Fixation controleur YGE 200 HV type "k"
fabhelico41
Caporal
Message par fabhelico41 » 18 nov. 2017, 20:17
Bonjour.
Je viens d'acquérir un controleur YGE 200 HV V5 avec radiateur.
Je suis en train de le fixer sur mon raptor G4 et me demande si je ne fais pas une bêtise. J'ai donc percé le flanc gauche de mon appareil pour fixer le contro grace a ses pâtes de fixation intégrée au radiateur. Ce qui fait que les composants du contrôleur se retrouvent a l'extérieur et que le radiateur se retrouve plaqué contre le flanc. Le flanc a quand meme une gros trou a ce niveau la. Le radiateur va t'il bien jouer son rôle? Arrivera t'il a dissiper la chaleur comme cela?
Fabrice
Sp@r0
Re: Fixation controleur YGE 200 HV type "k"
Message par Sp@r0 » 18 nov. 2017, 21:10
avec une photo ce serait plus simple de te répondre ....
fabhelico41
Caporal
Message par fabhelico41 » 18 nov. 2017, 21:42
C'est vrai que les photos sont plus parlantes.
https://imageshack.com/i/pnnHZ1Hdj
https://imageshack.com/i/pnndhxJSj
Sp@r0
Message par Sp@r0 » 19 nov. 2017, 09:56
Alors moi ce que j'en dit :
- C'est certain que ton installation n'optimise pas la capacité de refroidissement de l'esc ...
- D'un autre coté ce qui compte c'est est ce qu'il va surchauffer ou pas en vol ...
- 200A c'est énorme faut sacrément envoyer pour utiliser autant de puissance (Temps de vol 1min avec des 12s 5000 => 10kw...)
Perso je dirais vue que c'est fait ben tu essayes avec un vol cool tu regardes si il est chaud ou pas et tu y va tranquillement ... Bien qu'un esc puisse supporter des températures assez élevés si tu peux pas le toucher après un vol tu compromets sa durée de vie ...
fabhelico41
Caporal
Message par fabhelico41 » 19 nov. 2017, 14:04
Merci sp@ro pour tes conseils ;) .
C'est vrai que je ne vais pas solliciter l'esc a 100% de ses capacités. Je ne fais pas de 3D hard. Celui-ci ne devrait donc pas trop chauffer. Comme tu dis: a surveiller...
Par contre si mon modèle vient a crasher sur le côté je me dis que si l'esc etait positionné dans l'autre sens la radiateur protégerait un peu les composants. Si je trouve des entretoises je le mettrait peut etre dans l'autre sens.
