reglage autorotation hobbywing platinium
ben38
Message par ben38 » 29 nov. 2017, 00:19
bonjour,
je voudrais paramétrer mon ESC hobbywing pour avoir un redémarrage rapide du moteur lors de mes tentatives d'autorotation.
j'ai mis 45s d'autorotation restarting time et1s de restart accelaration time
ma courbe de gaz en autorotation est à 27% en futaba le moteur tourne au ralenti.
Lorsque je remet mon idle up 2 à 80% le moteur monte progressivement les gaz comme un soft start.
sur quel paramètre je me suis trompé pour ne pas avoir la fonction redémarrage rapide?
[email protected]
Re: reglage autorotation hobbywing platinium
Message par [email protected] » 29 nov. 2017, 00:28
27% c'est beaucoup trop moi je mets quelque chose autour de -10% pour une futaba ...
Myster Mask
Message par Myster Mask » 29 nov. 2017, 10:17
Si tu mets -10, c'est sûr qu'il va repartir en soft start.
Préliminaire: Il faut évidemment avoir calibré les contrôleur (points 0 et 100%) pour que les valeurs signifient quelque chose.
Le contrôleur ne démarre que si GAZ > 40%, et coupe en-dessous de 40%.
Donc, si le moteur tourne au ralenti, c'est que tu as (probablement) un pb de calibration. Il suffit de recalibrer en veillant bien qu'à ce moment tu utilises une courbe de 0 à 100%.
Pour utiliser la reprise rapide, il faut configurer le THR HOLD à la radio avec une valeur comprise entre 25 et 39% (voir doc, pas très bien écrite sur ce point d'ailleurs).
Toute valeur en-dessous de 25% générera un démarrage en soft start.
Si tu mets 27%, ça doit marcher (ça fonctionne très bien sur mes 4 Hobbywing). Tu peux prendre 30% pour te mettre un peu de marge, être bien sûr que tu es dans la plage.
Bon réglage!
Radios: XG14, XG8, DX8.
xavier91
Message par xavier91 » 29 nov. 2017, 10:22
ben38 a écrit :
29 nov. 2017, 00:19
bonjour,
C'est lequel ton contrôleur ?
Tu es bien en mode gouverné ? (Elf ou store)
Tu coupes l'auto rot avant les 45s ?
Xavier
Myster Mask
Message par Myster Mask » 29 nov. 2017, 10:29
J'ai un Platinum v3 100A et 3 Platinum v4 130A, tous en mode governor, et moi j'ai réglé 30s pour la reprise sur autorotation (mais le principe est le même).
xavier91
Message par xavier91 » 29 nov. 2017, 10:33
Myster Mask a écrit :
29 nov. 2017, 10:29
La question c'était pour Ben ! :lol:
Myster Mask
Message par Myster Mask » 29 nov. 2017, 10:44
:gene: Oouuuppsssss.....
ben38
Message par ben38 » 29 nov. 2017, 11:55
mon contro c'est un 120a v4.
je suis en mode GOV.
pour refaire le paramétrage des gaz je dois faire un reset total des paramètres avec la box ou le fait de démarrer avec 100% de gaz lui suffit pour refaire la procédure et réenregistrer les 100%-0% de gaz?
Myster Mask
Message par Myster Mask » 29 nov. 2017, 12:09
Pas besoin de la box.
Gaz à 100%, on connecte,
3 bips de démarrage,
5s
2 bips courts: le point 100% est mémorisé
dans les 3s, manche à 0%
1 s plus tard, l'esc émettra autant de bips que d'éléments LiPo.
C'est fait.
ben38
Message par ben38 » 29 nov. 2017, 12:17
ok je teste ce soir.
xavier91
Message par xavier91 » 29 nov. 2017, 12:28
ben38 a écrit :
29 nov. 2017, 11:55
Précise si tu ne repasses pas en idle up après les 45s programmées. Sinon c'est normal que ça reparte en soft start.
Pour la calibration des gaz 100% puis 0% n'oublie pas de refaire dans ton émetteur une courbe linéaire de 0 à 100%. Peut être que le premier point à 0 et le dernier à 100 % suffisent mais je ne suis pas sûr.
Pour plus de sureté il faudra peut être aussi recalibrer le govstore. Dans le doute...
ben38
Message par ben38 » 01 déc. 2017, 00:12
j'ai refait mon 0-100%. je vais aussi refaire le govstore comme ça plus de doute.
Par contre ce week-end absent donc je teste ça le week-end d’après.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
