kit rtf fonctionne très bien, il y as tous les réglages de bases pour adapter l heli a ton style de vol (D/R, expo, courbes pas , courbes gaz)
Si tu as des questions n hésite pas.
Juste pour info j ai vu qu il y as une ristourne sur le K110 rtf sur Banggood, 79euros. Avec un peu de spares à tout juste 100euros tu as de quoi voler pendant un bon moment.
Bi-rotor a 20 balles, le début de l'aventure! / MHD Tiny 400 / XK K110 / ALZRC Devil 450 3S / OXY 3 Sport 4S
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
Arnaud
Message par Arnaud » 20 janv. 2019, 16:36
Ha j avais pas fait gaffe au message entre temps
Radio : DX6 G3
Simu : Accu RC
pmartin
Caporal
Message par pmartin » 20 janv. 2019, 19:14
merci Arnaud
effectivement avec la dx8 pas possible mais c'est pas le plus important
ce qui m'embete c'est quoi faire un nano ?? :)
j'ai aussi un trx 150 et 250 donc soit je me limite a ceux la et vole avec
soit je reprends un micro pr le fun
trx 150
radio DX8
KoRn_BeeF
Modo
Message par KoRn_BeeF » 20 janv. 2019, 19:43
Pour donner mon avis
Dans ta signature tu as
Un trex150 : l'ac se balade beaucoup
Nanocpx : modele ancien fonctionne bien (on fait mieux maintenant) pièces très cheres
Belt cpx : ne perd pas ton temps et ton argent à le reconstruire
Trex250 : bonne machine très fragile
Je pense que tu devrais prendre un autre micro, le k110 semble etre la machine ideal pour tous les niveaux
Ne gaspille pas d'argent dans de vieilles machines :)
Multi-rotor : GEP210
Avion : EXTRA 330SC 1.85m
Mon Thingiverse
bouba
Message par bouba » 20 janv. 2019, 19:48
Bonsoir à tous
+1 pour le K110, que de bon conseil
Mes Machines: XK110, OXY3 QUBE, 380 Devil, PROTOS 500, 570 GOBLIN 12S, 700 Logo Xxtrem.
Télécomande: T14SG FUTABA
Module :Neuron
Simulateur : RF7
Retourner vers « Nano CPX »
