Est-ce la qualité du chargeur ?
disamare
Lieutenant
Message par disamare » 05 oct. 2018, 14:59
Je reviens chercher vos lumières à propos de la charge de mes lipos.
Je viens de charger en mode équilibrage quatre de mes batteries et voici les résultats, ce sont toutes des lipos 3s 2200mAh
Elles étaient déjà chargées en mode stockage.
Je les charge à 1C et voici les résultat cellule par cellule :
n°1 après 90 mn 4.20v 4.16v 4.15v le chargeur n'avait pas fini.
n°2 après 58 mn 4.18v 4.15v 4.14v le chargeur a bipé la fin de charge.
n°3 après 90 mn 4.17v 4.12v 4.14v le chargeur n'avait pas fini.
n°4 après 52 mn 4.22v 4.20v 4.18v le chargeur a bipé la fin de charge. Celle-ci est une Graphène toute neuve (deux cycles).
Selon vous, ce chargeur fait-il correctement son travail ou dois-je envisager d'en changer ?
Merci d'avance pour vos avis.
Assault 450L modifié beltdrive, Blade 130x, Frsky Taranis QX7, DX6i et Phœnix.
airwolf
Monsieur Quiche 2016
Re: Est-ce la qualité du chargeur ?
Message par airwolf » 05 oct. 2018, 15:10
Salut , en mode storage ca te met la lipo en mode stockage 3,83 /3,85
Apres oui si tu as un pti chargeur il est possible qu'il galère a bien équilibrer tes lipo. , le mieux est de faire une charge normal a 1c et suivant le résultat , refaire un pti coup en mode balance , si ya pas grand chose , ex: 4,20/4,18,//4,19. Tu laisses c bon
Après avec les lipo ,en autre les hobbyking il y en a de très bien et de moin bien , faut surveiller ta charge! Et du moment qu'un élément dépasse 4,20 donc comme la 4,22 il faut arréter la charge! Et laisser! De plus une lipo neuve peut mettre quelques cycles a bien s'équilibrer...
Mais si tu comptes persister dans la discipline , un nouveau plus costaud chargeur serais peu etre a prévoir.....
Bon courage
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 05 oct. 2018, 15:18
C'est quoi ton chargeur ? après faut pas trop ce prendre le chou c du consommable les lipos
pachy
Message par pachy » 05 oct. 2018, 15:34
C’est quand même étrange que quand il a fini, il y ait toujours la cellule 1 plus chargée que les autres...
Moi ça me fait ça sur mes chargeurs « très bas de gamme » qui ne sont pas de marque connue.
titi78
Message par titi78 » 05 oct. 2018, 15:38
As-tu vérifier avec un testeur lipo ou un voltmètre les valeurs de chaque élément et comparé avec l'affichage du chargeur ?
Honeybee fp2 passé en brushless
Blade McpX BL (pour tester le CP !!!)
T-rex 450 sport V2 Aurora9
T-rex 550 pro DFC Aurora9
disamare
Lieutenant
Message par disamare » 05 oct. 2018, 15:42
Ce sont les valeurs de mon voltmètres.
Oui, les batteries sont du consommables, mais c'est quand même pas donné.
Le chargeur c'est un petit Pro-Tronik AP6 Pocket, branché sur une alimentation stabilisée.
Il vient de finir la charge de ma deuxième batterie neuve avec exactement les mêmes résultats, soit 4.22v 4.20 et 4.18v.
La première cellule est toujours plus élevée que les autres. Est-ce que le Imax B6 "l'original" (en AC/DC parce que mon alim fait un bruit terrible) est bien pour les 3s, ou faut-il investir davantage ?
disamare
Lieutenant
Message par disamare » 05 oct. 2018, 15:43
Désolé pour le s à voltmètre, c'est une faute de frappe... :(
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 05 oct. 2018, 17:23
Perso je te conseil les produit ISDT ils sont super top :)
https://www.isdt.co/category/product
igloo
Message par igloo » 05 oct. 2018, 20:27
Comme ton chargeur donne les mêmes valeurs que ton contrôleur, il n'est pas en cause de ce point de vue. Egalement, de fixer l'intensité de charge à 1C fait que ton AP6 (50 W normalement) est largement assez costaud pour charger une 3S en 2200 mAh. Par contre, si on considère que la Graphène est en état nominal (pas de raison de penser autrement sauf pas de pot), il est clair qu'il y a un déséquilibre entre les circuits de charge individuel des éléments comme l'a remarqué Pachy.
Manifestement, l'élément 1 est plus charge que le 2 lui-même que le 3. Résultat, les 2 dernières seront déchargées en utilisation avant le n°1 et ça peut les faire descendre à des valeurs pouvant les endommager. D'ailleurs tes "vieilles" batteries ont l'air de s'en souvenir car elles présentent des valeurs du mêmes ordres que la graphène mais nettement plus bas ce qui me fait dire qu'elles doivent être très fatiguées.
Comme ce déséquilibre n'est pas réglable sur un AP6 --> Changement à prévoir mais les batteries aussi
disamare
Lieutenant
Message par disamare » 06 oct. 2018, 17:07
Parfaite définition du problème, je comprends et j'adhère tout à fait à ton raisonnement.
C'est clair que mes trois anciennes batteries sont rincées, mais elles tiennent encore 5 mn de vol tranquille.
Par contre les deux Graphène et celles que je vais me procurer, je veux les faire durer au mieux avec un bon entretien.
Je ne connaissais pas la marque ISDT, ça à l'air bien, mais je préférerais un chargeur avec alimentation secteur intégrée.
Vous avez des suggestions à moins de 100 €, ou je peux partir sur un Imax b6 AC/DC en confiance ?
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 06 oct. 2018, 17:47
Le imax B6 est plus qu'épprouvé comme chargeur tu peux y aller !
Sinon pour 111€ tu as celui la qui permet d'en charger 2 en même temps et il a l'alim intégré :)
https://www.banggood.com/fr/ISDT-D2-200 ... 43529.html?
disamare
Lieutenant
Message par disamare » 06 oct. 2018, 19:36
Ce sera donc le Imax, plus des batteries neuves, merci, merci, merci.
recovery
Message par recovery » 06 oct. 2018, 21:19
si tu achètes un B6, avant de débarrasser de tes lipos vérifié les RI de celle-ci, si elles sont ok, un bon chargeur doit te les rééquilibrer.
igloo
Message par igloo » 07 oct. 2018, 01:55
J'ai ce chargeur depuis quelques temps. Il marche très bien, 400W, alim 220V intégrée, 92€ et possibilité de charger les batteries séparément. Mesure des résistances internes, bref tout qui suffit largement pour le moment et pour l'avenir.
Myster Mask
Message par Myster Mask » 10 oct. 2018, 12:32
Pour se faire une bonne idée sur le chargeur, il te faudrait charger une fois ces batteries avec un autre chargeur "réputé fiable", chez un ami par exemple, pour avoir un résultat à comparer...
Tu sauras ainsi simplement si c'est le chargeur qui est en cause, ou l'état des cellules...
(au vu du caractère général du déséquilibre, je pense que la messe est dite, mais ça vaut le coût de comparer, ça te lèvera tout doute)
Radios: XG14, XG8, DX8.
disamare
Lieutenant
Message par disamare » 10 oct. 2018, 13:52
Merci, c'est une bonne idée. Malheureusement, pas de copains modélistes dans la région.
Finalement, au vu des stocks aux dépôt des Pays Bas, je me suis commandé un Accucell 6 80W, et je garde mon alimentation stabilisée. Il a plutôt bonne réputation, on verra la suite…
Encore merci à tous, je vous tiens au courant (c'est le cas de le dire).
disamare
Lieutenant
Message par disamare » 11 oct. 2018, 09:30
Bonjour tout le monde,
Pour clore la question, ayant reçu le chargeur Turnigy, j'ai fait un premier essai de recharge.
Pour la même batterie déjà en stockage, avec le AP6 Pocket, la charge avait duré 52 mn avec 4.22v 4.20v 4.18v.
Avec le chargeur Accucell la charge s'est faite en 48mn avec au final 4.19v 4.20 4.20v.
La messe est dite pour mon ancien chargeur.
Encore merci à tous pour vos bons conseils.
Yoy24
Message par Yoy24 » 11 oct. 2018, 09:40
Yop)
Bé voila... ;)
Myster Mask
Message par Myster Mask » 11 oct. 2018, 11:40
Bon ben il t'a fallu te fader d'un chargeur, mais au moins il n'y a plus de doute.
pachy
Message par pachy » 11 oct. 2018, 23:29
Cool merci d’être revenu conclure ;)
